E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14794
    Originally posted by zeneg View Post
    Mistäs löytäis uuden avaimen valolla? Merkkiliikkeestä varmaan, mutta mistä muualta?
    Tässä mallikuva:http://www.google.fi/imgres?q=e34+ke...:429,r:20,s:37
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • zeneg
      • 1238
      Kiitän!
      • M-Lead
        • May 2007
        • 1502
        • Liminka
        #1323
        Originally posted by 426Hemi View Post
        Mitähän mahtaa tarkoittaa käytännössä tuo varustekoodi 676-Hifi loudspeaker system; muutakuin etuovien lisädiskantit?
        Lisäksi omaani ruksattu uutena 658-Radio BMW business CD RDS. Tuo mahtanee olla joku ihan bemarin oma radiolaite?
        -94 530i
        hifi loudspeaker systeemi, eli 3-tie setti edessä + kaiuttimet takana ja takakontissa vahvistin.
        Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          #1324
          Selvä homma. Ihmettelinkin miksi loppui jenkka kun pätkäs remote- johdon vahvarin takaa poikki. Se siis ohjaa jotain auton omaakin vahvistinta.
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #1325
            Originally posted by V W View Post
            Täsä on perhepiirissä vaihdettu muutamat antamalla hiukan lämpöa ja isoja hylsyjä apuna käyttäen tunkilla prässätty pois ja paikoilleen.
            Irtonaisesta tietty aikalailla hankalampaa
            Taitaa mennä aika kikkailuksi, mutta se on varma että 2vk päästä ne lähtee irti, vaikka väkisin.
            • V W
              • Aug 2009
              • 335
              • Salo
              #1326
              No pidän helpompana ja nopeampana kuin ulosvetimen tekemistä
              3/4" hylsysarjasta suuresti apua,pultit lyö pois ja asettaa hylsyn korin ja puslan väliin,hiukan lämpöa ja nostaa tunkilla.
              Uudet laitettu saippuoituina,eikä ole ollut pysymisongelmia.
              Ford 4500 :think Nuffield
              Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
              Kawasaki ZX-12R
              Borat
              • Hantte
                • Jun 2011
                • 350
                Originally posted by E39-530A View Post
                Mitä voisi tehdä sähköikkunoille, kun ne kanittavat vastaan? Kuskin ikkuna kitisee äänekkäästi alaspäin mennessään ja jää natisemaan, jos sen jättää puoliväliin. Samoin pelkääjän puolen etuikkuna. Kuulostaa siis siltä että mekanismi tekee hommansa, mutta lasi laittaa vastaan. Takaikkunat "pamahtavat" auki ja lähtevät sitten vähän mutkikasta rataa pitkin menemään alas.
                Riittääkö, että tuikkaa jotain liukurasvaa väliin? Vai ihan kaikki uusiksi?
                Vaihtelin omaan kuskinoveen tänään ne liukupalat, kun vanhat eivät enää pitäneet palloniveliä paikoillaan. Vivutkin oliva tvähän vääntyilleet, mutta oikenivat kyllä pihdeillä
                Samalla huomasin, että ikkunan liikutteluun tarvitaan todella paljon voimaa, jopa kohtuuttoman paljon (silloin kun vivut olivat irti). Säätötangon veivaus ei auttanut asiaan.
                Millä litkulla noita tiivisteuria kannattaa liukastuttaa?
                Silikooni? Vaseliini? Joku muu?
                Hantte
                Z4 sDRIVE 35i, -09
                ex: E31, 850i, -91
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #1328
                  Ulosvetäjä mulla on jo, tarttee vaan yksi prikka tehä siihen niin irtois paremmin sen pusla.
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    #1329
                    Mitenkäs e34 sedanissa menee nuo etujouset, eli käykö kaikki kaikkiin ristiin, vai onko moottorikohtaisia eroja? Toki sen ymmärrän että 518:iin laitettu -40mm setti madaltaa enemmän painavempikoneisessa autossa, mutta sopiiko jousi sinne moottorista riippumatta fyysisesti?
                    Tarvisi tuota m60 530:a saada keulasta vähän tonttiin, ja kun katselin uusia alustasarjoja/jousisettejä niin veekasiin tuntuu huonosti olevan tarjoilla. Muihin kyllä löytyy oikein valinnanvaraa.
                    • Suppe
                      • 60
                      E34 kytkin
                      Nyt alkoi bemarin kytkin kettuileen, haulla löytyi muutama samankaltainen tapaus muttei selkeää vastausta mikä se lopullinen vika sitten oli.
                      Kytkin muuttui sellaiseksi että se irrottaa heti kun vähänki painaa, ja samalla liikkellelähdettäessä koko auto nypyttää hieman. Samalla kuuluu kevyttä rohinaa kytkimen seudulta.
                      E34 525 -92
                      • aakoo
                        • Dec 2008
                        • 777
                        Sopivat muuten ristiin, mutta jousijäykkyyksissä tosiaan on eroja.
                        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1332
                          Onko E34 m20b25 automaatissa vakiona vakkari?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #1333
                            Eiköhän se oo lisävarusteena ollut?
                            E34 530iA
                            • zener
                              • 14794
                              Juu, lisävaruste.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
                              • docksa
                                • Nov 2008
                                • 71
                                Kyllä se sieltä lähtee, kuhan on justiin eikä melkeen oikianlainen ulosvetäjä (toisin ku meikällä oli). Meneekö tilalle Powerflexiä vai orggiskamaa? Itte heitin Powerflexit ja oli vallan ihanaa asentaa <3.
