E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    #841
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Vikaa pukkaa.
    2. Tämä vika ollut jo pidempään, mutta nyt olisi viimeinkin aika korjata. Apukuskin puoleinen pyyhkimen varsi on aivan rempula. Ilmeisesti sieltä on joku nivel kulunut juuri siitä pyyhkimen varren alta. Varsi hakkaa myös ärsyttävästi konepeltiin.
    Minkälainen homma vaihtaa, tai voiko edes vaihtaa muuta kun koko vivuston ehjään? Tilaa ei näyttäis liikaa olevan, mikäli joutuu koko vivuston purkamaan.
    Originally posted by smeagul View Post
    Tämä kiinnostaisi minuakin. Sit ku vauhti kasvaa yli 120km/h, ni se pyyhkijä heiluu ku hullun mulkku....
    Tulipellin kautta lämppärin puhallin ym. irti ja sen aukosta vaihtamalla. Ei mikään mahdoton rasti, mutta hieman ahdas paikka värkätä.
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Elementti
      • Nov 2010
      • 222
      Itellä kans pyyhkijät hakkaa konepeltiin, siitä puuttuu kuulemma jotku kupari prikat tai jotain?? Ne tapit mihin kiinnitetään varret, ne ei pysy näkyvissä ilman pitämistä, ne hujahtaa samantie sinne jonnekki uumeniin..
      Vaihdoin tossa öljyt ja kiristin öljypropun takaisin paikalleen, öljyt koneeseen ja rupesi tihkuttamaan siitä öljypropusta.. Taisin kiristää hieman liian kireälle, kun nyt pyörii tyhjää se proppu, ei kiristy loppuunn asti. Sieltä tuli avatessa joku pieni puoliympyrän kokoinen metallisuikale mukana. Ei kai öljypohjasta jengat mennyt? Uuden propun käyn tänään investoimassa..
      e38 740d '99 Sahara-beige
      e65 730d ’07 Black-sapphire
      f01 730d '09 sophisto-grau
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Koko vivusto uusiksi... Maksaa n. 350e.
        Halpaa kun saippua.
        Tutkin tilannetta ja se tappi mihin pyyhkijän varsi tulee kiinni, pääsee liikkumaan melkein sentin ylös alas. Hieman väljä.Ja umpi ruosteessa. Kuskin puoli näytti ihan hyvältä ja liikkuu vaan jotain millin luokkaa.
        Kun poori oli jo valmiiksi kulunut, tein purkkapatentin "sorvaamalla" pyyhkijän varren reikää isommaksi, jolloin sain vartta painumaan vähän alemmaksi. Nyt pyyhin sentään pyyhkii jotenkuten.
        Jos jollain lojuu välyksetön pyyhkijän vivusto tallin nurkista niin tarjouksia otetaan vastaan.
        Originally posted by docksa View Post
        Ookko kokeillu ohjelmoida niitä uudestaan, eli painat vilkkuviiksen OBC-nappia niin kauan pohjassa, että siihen tulee teksti "PROG 1" jonka jälkeen napsuttelet radion viereisestä OBC:sta toiminnot mitä mittaristoon haluat näkyviin ja kuittaat jokaisen haluamasi vilkkuviiksen painalluksella.
        Olipas vaikia selostus, FAQista varmasti löytyis selkokielellä.
        Eipä auttanut tämä. Se nappi on täysin eloton. Ja korjaus edelliseen postaukseeni. Kielen vaihto onnistui kyllä sittenkin, en vaan tehnyt sitä aluks oikein.
        E61 525xda -08
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          #844
          Öljypohjasta kierteet korkannu... ei auta uus proppu mitään.
          • pheno
            • 2011
            purkaa sen vivuston osiksi ja sorvaa uudet välyksettömät holkit sinne. Ne pystyy vaihtamaan. Ohan siinä värkkäämistä toki, nm. kokemusta on.
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #846
              Yhden vivuston tuossa purin osiksi. Siinä ainakin oli lähinnä se akseli kulunut mihin pyyhkijä kiinnittyy. Varmaan se holkkikin myös, mutta myös akseli. Eli jos hyvän ois halunnu, niin ois pitäny sorvata se akseli ja sit viel uus holkki akselin mitalla.
              Jäi toistaiseksi tekemättä...
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                #847
                Originally posted by Putkirunkkari View Post
                Vaihdat toisen ja lyöt tavarat nippuun ja kovaa ajoa. Pahimmillaan pari päivää myöhemmin huomaat että toinenki paskana ni hommaa kaikki uudestaan, nosturit, puristimet yms. Pura takapenkit, vaikkei oo iso homma ni pistää vituttamaan ku ois voinu kerralla tehdä molemmat.. Ei kuitenkaan osa maksa ku parikymppiä muistaakseni
                Niin no, ei oo ollu hattuhyllyä paikallaan vuoteen
                Ja 38e oli hintaa tuolla ad:n kautta :/
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #848
                  Onko jossain jotain vikaa, kun jos ilmastointi ei ole päällä niin kojelaudan päällä olevista etusivulaseille puhaltavista suulakkeista tulee kokoajan kuumaa ilmaa vaikka puhallus olisi säädetty täysin viileälle. Ilmastoinnin kun painaa päälle niin kuuman tulo loppuu, ja on siis automaattinen ilmastointi.
                  • zener
                    • 14795
                    Oisko askelmoottorit hajoittaneet kannakkeensa ja on nyt irrallaan siellä radion/obc:n takana? Tuo nyt on semmonen yleisin vika.
                    6 ja 3 siis.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #850
                      vikaa vesiventtiilissä, liekö niitä kaksi autossasi,siitä en ole varma.
                      Edit: tuokin zenerin kertoma voi toki olla mahdollista
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • pheno
                        • 2011
                        Juu, unohtui mainita, että akseli pitää myös "siistiä"
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #852
                          Itte tilasin tuolta. Aika heikosti vain näyttää olevan tavaraa Suomen varastossa..
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Imppelz
                            • May 2010
                            • 18
                            • PKSeutu
                            #853
                            e34 alustan läpikäynti
                            Mille firmalle kannattaa auto heittää jos haluaa että 540 alusta käydään läpi/tarvittavat osat vaihdetaan? Taitoa ei siis itse ole vaan homma pitää saada teetettyä.
                            Laakkoset tms. merkkihuollot toki tiedetään. Tekeekö Schmiedmann? Helsingistä ja ehkä Vantaalta haetaan.
                            ER KAM, SAH UND SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE
                            • Valtsude
                              • Dec 2007
                              • 739
                              Mistä löytyy LKM M20B20-koneisesta? Ei ole sulakerasiassa, ecun boksissa eikä takapenkin alla.
                              E: 2-litrasissa ei vissiin ookkaan sitä? Mikähän rele niitä ohjaa kun sulakerasian kansikin kadonnu?
                              E34
                              • hemmett
                                • Jan 2008
                                • 81
                                • Ylivieska
                                #855
                                Ei tartte hattuhyllyä irroittaa..
                                Ja wtf, paikallisella marmorillaki 25e/kpl!
                                Sekä suositellaan vaihtamaan kummatki kerralla samalla rahalla ja vaivalla.
                                Vaihtoprosessista kans sen verran sanosin kahteen kolminelkkuun vaihtaneena että tunkin ja pukkienki kans onnistuu, mutta mikäli iskareita ei oo vähään aikaan irrotettu taikka käytetty kultatahnaa takaisinlaitossa niin voivat olla tolkun verran kiinni!
                                Kummassaki tapauksessa oon joutunu tekemään iskarin alapäähän 16mm kierteet että saa kunnollisen tapin ruuvattua irrotutusta varten sinne. Kyllä irtoaa kauniisti sitä tappia vasten naputtamalla, eikä tartte turhaa antaa iskarin varteen tuskaa.
                                Tätä prosessia harjotellesa kului vitisti aikaa, päkki olutta ja kohtuuttomasti kessuja :o
                                Ei mulla muuta, kiitos.
                                ///M51
