E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by mika68 View Post
    Okkay, eli toi osa: http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...eaterValve.htm
    Pitääpä ensin koputella kylkeen ja väännellä säätövipua samaan aikaan, jos vaikka elpyisi:think
    Tuon voi saada jopa puretuksi ja putsattua.
    Näin tein omaan E34:ään hyvä tuli.
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      #1142
      Siellähän se vika oli, pelkkä koputtelu auttoi ainakin väliaikaisesti
      Seuraavaksi puretaan, mikäli vielä tökkii...
      Kiitoksia "muurahaiselle" vinkistä
      • Daylight
        • Feb 2010
        • 675
        Morjo,
        Ajattelin hommata tuollaisen E34 540i:n.
        Itselläni ei ole mitään aiempaa kokemusta edes koko 5 sarjasta, olisiko jotai vinkkejä mitä tarkistaa ennen ostoa? Ja millaisia yksilöitä ei kannata ostaa?
        Miten nuo automaatti v8:t toimii?
        Onko Manuali vaikea jälkiasentaa.
        ///M3
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          #1144
          Originally posted by Kepale View Post
          Morjo,
          Foorumilta löytyy paljon juttua jos hieman viitsii etsiä, jopa pari kolme aikaisempaa threadia joissa aiheena E34:n ostaminen. V8/M60 moottoreista löytyy myös omia threadeja.
          Tässäpä nyt pikaisen etsinnän jälkeen löytynyttä iltalukemista:
          E34 530iA
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            #1145
            Morjo,
            Omalla kokemuksella E34:sta voisin sanoa, että jos alustassa tuntuu väljää/ kuuluu kolinaa, niin joutuu helposti vaihtamaan repullisen niveliä ja puslia
            Manuaskin vaihtaminen tuskin vaikeampaa kuin 518:kaan, mutta osien saatavuus voi olla kivenalla?:think (laatikko, vauhtipyörä, kardaani ja keskikonsoli aikakin pitää hankkia)
            • zener
              • 14795
              Ei välttämättä joudu, mutta kannattaa... Halvemmaksi tulee laittaa kaikki kerralla+suuntaus ku rueta keppi kerrallaan vaihteleen ja suuntaan.
              Muutenkin vanha auto, niin eihän tollasta voi laskee edes viaksi.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • Muppe
                • 1866
                • Östermyra
                #1147
                +1. Eilen kävin suuntauksessa ja jäi tekemättä, kun oli yksi nivel väljä.
                Useampi jo vaihdettuna, mutta löytyihän sieltä vielä klappia.
                E61 530dA M-Sport
                E39 520iA Touring
                ex. E34 525iA
                ex. E34 535iA
                ex. E34 520i
                ex. E34 520i
                ex. E36 320i
                • r0nx
                  • Aug 2010
                  • 103
                  • Kokkola
                  #1148
                  Missä vika kun e34 520i pätkii/nykii pienillä kierroksilla? (kys. M20B20 moottori) Mutta pysyy tyhjäkäynnillä välillä käynnissä! :think
                  Elikkäs noin. 0-2000rpm tiputtaa kierroksia reilusti joka aiheuttaa ajossa pätkimistä/nykimistä, myöskin sammuu jos rullaa kytkin pohjassa.. Ideoita?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16523
                    • Leppävirta
                    #1149
                    imuvuodot.. Lambda.. Tyhjäkäyntiventtiili.. Noin esimerkiksi.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1150
                      Taitaa mennä aika paljon polttimoita uusiks tuossa vehkeessä. Tuota noin, onko kilometreille oma polttimonsa? Ei oikee meinaa saada selvää.
                      Entä onko ajovalo+sumari valitsimille valot? Ja vissii automaatin sport yms napille pitäs tulla valo?
                      OBC:ki pimeenä, sieltäki pitää vaihtaa polttimo
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        #1151
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1152
                          Diginäytölle ei ole mitään polttimoita, vaan se numeroiden häviäminen on enemmänkin ominaisuus. Jutusta useampi topicci foorumilla. Omakin mittarilukema himmenee, kun auto lämpenee
                          Ajovalo+sumari valitsimilla on omat polttimot. Ne on lasikannalla ja pitää itse tinata kiinni. Esim. Motonetista löytyy vastaavia irtopolttimoita. Vaihtoon ohjeet jossain täällä foorumilla.
                          No voihan perkele ! Ei kai siinä. Mitäs sitä kilsoja tuijottelemaa.
                          Luinkin jostain tuosta tinauksesta... Huoh. Miksei voi olla peruspolttimo ja tökkää paikallee
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #1153
                            Kilometrinäytön takana on polttimot taustavaloina, jos ne pimeänä niin näyttää varmasti himmeältä näyttö ja vaikea saada kilometreistä selvää.
                            Ajotietokoneen takana muistaakseni 2 tai 3 polttimoa, helppo purkaa. Soitin irti ja soittimen aukosta pääsee vapauttamaan obc-palikan pihalle.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1154
                              Juu tän ohjeen löysinki mutta kiitos kuitenki. Kyllä must tuntuu et joku pimeenä ku mittareiden väli hieman himmeämpi.
                              Täytyy katella. Kolvaajaks en kyllä usko että itestäni on
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #1155
                                nyt kun päästiin makuun mittariston valojen kanssa, niin kertokaapa mistä johtuu kun auton käynnistän ja
                                laitan valot päälle, niin muutaman sekunnin ajan mittariston valot vilkkuvat? kostealla ehkä jopa herkemmin?
                                E70 X5 30d
