e34 540ia vaihteet ei mene päälle
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by alaska View Post
    kun on mikä vain vaihde päällä tuntuu vastus työntäessä? N asennossa pykälä on paljon "pienempi"
    Ilmaiseppa hieman selkeämmin, missä on vastusta. Autoa työntäessä?
    Laatikko lämpenee muutamassa minuutissa yli 30 asteiseksi. Ota lauhduttimelta letkut irti jä käyntiin, pitäisi tulla öljyä litra muutamassa sekunnissa.
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      kyllä autoa työntäessä! samalla tavalla kun manuaali autossa jos on vaihde päällä niin auto liikkuu jonkun verran ja sitten tökkää vaihteeseen
      Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
      • alaska
        • Aug 2009
        • 595
        • PKS
        Turbiinin kaula pyörittää ö-pumppua.
        Eli jos öljy pumppuun haluaa käsiksi ensin irroitetaan laatikko.
        Jos lähdet irroittamaan niin irroita ensin turbiini vetolevystä välttääksesi rikkomasta mitään.
        Pitäisi kyllä olla jo lämmin tuolla käytöllä. Ei tuo lämpö nyt tähän hätään ole ehkä se akuutein juttu.
        Öljyä tulee silloin tarkistus propusta solkenaan kun auto ei käy. Kun auto on käynnissä ei öljyä pitäisi tulla pahemmin.
        Vaihteet menevät päälle ilman jarrua.
        en ymmärrä en niinkun yhtään........ mihin vittuun katoaa vaikka 10 litraa öljyä kun tuon propun avaa eikä öljyä tule?
        puhun nyt tästä kuvasta kun öljypohjaan menee max 3 litraa?? en ymmärrä auttakaa
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          öljypumppu pumppaa turbiiniin ~5 litraa öljyä joka valuu taas öljypohjaan kun auton sammuttaa.. sun tarvis kyllä opiskella automaattilaatikon toimintaperiaate ennenkuin teet sille autolle yhtään mitään..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            miks pitää aina olla noin tärkee :think tässähän mä koko ajan kyselen että tietäisin! ja enhän mä ite oo nyt tekemässä mitään muuta kun avaamassa yhen perkeleen propun.. okei jos se pumppaa 5litraa turbiiniin ja 3litraa mahtuu öljypohjaan niin missä on loput 5,5litraa?
            kaiken logiikan mukaan näiden pitäisi tulla ulos sieltä propun kautta???
            • Muurahainen
              • 9195
              Automaatista ei oikein voi sanoa tuolla tavalla yhtään mitään.
              Jos auto ei ole käynnissä ei vaihdekkaan varsinaisesti ole päällä kun ei ole öljynpainetta.
              • Muurahainen
                • 9195
                Jäähdyttimeen menee osansa yms.
                Mutta siis jos auto ei ole käynnissä ja koitat laittaa laatikkoon öljyä niin jää noin 5 litraa vajaaksi.
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  Automaatista ei oiekin voi sanoa tuolla tavalla yhtään mitään.
                  aivan aivan mutta miten esimerkiksi tuo p vaihde toimii? siinähän on jonkinsortin jarru?? ja sama homma vaikka auto oli käynnissä ja yritti työntää
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    jees no antakaa mulle nyt tarkka tieto siitä että kauan käytän autoa ennenkun avaan sen propun? ilmeisesti kuitenkin fiksu laittaa astia alle ja vaikka mittailla että paljon sieltä tuli öljyä ulos? sitten kiinnostaa se että mistä mä tiedän koska siellä on riittävästi öljyä kun alan sinne ruutaamaan?
                    btw onko noissa 540:sissä ollut jakoketjun kiristäjissä vikoja? kuullostaisi että ketju kalkattaa ja käytin kiristäjän pois ja putsasin ja panin takaisin niin hetken toimi ilman kalkatusta ja sitten alkoi taas kalkattamaan
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Onkohan sinulla nyt kepin vaijeri irtipoikki tai ihan väärissä säädöissä?
                      P-lukko on ihan kiinteällä hammastuksella ja jos se on päällä ei varmaan paljon liiku työntämällä.
                      Onkohan ketjunkiristin tiensä päässä, pitäisi kiristyä öljynpaineella.
                      Ihan se että käynnistät auton ja menet sen alle niin pitäisi riittää öljyn siirtämiseen turbiiniin.
                      Se tarkistus röörihän on keskellä öljypohjaa korkeammalla kuin tyhjennys proppu, kun öljy alkaa valua tarkistus reijästä pois on sitä tarpeeksi.
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        #26
                        hmm eipä muuten ole käynyt mielessä! antaako laatikko käskyn mittaristoon mikä vaihde on päällä? mittaristossa nimittäin ainakin toimii "kepin asento" oikein
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          #27
                          tyhjennys proppuhan on öpohjan kyljessä ja tuo tarkastus proppu on keskellä pohjaa syventeessä
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Nyt en tuota muista oliko kepin juuressa olevassa kytkimessä asentoja vaihteille vai miten se meni.
                            Joku muu saa vastata tähän kohtaan.
                            Mutta ainakin parkkilukko toimii ihan mekaanisesti vaijerilla.
                            • alaska
                              • Aug 2009
                              • 595
                              • PKS
                              #29
                              jees! saakohan tuota kiristintä testattua mitenkään että onko entinen vai vika jossain muualla? auto tosiaan seissyt ja venttiilikopassa olevasta öljyn täyttö aukosta huomasin että venttiili kopassa ainakin vähän ihmeellistä paksua moskaa ei kuitenkaan samanlaista mitä tulee kun vedet ja öljyt sekaisin
                              • peto2
                                • 8294
                                #30
                                sitä öljyä on siellä lauhduttimenputkissa, lauhduttimessa yms. kyllä siellä tilaa on.
