e34 540ia vaihteet ei mene päälle
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    #31
    Nyt en tuota muista oliko kepin juuressa olevassa kytkimessä asentoja vaihteille vai miten se meni.
    Joku muu saa vastata tähän kohtaan.
    Mutta ainakin parkkilukko toimii ihan mekaanisesti vaijerilla.
    lukitsee ilmeisesti takarenkaat? miksi käsijarru vielä erikseen?
    ainakin videossa minkä juuri katsoin ei ollut mitään vaijeria tuolle P asennolle vaan vaihteistossa "kynsi" joka tarraa hampaisiin vaihteistossa
    mitä kaikkia vaihteistoon liittyviä vikakoodeja tämmönen reuhka voi antaa?
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
    • Muurahainen
      • 9195
      Milläköhän se kynsi liikkuu...
      Kun autoissa pitää olla käsijarru niin sellainen on.
      Tuolla P-asennolla ei paljon autoa pysäytetä jos muut jarrut pettävät.
      • alaska
        • Aug 2009
        • 595
        • PKS
        #33
        no perkele! eikai siinä pitää huomenna taas tutkailla tuota vehjettä ja koittaa katsella tuota öljyhommaa! onko sulla ideaa mikä tossa voisi olla? vanhan omistajan mukaan ihan normaalista ajosta yhtäkkiä vedot loppuivat
        kytkinkään ei mielestäni voi olla kun yhtäkkiä vedot loppuneet?
        • Muurahainen
          • 9195
          Jos siellä on öljyä niin olisikohan pumppu vika.
          Paha sanoa yhtään näkemättä.
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            #35
            tervetuloa katsomaan
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              Liikkuuko vaihteensiirtäjä laatikossa kun keppiä liikuttaa?
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                #37
                pitääpä katsoa tänään kun talliin asti selviää! sillähän sen vaijerin katki/poikki vian saa katsottua
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #38
                  Jep, mutta tuskin vika siinä. Öljypumpulle vahva veikkaus, vai joko kokeilit lauhduttimen letkuista?
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    #39
                    en ole vielä katsonut tai kokeillut nyt lähden talliin niin katsotaan jos saataisiin jotain selville!
                    noniin nyt selvinnyt sen verran että vaijeri on ok.. öljyproppua käytetty taas auki muutaman minuutin käymisen jälkeen ja astiaan ehti valua öljyä muutama litra? käytin myös laatikon pistoketta pois paikaltaan ja alkoi heti disko mittaristossa!
                    mitäs seuraavaksi? lauhduttimien letkuista ei tekisi mieli mennä kokeilemaan..
                    onko mitään muuta tapaa testata toimiiko öljypumppu laatikossa?
                    kiristäjästäkin vielä sen verran että aamulla kun auton laittoi käyntiin niin kävi helvetin sievästi ja kun hetken kävi niin alkoi taas ketju hakkaamaan johonkin?
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      #40
                      nyt sepät HOXHOX! ohjaustehostin on vuotanut ainakin öljyä melko reippaasti.. voiko olla mahdollista että ohjaustehostimen öljy olisi kulkeutunut kytkimelle asti? + aiheuttaisiko nois suuren luiston ettei yksinkertaisesti yhtään mitään tapahdu?
                      edit....eikös nuo tässä ole märät levyt = uivat öljyssä koko ajan? esimerkiksi samalla tavalla kuin useimmissa moottoripyörissä?
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #41
                        mihin kytkimelle? laatikossa on märät monilevykytkimet jotka siis ui öljyssä jo valmiiksi.. katoitko tuon videon jonka postasin?
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Terno
                          #42
                          Rohkeasti vaan lauhduttimen letkutaukit...
                          • alaska
                            • Aug 2009
                            • 595
                            • PKS
                            #43
                            katsoin katsoin siksihän tajusin korjatakkin tuohon postaukseen mihin vastasit tuon..
                            eikös se lauhdutin ole siinä laatikon ja moottorin välissä? ja kumpi on tulo ja kumpi meno? kuskinpuoleinen saisi olla tulo letku passaisi minulle hyvin.. vänkärin puolen näytti olevan vittumaisempi ottaa auki ja kuskin puoleista oli korjailtu (VITTU MITÄ PATENTTEJA)
                            • peto2
                              • 8294
                              #44
                              OK.. lauhdutin on syylärissa, letkuliitokset kuskinpuolella jäähdytintä.. siitä ne on kaikkein helpoin irrottaa.
                              • alaska
                                • Aug 2009
                                • 595
                                • PKS
                                #45
                                mitä kaikkea pitää purkaa pois edestä???
                                no perkele mikä helvetti se siin koneen ja laatikon välissä on????? semmonen ehkä laatikon levynen mut vain 5-10cm korkee? tulee 1 sisään 1 ulos :think
