e34 540ia vaihteet ei mene päälle
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #61
    Originally posted by alaska View Post
    kuvat on hyvät kun katsoo silmät auki!
    Kuvat on hyviä kyllä kun niitä silmät auki katsoo, mutta ei kuvista saa yhtään mitään selvää mahdollisesta vuotopaikasta. Vainukoirakin löytää vuotopaikan nopeammin ja selvittää öljyn laadun, kun foorumilainen noista kuvista. samanlaista jälkeä tulee kun kaataa muutaman litran öljyä pitkin konehuonetta, ja siitä pitäisi arvuutella missä kohtaa kaatokannun nokka oli kun ensimmäinen tippa tuli lohkon kylkeen. Tai minkä värinen kannu oli.
    • Terno
      #62
      valitettavasti näin
      • alaska
        • Aug 2009
        • 595
        • PKS
        #63
        nyt sepät HOXHOX! ohjaustehostin on vuotanut ainakin öljyä melko reippaasti..
        hmm no nyt näyttää kovastikkin siltä mötikältä mikä moottorin ja laatikon välissä on mutta..... tuo vuotokohta kun puhuin ohjaustehostimen öljystä on juurikin noillakohti missä kuvailit öljyn lauhduttimen olevan syylärissä?
        tuossa aijempaa keskustelua selvää on että ohjaustehostin vuotaa öljyä ja yksi vuotokohta on ainakin syylarin vasemmalla puolella eli kuskin puolella ja kolmas kuva on otettu syylarin kohdilta mutta konehuoneen alapuolelta jossa näkyy selvästi tuore punainen atf tippa (eilen laitettu ohjaustehostimeen lisää öljyä)
        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #64
          Aiemmassa keskustelussa veikkaat myös ohjaustehostimen öljyn vuotaneen kytkimelle ja aiheuttaneen luistoa... Eli melko vaikea tosta sekametelistä ottaa selvää.
          Aprilia RSV4
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            #65
            oliko tämä nyt välttämätön kommentti?
            öljynpaine loppu huomenna huoltoasemalta lisää
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #66
              HOXHOX!
              Hox nyt itsellesi. Tutkippa hiukan automaatin sielunelämää vaikka netistä+kirjoista.
              Jos ohjaustehostin vuotaa, niin se vaikuttaa yhtä paljon vaihteistoon kuin palanut takalamppu.
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                #67
                kiitos tästä! kävin ostamassa kasan automaattiin perustuvia kirjoja
                en ymmärrä mikä kauhea pätemisen tarve täällä on ja aina pitää ivailla ja vittuilla! mä en muuten käyttäis koko foorumia muttakun täältä mä kysyn kun en tiedä! vastatkaa asiallisesti ja tulkaa vittuilemaan kotiovelle! turhat länkytykset voi jättää pois
                plussaa muurahaiselle puhelin tuesta!
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tähän voisi kuitata että oli äänikirja
                  Varmasti perusteet tuli tolleen näppärämmin ja mukavemmin kuin kauheasta kasasta kirjoja.
                  Kaveria mikä näiden kanssa koittaa ihan oikeasti puuhata ilman kahta numeroa liian suuria näppylähanskoja jaksaa auttaakkin.
                  Kerroppa sitten kun paremmin selviää miksi paine on hukassa.
                  • WilleK
                    • Nov 2006
                    • 503
                    Joo, ei muutakuin kysele menemään.
                    Kyllä täältä vielä porukkaa löytyy jotka jaksavat vastata asiallisesti.
                    Searchin käyttö toki aina suotavaa, mutta kokemuksesta voin kertoa tiedon olevan silti hukassa välillä...
                    e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      #70
                      jees nyt on öljypohja sillä mallilla että 2 pultilla kiinni mut nyt velvollisuudet kutsuu joten jätän sen viellä roikkumaan ja huomenna kurkataan kannen alle! perkele et tappelin yhen pultin kanssa kun 27 se torx kanta ja sehän meni pyöreeks no eikun 30torx hakkaamalla perään no ei lasta eikä paskaa ja seki pyöreeks.. lukkopihdeillä sai just ja just kiinni niin sillä lähti
                      löytyy löytyy muurahaisen automaattilaatikon alkeis kurssi äänikirja oli parempi kuin hyvä ja tääl on jollain sivulla ne kuvat siit pohjasta!
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #71
                        en ymmärrä mikä kauhea pätemisen tarve täällä on ja aina pitää ivailla ja vittuilla! !
                        Ei ollut vittuilua eikä pätemistä. Auttaa sinua itseään jos hankit hiukan perustietoa, sen jälkeen sun on helpompi hahmottaa mitä toiset yrittää neuvoa.
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          #72
                          no muurahaisen äänikirja ajoi saman asian puhelun hinnalla ja 30minuutissa!
                          minulla kun ei ole tarvetta niinkään tietää miten automaatti toimii toki minua kiinnostaa ja esimerkiksi youtuben pätkä minkä laitoit oli varsin mielenkiinnostava muttei ollut niinkään oleellinen minun laatikko remontin kanssa? (ainakaan vielä tässä vaiheessa)
                          ja kun nyt tämän projektin kanssa on tärkeintä saada auto liikunta kuntoon! automaattilaatikon toimintaan on tarkotus tutustua sitten ajan kanssa! (JOSKUS)
                          • aaretti
                            • 2604
                            • kajaani
                            #73
                            -Official BTCF-Sauna Team-
