e34 540ia vaihteet ei mene päälle
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #46
    Originally posted by alaska View Post
    mitä kaikkea pitää purkaa pois edestä???
    no perkele mikä helvetti se siin koneen ja laatikon välissä on????? semmonen ehkä laatikon levynen mut vain 5-10cm korkee? tulee 1 sisään 1 ulos :think
    saatoin sanoa väärin.. saattaa olla toteutettu erilailla kuin muissa bemuissa.. tämmönen kuva oli lauhduttimesta.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...n_oil_cooling/
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      #47
      hmm no nyt näyttää kovastikkin siltä mötikältä mikä moottorin ja laatikon välissä on mutta..... tuo vuotokohta kun puhuin ohjaustehostimen öljystä on juurikin noillakohti missä kuvailit öljyn lauhduttimen olevan syylärissä?
      Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #48
        kytkimelle asti? + aiheuttaisiko nois suuren luiston ettei yksinkertaisesti yhtään mitään tapahdu?
        Ei! Automaatissa EI ole perinteistä kytkin vaan turbiini.
        Täytyy sano, ett WTF? Onpas mystinen lauhdutin. Muissa E34:ssa ei ole lähellekkään tuollainen.
        Mutta kuitenkin, liittimet auki ja kone käyntiin. Näkee tuleekö öljyä vai ei.
        • Muurahainen
          • 9195
          Jep tuo on se lauhdutin, itsellä oli 540:ssä samanlainen.
          Tuosta letku irti ja jos ei tule öljyä on laatikon pumppu tattis.
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            #50
            realoem antaa ainakin tämmöisen
            E34 540i A5S560Z DRIVE CLUTCH A/B/C + muutamia jarrukytkimiä
            • peto2
              • 8294
              #51
              automaatissa noilla kytkimillä ja jarruilla vaihdetaan vaihteet..
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                #52
                http://www.youtube.com/watch?v=cwx07...eature=related
                OKEI IHAN SAMA HENKIMAAILMAN HOMMAA nyt pari keppanaa ja tehdään niinkun pääliköt sanoo eli nyt tosta lauhdusta letkua irti! en saanu vastausta kummalla puolella on meno? ettei lauhduttimen läpi ala puskea öljyä lattiaan ja turhan panttina pullossa toinen letku
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  #53
                  noniin tämmöisiä kuvia kuinka öljyä on valunut ja yksi kuva etupäästä mistä öljyä valuu? ja tuosta lauhduttimen virityksestä...
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    #54
                    Miten voi olla mahdollista että tuolta lauhduttajan letkusta tulee makeaa vettä?!!?! = jäähdytysnestettä!!!!!
                    palaa hermot... ei voi ymmärtää?!
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      #55
                      tuossa kuvassa kun on kaksi numero 7 niiden välissä on tyhjä lähtö joka menee suoraan jäähdytysneste säiliölle ja lämmitylaitteen kennolle?! MITEN TÄÄ LIITTYY VAIHTEISTO ÖLJYN JÄÄHDYTYKSEEN/LAUHDUTUKSEEN!? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...n_oil_cooling/
                      • Jusa20
                        • Jul 2009
                        • 251
                        Ihan villi veikkaus, mutta jäähdyttäisköhän tuo jäähdytysneste vaihteistoöljyä samalla Esim. e34 m50 automaatissahan on syylärin yhteydessä vaihteistoöljynjäähdytin
                        E30 316 2.1 tic projektina
                        Käyttis E34 525iA -89 M50
                        • Micce///M
                          • Jun 2008
                          • 3552
                          • Hämeenlinna
                          #57
                          Siis mitä?
                          Älä ota paria keppanaa, tai yritä edes selittää vähän tarkemmin.
                          Kuvatkin kertoo yhtä paljon, kun ottaisi kuvan autosta kilometrin päästä ja kysyisi onko tuossa kuvassa näkyvässä moottorissa jotain vikaa.
                          Öljyähän voi valua kuvien perusteella ihan mistä tahansa, puhdista kaikki öljyiset paikat huolella niin ehkäpä jossain vaiheessa selviää sitten tarkemmin mistä vuotaa. Kun joskus auto liikkuu, tarella ei taida vieläkään liikkua.
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #58
                            noniin nyt selvinnyt sen verran että vaijeri on ok.. öljyproppua käytetty taas auki muutaman minuutin käymisen jälkeen ja astiaan ehti valua öljyä muutama litra? käytin myös laatikon pistoketta pois paikaltaan ja alkoi heti disko mittaristossa!
                            Pakko nyt kysyä, että kai laitoit lisää öljyä laatikkoon. Jos öljyroppua käyttämällä sitä tuli pihalle muutama litra?
                            • bavaria:39
                              • 323
                              • Kotka
                              #59
                              Noissa letkuissa kuuluukin olla jäähdytysnestettä. Tuon kyseisen laatikon (5hp30) öljyjen jäähdytin on tuon mallinen. Pultattu laatikon pohjaan ja sen sisällä kiertää jäähdytysneste, sekä tietenkin eri piirissä myös laatikon öljyt. Rakennehan on mitä mainioin. Syylärin vaihdot yms. keularemontit voi tehdä huoletta ja helposti koskematta laatikon öljyihin.
                              • alaska
                                • Aug 2009
                                • 595
                                • PKS
                                #60
                                AIVAN! ja tuo systeemihän on oikeastaan "lämmön vaihtaja" ja putkea pitkin o rengas tiivistyksellä kulkee öljy lauhduttajaan! vittu mä olin räjähtää kun alko vettä valumaan letkusta ja maistoin niin ...........glykolia kyllä tää kuntoon vielä tulee
                                ja nää pari keppanaa saa tuntemaan olon hyvinkin rauhalliseksi
                                ja kuvat on hyvät kun katsoo silmät auki!
