525tds touring -93 ongelmaa!
  • urbodiesel
    • Mar 2012
    • 57
    • Tornio
    Käynnistyy "sahaamalla", eli huonosti, diisseli haisee sisällä ja konehuoneessa, tyhjäkäynti "humpaa" välillä, joskus tekee sitä että sammuu, mutta ei jatkuvasti. Mistä kannattaisi alkaa vuotoa/vikoja lähtä etsimään?
    E34 520ia -94, E34 525tds touring -93, E34 520i -89, E32 735i -88, E38 740ia -97, E34 525ia -88
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Dieselin hajuun sanoisin että on letkussa vuoto jossain kohtaa tankin ja moottorin välissä. Katsele tippuuko maahan pisaroita/tuleeko lätäkköä tai löytyykö märkää letkuissa/jossain/miltä tankki näyttää jne. voipi myös olla pumppukin viimeisillään ja laskee tiivisteiden läpi. Käynnistymiseen/sammumiseen veikkaisin ed. kohdan lisäksi ilmaa olevan mukana, eli ottaa väliin ilmaa ja siitä tulee tuo humppaaminen, siis mikäli ajaessa moottorin käynti toimii tasaisesti (syöttöpaine silloin suurempi). (samaa vikaa oli yhdellä ex bensa kulkineellani, bensapumppu syötti kyllä ok, mutta laski alleen tyhjäkäynnillä)
    Diesel velhot kertokoot tarkemmin, jos tästä ei ole mitään apua.
    • urbodiesel
      • Mar 2012
      • 57
      • Tornio
      näyttää että konehuoneessa vuotais jossakin :/
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • urbodiesel
          • Mar 2012
          • 57
          • Tornio
          Jos pumppu sökönä niin taitaa tulla kallis remontti? Mulla ei ole hajuakaan näistä diisseleistä miten ne pelaa, eka bemarin diisseli tässä taloudessa ja vaikuttaa surkealta. Jos ei tule kuntoon niin ei tule lähtöä bimmer partyihin. Mutta pitää paikallistaa se vuoto ainaki tarkemmin :think
          • urbodiesel
            • Mar 2012
            • 57
            • Tornio
            Ja kilometrejä diisseliksi minusta aika vähän, 192000km
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • urbodiesel
                • Mar 2012
                • 57
                • Tornio
                Originally posted by Raine View Post
                Touhutonnin saa varata kevyesti jos pumpun meinaa uudella korvata. Pumpunhan näkee, kun konepellin aukasee jos se on päällepäin märkä niin sielä se vika on melko varmaan.
                Ei ihan kannata luottaa siihen kilometrilukemaan mitä siinä mittarissa seisoo, se ei mikään kiveen hakattu lukema näissä ole. Ei nyt millään pahalla mutta sen lukeman saa kertoa vaikka kolmella niin voi olla lähempänä totuutta. Se on kuitenkin melkein 20 vuotta vanha auto.
                Kilometrit tarkistettu trafilta ja huoltokirja täsmää myös.
                • atte.o
                  • Jun 2009
                  • 894
                  • haukipudas
                  suuttimien ylivuotoletkuja veikataan.
                  E61 M-sport
                  • urbodiesel
                    • Mar 2012
                    • 57
                    • Tornio
                    Onko ne letkut niitä ohuita n. 10cm pitkiä mitkä on suuttimien vieressä?
                    • zener
                      • 14904
                      On ne.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • urbodiesel
                        • Mar 2012
                        • 57
                        • Tornio
                        On ne.
                        Huomenna letkukauppaan ja sitten kaikki letkut vaihtoon, ainoa mitä osaan itse tehä tuolle:think
                        • Raine
                          • 2603
                          • N/A
                          ///Motorporot
                          • Kuuno
                            • Nov 2008
                            • 43
                            Tyhjäkäynnin humpaaminen on syöttöpumpun vanhuutta. Omassa -93 vuoden 525 td:ssä pumppu tuli tiensä päähän keväällä 2009 kilometreissä 300.000, auto alkoi tyhjäkäynnin aallonpohjissa jo sammahdella.
                            Ruotsista tilattu tehdaskunnostettu pumppu löytyi 400 eurolla, paikalleenlaitto maksoi saman verran.
                            Ruotsalainen pumppupaja löytyi kun syötti googleen pitkän numerolitanian pumpun kyljestä. Operaatio oli erittäin kannattava, kilometrejä remontin jälkeen tullut 82.000 ja hyvin pyyhkii.
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              Tarkista ne suuttimien paluuletkut, 4.suutin ja syöttöpumpun tiivisteet.
                              Aiheesta löytyy melko paljon foorumilta.
