525tds touring -93 ongelmaa!
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    #61
    Originally posted by BigRedi View Post
    mistäs tuon siirtopumpun releen löytää? kun sinne pumpun johtosarjaan ei tosiaan sitä virtaa tule :think
    Siirtopumpun rele löytyy DDE-boxin vierestä, eli sieltä konehuoneen oikealla (apumiehen) puolella olevasta mustasta laatikosta.
    Mulla oli menny siirtopumpun rele mykäksi, ja olihan se homma yleimittarin kanssa selvitellä miksi siirtopumpulle ei tule virtaa...
    Mun tds on kans vuosimallia -93, manuaali, ajettu hieman yli puoli miljoonaa, alkuperäinen ruiskupumppu, johon toki vaihdoin kannen tiivisteet hiljattain. Tyhjäkäynnin humpaamista esiintyy ajoittain.
    • urbodiesel
      • Mar 2012
      • 57
      • Tornio
      #62
      Originally posted by urbodiesel View Post
      Heh, nonniin.. tämähän se vekkuli vehje on, nyt on kadonnut tehot kokonaan itsestään...yhtäkkiä kiihtyvyys samaa luokkaa kuin 200d mersu.. vaimo painatteli 1.5 almeralla ohitte..ei perkele
      Päivitystä! Vuotava 4. Suutin kiristetty! Nyt ei vuoda enää mistään mikään tehot edelleen hukassa ja nakuttaa niinku sepeliä kaadettais ränniä pitkin
      onko tuossa päällä nyt jonkun sortin safemode?
      E34 520ia -94, E34 525tds touring -93, E34 520i -89, E32 735i -88, E38 740ia -97, E34 525ia -88
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #63
        eiköhän ajoitus ole pielessä jos hirveän äänekkäästi käy :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • urbodiesel
          • Mar 2012
          • 57
          • Tornio
          #64
          Huonot öljyt kans? Joo nakutus on kova, sisälle kuuluu selvästi, eli ammattilaisen luona se vissiin häätyy käyttää sittenkin :(
          • urbodiesel
            • Mar 2012
            • 57
            • Tornio
            #65
            Eipäs ollut ainakaan öljyt, vaikuttaa että nostajat on loppunsa eellä :(
            • urbodiesel
              • Mar 2012
              • 57
              • Tornio
              #66
              No eipäs siitä sitten enempää.. Auto vaihtoi omistajaa
              • gubbe89
                • Sep 2008
                • 314
                • Mouhijärvi
                #67
                Pistit sitten vahingon kiertoon. Kuitenkin vika oli jossain sulakkeessa vain
                nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                ex. E34 525 TDS Touring -93
                ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                ex. Yamaha YZF 1000R -02
                ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                ex. E34 535i -88
                ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                • urbodiesel
                  • Mar 2012
                  • 57
                  • Tornio
                  #68
                  No alko se pelaamaan ihan hyvin mutta olis joutunu laittamaan niin paljon autoa muuten, ovet, kuskin etulokarin, helmat ja kaikki ovet
                  • pete205
                    • Sep 2011
                    • 7
                    • tampere
                    #69
                    E34 525tds vm1996 käynnistyvyys vika löydetty
                    Itsellä oli sellanen vika että tuossa diesel putkessa joka lähtee suodattimelta jako pumpulle niin itselläni se on kirkasta putkea, niin siitä näki että ilmaa menee
                    -Huonosti lähti käyntiin, seisonnan jälkeen.
                    -Naputti normaalia enemmän.
                    -Vetoja vähemmän kuin yleensä.
                    Aloitin etsinnän uudella diesel duodattimella, ja niillä O-renkailla jotka tulee suodatin jalan diesel putkien liittimiin.
                    Ei vaikutusta.
                    Vuotoja ei näkynyt missään, linjastossa. Vaihdoin kaikki alipaine/polttoaine putket konehuoneeseen(Kumiset). Samalla käytin imusarjan irti ja sinne uudet tiivisteet, putsaus ja hehkut tarkistettiin myös siinä kun tilaa oli imusrajan irroituksen takia hyvin
                    Ei vaikutusta vieläkään, vika löytyi lopulta tankista. Sinne pääsee hyvin taka kontin kautta lattiassa olevasta luukusta, tulo ja lähtö putket irti niin helpottaa huomattavasti
                    Tankin pohjalla on siirto pumppu sellaisessa muovisessa kehikossa joka irtoaa parilla klipsillä.
                    Tässä siirtopumpun muovi kehikossa on jonkin sortin paluu tai jotain, lähtö takaisin tankkiin, sellainen muovinen putki joka on tiivistetty O-renkaalla, tämä kovettuu ja rupeaa vuotamaan ajan kanssa.
                    Tonne uus o-rengas nopea ja halpa korjaus, uskoisin että monissa näissä aiheuttaa juuri tuo kyseistä vikaa jota täällä on puitu.
                    Käy hyvin myös tuohon että yli puoli tankilla pelaa koska silloin kyseinen liitos on siellä sopan alla ja silloin se ei sitä ilmaa mistään vedä.
                    Voisikohan kyseistä vikaa olla myös bensiini malleissa ? onko sama rakenne niissä tankeissa.
                    Autona on tosiaan E34 525tds vm.1996.
