Käynnistyy "sahaamalla", eli huonosti, diisseli haisee sisällä ja konehuoneessa, tyhjäkäynti "humpaa" välillä, joskus tekee sitä että sammuu, mutta ei jatkuvasti. Mistä kannattaisi alkaa vuotoa/vikoja lähtä etsimään?
525tds touring -93 ongelmaa!
E34 520ia -94, E34 525tds touring -93, E34 520i -89, E32 735i -88, E38 740ia -97, E34 525ia -88Tags: None
Dieselin hajuun sanoisin että on letkussa vuoto jossain kohtaa tankin ja moottorin välissä. Katsele tippuuko maahan pisaroita/tuleeko lätäkköä tai löytyykö märkää letkuissa/jossain/miltä tankki näyttää jne. voipi myös olla pumppukin viimeisillään ja laskee tiivisteiden läpi. Käynnistymiseen/sammumiseen veikkaisin ed. kohdan lisäksi ilmaa olevan mukana, eli ottaa väliin ilmaa ja siitä tulee tuo humppaaminen, siis mikäli ajaessa moottorin käynti toimii tasaisesti (syöttöpaine silloin suurempi). (samaa vikaa oli yhdellä ex bensa kulkineellani, bensapumppu syötti kyllä ok, mutta laski alleen tyhjäkäynnillä)
Diesel velhot kertokoot tarkemmin, jos tästä ei ole mitään apua.Last edited by opTA; 10-03-2012, 23:39.
näyttää että konehuoneessa vuotais jossakin :/E34 520ia -94, E34 525tds touring -93, E34 520i -89, E32 735i -88, E38 740ia -97, E34 525ia -88
Jos pumppu sökönä niin taitaa tulla kallis remontti? Mulla ei ole hajuakaan näistä diisseleistä miten ne pelaa, eka bemarin diisseli tässä taloudessa ja vaikuttaa surkealta. Jos ei tule kuntoon niin ei tule lähtöä bimmer partyihin. Mutta pitää paikallistaa se vuoto ainaki tarkemmin :thinkE34 520ia -94, E34 525tds touring -93, E34 520i -89, E32 735i -88, E38 740ia -97, E34 525ia -88
Ja kilometrejä diisseliksi minusta aika vähän, 192000kmE34 520ia -94, E34 525tds touring -93, E34 520i -89, E32 735i -88, E38 740ia -97, E34 525ia -88
Originally posted by Raine View PostTouhutonnin saa varata kevyesti jos pumpun meinaa uudella korvata. Pumpunhan näkee, kun konepellin aukasee jos se on päällepäin märkä niin sielä se vika on melko varmaan.
Ei ihan kannata luottaa siihen kilometrilukemaan mitä siinä mittarissa seisoo, se ei mikään kiveen hakattu lukema näissä ole. Ei nyt millään pahalla mutta sen lukeman saa kertoa vaikka kolmella niin voi olla lähempänä totuutta. Se on kuitenkin melkein 20 vuotta vanha auto.
Kilometrit tarkistettu trafilta ja huoltokirja täsmää myös.E34 520ia -94, E34 525tds touring -93, E34 520i -89, E32 735i -88, E38 740ia -97, E34 525ia -88
Originally posted by urbodiesel View PostOnko ne letkut niitä ohuita n. 10cm pitkiä mitkä on suuttimien vieressä?
Originally posted by urbodiesel View PostKäynnistyy "sahaamalla", eli huonosti, diisseli haisee sisällä ja konehuoneessa, tyhjäkäynti "humpaa" välillä, joskus tekee sitä että sammuu, mutta ei jatkuvasti. Mistä kannattaisi alkaa vuotoa/vikoja lähtä etsimään?
Tyhjäkäynnin humpaaminen on syöttöpumpun vanhuutta. Omassa -93 vuoden 525 td:ssä pumppu tuli tiensä päähän keväällä 2009 kilometreissä 300.000, auto alkoi tyhjäkäynnin aallonpohjissa jo sammahdella.
Ruotsista tilattu tehdaskunnostettu pumppu löytyi 400 eurolla, paikalleenlaitto maksoi saman verran.
Ruotsalainen pumppupaja löytyi kun syötti googleen pitkän numerolitanian pumpun kyljestä. Operaatio oli erittäin kannattava, kilometrejä remontin jälkeen tullut 82.000 ja hyvin pyyhkii.
