Uusi 540 bemaristi kyselee....
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Niin tuli hankittua -93 vuoden manuaali 540 kesäpirssiksi, ja muutamia kysymyksiä mieltäni askarruttaa.
    Puhaltimen siivikko hankaa johonkin ja pitää hyvin ärsyttävää ääntä. Onko tuo jokin tyyppivika? helppo varmaankin korjata mutta purkamista helpottais jos joku kertois missä puhallin on.
    Ohjauksessa on keskellä "tyhjää" kimpoilee kovassa vauhdissa raiteisella tiellä aika rajusti, kaupungissa ei haittaa. Renkaina 245/40 r18 Onko jokin tyyppivika, ja mistä vikaa etsisin? raidetangon ulommat päät silmämääräisesti ja kädellä kokeillen ok.
    onkos autossa hammastanko vai simpukka?
    Autossa on perimätiedon mukaan 750 perämurikka, Kuulemma tiheämpi kuin alkuperäinen? auto on alunperin automaatti ja on myöhemmin varustettu vanhemmalla 5 vaihteisella manuaalilla. mitä 6 vaihteinen loota maksaa yleeensä ?
    Moottori on kuulemma "lastutettu" voiko tuota edes lastuttaa?
    Moottorijarrutuksessa posauttelee vähän putkessa välillä, siitä sitten maantienopeudessa pienehköillä kierroksilla painaa kaasua taas varovasti, pikkuisen miettii ennekuin alkaa mitään tekemään, mihin tämä viittaa? jotain vialla vai ominaisuus? lambda? kaauläpän anturi? moottori antaa aikamoisen "potkun" neljäntonnin jälkeen, onko tuo luonteeltaa tommonen? jotenkin ohuelta vaikuttaa alavääntö, mutta tosiaan ei ole aikaisempaa kokemusta.
    menovettä palaa aika reippaasti, minun raskaalla jalalla 15-18 litraa, minkäverran tuon pitäisi viedä? pensaahan saa jokaiselta huoltamolta mutta kysyn nyt kuitenkin ajo ollut joko lämä lattiassa tai sit ihan hissukseen.
    Itse epäilen että vähän vähemmällä pitäs selvitä, jotain vialla siis, voikos tuosta vikakoodit lukea ja tuleeko niistä hullua hurskaammaksi?
    mikä olis helpoin tapa asentaa sivuvilkut? ajattelin alkuperäiset laittaa.
    18" m6 replikat myynnissä, päällä kohtuulliset talvikumit kokoa 225/40
    Kysy jos tarvetta
  • Ziggis
    • Jun 2008
    • 454
    • Melbourne (Mellilä)
    Puhallin on tulipellin takana paisuntasäiliön alla,sieltä löytyy luukku josta siihen pääsee käsiksi...
    simpukka... eikä se pieni väljä varmaan sitä tee,jo tuo rengastus tekee sen että urissa vetelee,ku rengas ei anna tien heittoja "anteeksi"...
    voi lastuttaa.. ja se putkessa paukkuminen voi johtua siitä,kun suurin osa lastuista perustuu sytytykseen siirtoon ja tuo putkessa paukkuminen tuhoaa katit...
    vääntöä pitäis kyllä olla alhaallakin 1100rpm alkaen löytyy jo yhtä paljon vääntöä kuin vanhemmas 3,5 kuutoses on maksimivääntö...
    onnee vaan vaihdelaatikon metsästykseen,ei oike tahdo ehjiä löytyä ja jos löytyy,niin hinta on sen mukainen...
    no tuossa on muistaakseni kaupunkikulutus melkei 18l/100km,nii kyllä se ottaa ainetta jos sille antaa jalkaa,maantiel pitäis päästä reiluun 8l/100km...
    jos siinä ei sivuvilkkuja,niin se vaatii lokariin ne reiät ja johdotukset... muutenhan ne sivuvilkut on kiinni vaan yhdel ruuvil...
    ei muuta ku onnea
    Ex. e39 540i -97
    Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
    Ex. e36 325iA -92
    Ex. e34 540iA -94
    Ex. e30 325 2.7 eta -86
    Ex. e34 540iA -93 touring
    Ex. e32 730i -89
    Tällä mennään
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Ne takakelkan isot puslat osaa kanssa tehdä melkoista epämääräisyyttä suuntavakavuuteen, mikäli ovat loppu. Löytyvät siitä perän editse menevän apurungon molemmista päistä aikalailla kynnyskoteloiden takapään huudeilta.
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        Kuten myös takapään koiranluut, edestä reaktiotankot sekä raidetankot sekä kaikki väljä ohjauksessa niin simpukassa kun nivelissä ja puslissa. Toki myös renkaat sekä kulmat vaikuttaa melkosesti.
        • ruupanen
          • 5177
          Simpukkaa voi sit kiristää. Ei tosin auta vetelyyn, mutta parantaa ajomukavuutta huolella. Kävitkö Kajaanista tän auton?
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Kiitoksia kovasti vastauksista, näistä on jo paljon apua.
            Pitää tuo auto käydä nostamassa nosturilla ylös jossain, pääsee tutkimaan ohjauksen ja samalla koko alustan osat että ovat kunnossa ja lopuksi vielä viedä nelipyöräsuuntaukseen, suunnitelmissa myös hiukan kapeammat renkaat eteen, jää nuo sitten varalle taakse, 225/45 18 lienee suunnilleen saman korkuinen kuin 245/40? jos jollain ylimääräsenä tarjouksia otetaan vastaan, otetaan vastaan.
            Vähän tuntuu siltä että tuo "väljä ohjauksessa vois olla siellä simpukassa kun paikallaankin tuntuu. No sen näkee kun nostaa ylös.
            Alusta on aika äänetön että ei ainakaan kovin pahasti väljää missään takana yms. Takakelkan puslat näytti siilmämääräsesti ehjiltä, tosin ei se välttämättä mitään kerro.
            Kyllä tuo ihan ok vetää jo alle 2000 kierroksella, mutta jotenkin tuntuis että jossain pientä ongelmaa. pitää tutkia tarkemmin.
            puhaltimen vois sateisen kelin kunniaksi laittaa heti kondikseen.
            Niin toivottavasti ei ole katit paskana, tulee muuten hiukan hintoihinsa laittaa, vaikka tarvikekatit laittaiskin. Pitää vielä tutkia josko tuo poksahtelu johtuis jostakin viasta eikä lastusta, Eikös moottorijarrutuksessa pitäs olla niin että suuttimista ei tule bensaa? vai sotkeeko lastu juuri sen ominaisuuden? itellä tosiaan mielessä että lambda on rikki, tai kaasuläpän asentoanturi ei tajua, että kaasuläppä on kokonaan kiinni. tai sitten se ei edes mene kunnolla kiinni, joskus tyhjäkäynti hiukan korkealla. lähinnä lämpimällä kelillä, jos ilmastointi on päällä.
            Autosta oon kyllä tykänny, v8 on aika kova sana... jotain eroa ex. 47kw seattiini on havaittavissa
            vilkut... ei millään jaksais alkaa... huoh.
            En käyny kajaanista, vaan Helsingistä...
            Kysy jos tarvetta
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              jos sulla on katit sitte entiset niin akkutarvike O määttälä kokkolassa myy magnaflowin katteja, sieltä on porukka ostellut niitä ja tuntuu et osaavat neuvoa mitä mutkia tarvit siihen yms muuta, olikohan 360€ 2kpl. jos oikein muistan
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
              • Flanker35M
                • 790
                • Rovaniemi
                S!
                Itellä ainakin ne sivuvilkun johdot oli valmiina siellä lokarin alla, auto oli 1993 540i automaatilla. Vaihdoin lokarit uusiin ja niissä oli reiät jo valmiina ja ei kustantanu KL:ssä paljoa. Maalaus ehkä sitten jonkun verran riippuen väristä.
                ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
                • ruupanen
                  • 5177
                  Ahaa, Aattelin vaan et oisi ollut tää auto: http://www.nettiauto.com/bmw/540/4515657
                  Itelleni tota joskus kattelin ja kaverille vaihosssa tyrkytettiin. Tossa oli kanssa 3litrase loota, joka oli vaihettu automaatin boxahettua.
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    Ok. hyvä tietää että katteja saa kohtuu järkevällä hinnalla.
                    Niin, minä olin ajatellu että tuo on se vanhempi viisilovinen m5 loota, kun kerta se alkuperäsen 540 manuaalin loota on sama 6 vaihteinen kun m5:ssä faceliftin jälkeen? ei mulla tietoo ole mutta oletin että se olis sit se ennen faceliftiä ollut m5 laatikko? mitäs noi noitten laatikoitten tyypit muuten on? vois kurkata sinne alle joskus.
                    Hyvä jos siellä on johdot valmiina, helpottaa hommaa. lokarit on ehjät, en taida muuta kun tehä reiän johdoille.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Ziggis
                      • Jun 2008
                      • 454
                      tuli muuten mielee ku tuota kulutusta ihmettelit...
                      paljonko sulla on kierroksia konees 80 vauhdis?
                      ku vakioil automaatin välityksil on 1500...
                      Ex. e39 540i -97
                      Ex. e36 325iA -92
                      Ex. e34 540iA -94
                      Ex. e32 730i -89
                      Tällä mennään
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        Ootas, 80 en osaa sanoa mutta 100 taitaa olla aikalailla 2500 se on melko paljon noin isolle koneelle, johtuu varmaan laatikosta ja perästä tuo. mikälie 750 murikan välitys? kuulemma tiheämpi kun alkuperänen...
                        Kysy jos tarvetta
                        • Ziggis
                          • Jun 2008
                          • 454
                          juu on aika tiuhat välityset.....
                          selittää myös ton kulutuksen...
                          mulla noilla kierroksilla yli 130km/h....
                          Ex. e39 540i -97
                          Ex. e36 325iA -92
                          Ex. e34 540iA -94
                          Ex. e32 730i -89
                          Tällä mennään
                          • GTI16V
                            • Apr 2003
                            • 274
                            E32 750:n perävälitys on 3,15 ja E34:n 2,93 eli 7,5% korkeammat jengat tuolla perällä. Kulutus kuulostaa kovalta manuaaliksi, oma rottelo (painavampi+automaatti) vie kaupungissa max 15 L / 100 km. Ootko tarkastanut öljynerotuskalvon imusarjan takaosasta? Kalvon repeäminen on tyypillinen vika näissä M60:ssä, itellä sen vaihtaminen ehjään toi tuntuvan pudotuksen kulutukseen.
                            E32 740 ’93
                            E92 335 ’08
                            • Ziggis
                              • Jun 2008
                              • 454
                              hmm pakko vähän kommentoida... tehdas ilmoittaa pelkälle kaupunki-ajolle 17,2l/100km... ja niihin mitä tehdas ilmoittaa on hemmetin vaikee päästä,yleensä menee enemmän... ja ku tolla kaveril on viel loota sielt vaihdettu ja kierroksia on sellaiset 600 koko ajan enemmän... nii ei oo mikään ihme että soppa menee läpi reilusti... sama ku ajais automaatil 4 vaihteella koko ajan
                              ja tuon kalvon menemisen kyl huomaa... työntää hiukan sinistä ja saattaa ulista...
                              Ex. e39 540i -97
                              Ex. e36 325iA -92
                              Ex. e34 540iA -94
                              Ex. e32 730i -89
                              Tällä mennään
