Kolina ongelma ja muuta
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    Hei.
    osaako tääl ketään kertoa miksi tuulilasin pyyhkiä hyppää 80 - 120 vauhissa yli, kun pitää täysillä ku sataa rankasti vettä?
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    Enpä tiedä, mutta jos sataa TODELLA rankasti vettä, en suosittele ajamaan 120 vauhtia vanhalla kolmenelosella..
    E70 X5 30d
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Hyppääkö kuskinpuolen sulka siis yli tuulilasin vasemmasta reunasta vai miten?
      Ei kai tuossa muuta vaihtoehtoa ole kuin vanha väsynyt / väljä vivusto tai väärässä asennossa oleva pyyhkijän varsi.
      Ainahan noissa vanhoissa E34 väljistyy se kuskinpuolen pivotti ja varsi hankaa konepellistä maalit pois, niin onko joku joskus mennyt nostamaan varttaa hiukan ylemmäksi jotta se ei osuisi konepeltiin? :think
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        Mites se e34 siihen vaikuttaa ettei voisi ajaa sateella rajoitusten mukaan Jos vain näkyvyyttä riittää, niin renkaathan ne ratkaisee eniten millaisia nopeuksia kannattaa sateella ajella.
        Tuo tuli itselläkin mieleen. Mulla ainakin juuri vänkärinpuoleinen varsi meinaa ottaa konepeltiin kiinni ja sitä on täytynyt nostaa irti ja asettaa hieman ylemmäs.
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          kuskinpuolen tuulilasin pyhkijä hyppää yli vasemasta reunasta siis ihan kokonaan, jää sivupeilin ja oven tai sen jutun väliin perjaateessa.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2161
            • ǝɓuᴉʌʎH
            Kokeiles kiristää se varsi.. Voihan se vivusto olla loppuun käytetty.. Missä asennossa/kohdassa se sun pyyhin on vapaasti?
            G21 330e
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              Tuli vain ensimmäisenä mieleen, kun luin topicia yöllä, kun olin juuri ajanut rankka sateessa max 100 nopeutta töihin, eikä ollut mikään hauska kokemus, tosin tähän vaikutti myös pimeä tie asiaan..
              Ylhäälläkin painotin TODELLA kovaa sadetta.. muistuu mieleeni tilanne, kun ajoin TODELLA kovassa sateessa päiväs aikaan E34:lla, eikä silloinkaan olisi uskaltanut ajaa yli 100, että ei se valoisuuskaan aina vaikuta..
              Mutta nyt loppuu mun osalta sateen pohtiminen, kun ylhäällä tulikin jo paljon fiksumpia neuvoja ja annan ääneni väljälle vivustolle..
              E70 X5 30d
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                pyhkiöitä kun ei käytä niin jää se pyyhkiä se mikä pyyhkii niin ikkunan ala osasta noin puol sentiä ylös päin. mutta kun on sellanen sade keli että toisiks nopein ei riitä että se on täysil niin hyppää kuskin puolemainen pyyhkiä yli jää sihen sivu peilin ja perjateessa oven väliin. eli ei palaudu enään takas tuulilasille että joutuu käsin palautaa sen että se rupee taas tuuli lasia pyhkimään.
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • Valtsude
                  • Dec 2007
                  • 739
                  No eipä siinä silloin säätövaraa asennossa enää ole, jos puoli senttiä vaan jää alalaidasta. Väljä vivusto taitaa olla. Ei kyllä tosin omalle kohdalle ole vielä sellaista sadetta edes sattunut, jossa tuota himoraivonopeutta pyyhkijöissä olisi edes tarvinnut.
                  perjaateessa
                  PS: Toi pyyhkijä-sanan j-kirjain on karannut pari kertaa väärään sanaan. Kyllä vain, nussin. Anteeksi.
                  E34
                  • Elementti
                    • Nov 2010
                    • 222
                    Vähän "5sateesta" ikkunaan, niin ei tarvii käyttää paniikkipyyhintä enää
                    e38 740d '99 Sahara-beige
                    e65 730d ’07 Black-sapphire
                    f01 730d '09 sophisto-grau
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      Tai voihan sitä sen aikaa ajella apukuskin puoleisesta ikkunasta katsellen.
                      Veikkaan että sulla on varren kiinnitysmutteri/pultti löysällä siitä akselin päästä, ja pääsee sopivasti hyppäämään booriltaan. Muistaakseni ne boorit aika hentoset tekeleet, niin ei tarvitse paljonkaan löystyä kun jo hyppää.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1507
                        • Mäntsälä
                        no kiiremälle sitä ei pysty laitaa, muuten liiku koko pyyhkiä.
                        Ja muutes kertokaas mulle samalla miks jarru polkimen luolta kuulluu naks ku sen painaa pohjaa ja päästää irti niin jää jarru valot päälle ja heti ku toinen naks kuuluu niin sammuu? muuten jarrut valot jne toimii normaalisti niinku kuuluuki.
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2161
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          Onko se varsi jämäkän tuntuinen eli tuntuuko, että on kunnolla kiinni siinä vivustossa/moottorissa? Uuta vartta tilaukseen jos varren boorit on paskat. Lopettaa sit jossain vaiheessa toimintansa jos ne varren boorit on niin paskat ettei ota "kontaktia"..
                          Eikös jarrupolkimen "alla" ole "kytkin"? Ei ole väliä onko tomaatti vaiko manuaali.. Viisaammat voipi korjata..
                          G21 330e
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1507
                            • Mäntsälä
                            juu pitää katoo se varsi.
                            ja epäilen tossa jarru jutus että sinne jääny ilmaa
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • Osmis
                              • 5271
                              • Lieksa, Middle of Nowhere
                              Veikkaus että boorit paskana, jonka johdosta pääsee liikkumaan liikaa. Irrota pyyhkiä ja tarkista ne nyt näin alkuun.
                              Ja se naks mahtaa kuulua polkimen alla olevasta jarruvalo kytkimestä. Osaa jumia pohjaan jos parhaat päivänsä nähnyt.
                              Sawo-Karjala - connection
                              @osmis_garage
                              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
