e34 tuulilasinpyyhkijät ei sammu
  • dreamwiz
    • 88
    • Pori
    Eli kärry on seuraava: bmw 518i -91. Ongelma on se, että jos ajon aikana käyttää pissapoikaa, ei pyyhkijät sammu vaikka sammuttaa virran. Pyyhkijät sammuvat kyllä ajon aikana kiltisti, mutta sammutettaessa moottori ja virrat autosta, ei pyyhkijät sammu millään muulla tavalla kuin ottamalla takapenkki ylös ja nappaamalla pyyhkijöiden rele irti.
    Relettä on koitettu vaihtaa, samoin sulakkeet on uusittu, ei auta. Paikalliset huoltomiehetkin ovat hiukan huuli pyöreänä asian tiimoilta. Mitään mankkoja tai vastaavaa ei ole lähiaikoina viritelty, joten ei varmaan johdu siitäkään. Pissapojan pumppu on myös uusi, joten vika ei ole sielläkään suunnalla.
    Ideoita?
    P.S. Eikö tota "corolla-kuski" tekstiä saa mitenkään vaihdettua
  • Sickness
    • 1923
    Mulla oli 520:ssä täsmälleen sama vika puolitoista viikkoa sitten. Sulake nro 24 (tai 22 tai jotain sinne päin) oli palanut ja kun vaihdoin sen, niin johan pelittää taas ihan normaalista. Eli katsopa ne sulakkeet vielä kerran läpi. Siinä oli 7,5A sulake, jos se nyt mitään auttaa...
    EDIT: hieroo unisia silmiään; siis mulla nimenomaan sammui pyyhkijät vasta sitten kun sammutti virrat autosta, ei muuten. Sorry en lukenut ensin kunnolla viestäsi :oops:
    E39 520iA -02
    • dreamwiz
      • 88
      • Pori
      jep :/ vaihdatin sulakkeet jo aikaisemmin ihan varmuuden vuoksi, mutta eipä auttanut asiaan :/
      • mailman
        • 8075
        Itsellä tuli tänä aamuna sellainen vika, että pyyhkimet eivät reagoineet mitenkään kun tiputin 2-asennosta 1- tai 0-asentoon. Eli jatkoivat pyyhkimistä tolla kakkosnopeudella. Muutaman kerran viikseä edes takaisin ketkuttelin ja alkoi taas toimia ok.
        Kellään vastaavaa ongelmaa ollut?
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Eri korimalli, mutta pakko kertoa edellisessä pirssissä ollut vika joka ilmeni ainoastaan kesäisin: Kun laitto virrat päälle niin pyyhkijät pesi lasin kerran kuivana. :shock: Arvaatte että nolotti.. :oops: Vikaa ei ikinä jaksettu kunnolla paikantaa...
          • 525tds
            • 491
            • Leppäkoski
            Sama vika mulla,oiskohan toi pyyhkiöiden moottori menossa kuuluu sellainen metallinen ääni myös?
            "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
            • Tsausescu
              • 136
              • Tynkä
              Joo mulla sama homma sillon tällön.
              No empä tiiä ratkaisua tohon dreamwiz:n ongelmaan mutta mul on semmonenki vika et tuulilasin pesuri toimii vain sillon ku painaa siitä viiksen päästä, eikä sillon ku vetää sitä viiksee itseään kohti!
              Rupeekohan tää pyyhin/pesulaite vikalista paisuun niinku e34:n vapina ongelmat joskus ennenvanhaan :?
              330d e92
              • Johnny
                • 420
                Originally posted by Tsausescu
                Mul on semmonenki vika et tuulilasin pesuri toimii vain sillon ku painaa siitä viiksen päästä, eikä sillon ku vetää sitä viiksee itseään kohti!
                Eikös toi ole se "super" pesu kun painaa viiksen päästä!
                • Sickness
                  • 1923
                  "tehopesu" ohjekirjan mukaan. Eli mulla ainakin 520:ssä on kaksi erillistä säiliötä; tehopesun säiliö siinä tuulilasin alareunan luona keskellä ja sitten tavallinen säiliö siellä oikean etuvalon takana. Sitä en tiedä onko molemmille esimerkiksi oma pumppunsa, jos se vaikka olis hajonnut toisesta...?
                  E39 520iA -02
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    535:ssa myös erilliset säiliöt, tosin eri paikassa. Bentleyn sähkökaavioiden mukaan näyttäis vm.89-91 (525&535) olevan myös omat pumput. Pyyhkijöiden/pesurin tomintaan liittyy sulakkeet 22,24,44 ja takapenkin alla oleva relemoduli.
                    • Tsausescu
                      • 136
                      • Tynkä
                      Aivan siis "tehopesu" se on, mutta se "normaalipesu" ei toimi.
                      Ja molemmat pumput on ok. Sulakkeet on ok. No pitääpä sitä relettä ehtiä ja tarkistaa.
                      330d e92
                      • 525tds
                        • 491
                        • Leppäkoski
                        Näytää olevan kohta tyyppi vika tää pyyhkijä homma
                        • osilpi
                          • 486
                          Mulla myös...
                          Tosin tekee sitä myös talvella.
                          E34 525i 12v 1990
                          Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                          ex-BMW:t
                          E28 520iA 1983
                          E28 520iA 1985
                          • nos
                            • Apr 2003
                            • 627
                            • Kokkola
                            Kun minulla hajosi laturi niin tahtoo käynnistettäessä ruveta pyyhkijät vispaamaan itsestään ees takasin ja pissapojasta ruikkii joskus nestettä.
                            Ihmeellisiä nämä lasinpyyhkijät.
                            • mihaukka
                              • May 2003
                              • 55
                              Mulla taas tekee välillä sellasta et pyyhkijät jää keskelle lasia tihkulla ja kun "liipasu" tulee uudelleen ni sit pyyhkii taas ja saattaa pysähtyä oikeeseen paikkaan.
                              Pari kertaa ollu myös sellasta et ei pelaa missän muussa asennossa kun nopeimmalla. :shock:
                              525i -93
