e34 tuulilasinpyyhkijät ei sammu
  • mailman
    • 8077
    Originally posted by Leka
    535:ssa myös erilliset säiliöt, tosin eri paikassa. Bentleyn sähkökaavioiden mukaan näyttäis vm.89-91 (525&535) olevan myös omat pumput. Pyyhkijöiden/pesurin tomintaan liittyy sulakkeet 22,24,44 ja takapenkin alla oleva relemoduli.
    Oliko nämä ohjeet vain vm89-91? Jos oli, niin mitkähän sulakkeet kuuluvat pyyhkijöiden toimintaan uudemmissa E34:ssa?
    Ja mitenkä tunnistan takapenkin allaolevan relemodulin? Itse veikkaisin, minun tapauksessa, että tuossa releessä on se ongelma. Eli voisi jäädä ns. veto päälle tms. :|
    • Beast
      • 9
      Originally posted by dunkelblau
      Eri korimalli, mutta pakko kertoa edellisessä pirssissä ollut vika joka ilmeni ainoastaan kesäisin: Kun laitto virrat päälle niin pyyhkijät pesi lasin kerran kuivana. :shock: Arvaatte että nolotti.. :oops: Vikaa ei ikinä jaksettu kunnolla paikantaa...
      faijan asunto-autossa oli sama vika mutta ei ollu ihme ku se oli mersu
      ainoa mikä autossa saa olla ruosteessa on kuskin ajo taito
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuo takapenkin alla oleva relemoduli näyttäis olevan kuvien mukaan ainakin vm. 89-92 samassa paikassa. Siellä on 2kpl samanlaista modulia joista se taaempi takapenkin etureunasta katsottuna on relemoduli (oikeanpuoleinen jos katsot kuskinpuolen takaovesta sisään). Viiksen toiminnan olet vissiin jo tarkistanut, en lukenut koko topikkia läpi...
        • mailman
          • 8077
          Pitääpä koittaa tarkastaa, josko rele löytyisi.
          Viiksi minun mielestäni toimii ihan niinkuin pitää, aina välillä kun pyyhkimet ovat päällä, tuntuu releessä vain jäävän veto päälle ja viiksen asennolla ei ole mitään merkitystä.
          Joten luulisin vian olevan siis releessä Jos se vaikka putsaamalla lähtisi toimimaan. Onkohan jollain hajua uuden hinnasta? Muutama jörö?
          • mailman
            • 8077
            Hmm, vihdoin sain penkin auki. Kun katson suoraan kuskinpuolen takaovesta sisään niin kaksi relettä on auton leveyssuuntaisesti.
            Kumpi näistä on nyt näihin pyyhkimiin?
            Tuo "keskemmällä" oleva vai "lähempänä" kuskinpuolen takaovea oleva?
            Pakko vähän tarkennusta saada.... :oops:
            • mailman
              • 8077
              Noniin, nyt on rele paikallistettu.
              Mikäs sen toisen releen tarkoitus on? Sen joka on tämän pyyhkijän releen vieressä? Nimittäin vaihdoin testin vuoksi päikseen tämän tuntemattoman releen sekä pyyhkijän releen kun numeroiden mukaan näyttivät olevan samanlaisia.
              • Henry
                • 744
                • Kannus
                Pyyhkiän kytkin viiksi vaihtoon,itellä ainaki oli oikkarissa ja ne vatkasivat vaikka virta oli pois!!!!!
                Mercedes-Benz cls 350
                530DA E60
                Audi A6 2.7 biturbo quattro
                523IA E39
                520 E34 2Kpl
                535 E34
                • mailman
                  • 8077
                  Mutta kun itsellä pyyhkijät toimii välillä ihan ok, ja taas välillä niin, että kun on vähän aikaa pyyhkinyt niin sitten jäävät sotkemaan.
                  Virrat kun katkaisee niin sammuvat kyllä silloin.
                  Paljonko maksoi tuo viiksi?
                  • Henry
                    • 744
                    • Kannus
                    En tiä hintaa,oli jääny ylimääräinen yhdestä varaosa baierista.
                    530DA E60
                    523IA E39
                    520 E34 2Kpl
                    535 E34
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #25
                      No miten kävi? Se pyyhkijän rele on keskemmällä oleva. Pyyhkijöiden toimintaan liittyy vielä relemoduli (ne pitkulaiset boksit). Ne eivät ole yksittäisiä releitä, vaan moduleja joiden sisällä on useita releitä. Se joka liittyy pyyhkijöihin on oikeanpuoleinen niistä kahdesta kun katsot ovesta sisäänpäin. Tuossa sähkökuva pyyhkijöiden toiminnasta (löytyy muutenkin hyvät sähkökuvat E34:een). Se toinen moduli niistä kahdesta on "general module" ja sen kyllä jättäisin rauhaan ettei kaikki autossa sähköllä toimiva toimi viimeisen kerran... Nuo modulithan ei ole sitten mitään halpoja.
                      • mailman
                        • 8077
                        No en vielä ole päässyt kunnolla testaamaan et toimiiko pyyhkimet oikein vai ei. Kuten aikaisemmin sanoin, ne ovat kokoajan toimineet välillä ihan oikein, ja taas välillä jumittaneet.
                        Mutta viimeistään ensi viikolla asia tulee eteen kun pitäisi ajella Vantaa - Kittilä pätkä
                        Mitenkä tuon viiksen toiminnan voisi myös tarkistaa?
                        • Customi
                          • Jan 2003
                          • 1747
                          • Kymenlaakso
                          #27
                          Kaivoin esiin näitä vanhoja tuulilasinpyyhin ongelmia, kun omassa E36sessa ilmeni tuolla BMW action reissulla seuraavaa ongelmaa.
                          pyyhkijöiden ollessa päällä ne jumittaa ihan satunnaisesti milloin mihinkin asentoon ja ei liiku ennenkö kääntää auton virrattomaksi. Sen jälkeen ne toimii taas normaalisti joko muutaman minuutin tai jopa viikon??
                          Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa??
                          Tänään ehtisin viimein perehtyä ongelmaan, joten vinkkejä otetaan vastaan, jotta ei koko iltaa tarvi painia ongelman kanssa :juo
                          www.customworksfinland.com
                          • hakilesa
                            • 119
                            • Lempäälä
                            #28
                            Originally posted by mihaukka
                            Mulla taas tekee välillä sellasta et pyyhkijät jää keskelle lasia tihkulla ja kun "liipasu" tulee uudelleen ni sit pyyhkii taas ja saattaa pysähtyä oikeeseen paikkaan.
                            Pari kertaa ollu myös sellasta et ei pelaa missän muussa asennossa kun nopeimmalla. :shock:
                            Mulla sama vika. Löytyykö korjaus ehdotuksia??
                            --Non nimm poikamm--
                            • lovikka
                              • Mar 2004
                              • 14
                              Mulla E36:ssa sama ongelma, lisäksi pyyhkijät toimivat moitteetta täydellä teholla
                              nimim. Vittuuntunut syyssateisiin.
                              -Otso
                              • lovikka
                                • Mar 2004
                                • 14
                                -Otso
