e34 tuulilasinpyyhkijät ei sammu
  • markok
    • 3019
    Originally posted by Sickness
    Nostetaanpa vanhaa topikkia ylös kun omassa autossa rupesivat taas pyyhkijät kiukuttelemaan. Eli lasia pestessä nestettä tulee vain ajovaloille, mutta ei ollenkaan tuulilasille. Lisäksi pyyhkijät jäävät pyyhkimään niin kauaksi aikaa kunnes sammuttaa virrat kokonaan. Ja mitkään temput ei auta.
    Tämän topikin alussa joskus vuonna 2003 olen näköjään "korjannut" samaisen vian vaihtamalla sulakkeen. Nyt ei ollut sulakkeita palanut, ainakaan pimeässä kännykän näyttöä apuvalona käyttäen ja tarkistusta tehden.
    Jelppivä Enää en viitsi mennä tuonne pimeään tutkimaan, mutta huomenna aamulla on päivä uusi...
    Mikä auto kyseessä? Omassa e36:ssa oli vikana, että pyyhkijät eivät sammuneet kuin auton sammuttamalla tai sulakkeen irrottamalla. Vaihdoin pyyhkijöiden releboksin ja sen jälkeen on nyt pari kuukautta toiminut ilman ongelmia.
    BMW 530iA Touring -05
    • Sickness
      • 1923
      Originally posted by markok
      Mikä auto kyseessä?
      1989 E34 520i (m20b20).
      Toivottavasti ei ole mikään releboksi. Kuulostaa nimittäin ihanan kalliilta...
      Lähden nyt tutkimaan, katsotaan selviääkö mitään.
      E39 520iA -02
      • mailman
        • 8028
        Tosiaan releboksi Laakkoselta ~400e
        Itse onneksi löysin käytettynä... Taitaa aika monessa E34:ssa olla samalla numerolla se.
        Ja tosiaan sen releboksin voi napata irti, ja avata sekä mittailla et saisko ihan itte korjattua (näin isot pojat kerto, ite alkanu)
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • Sickness
          • 1923
          Kävin nyt valoisalla avaamassa konepellin ja totesin sulakkeen nro 24 kärähtäneen. Noin puolentoista minuutin homma eikä sulakettakaan tarvinnut ostaa kun sattui olemaan sopiva 7,5A käsillä.
          Voittajaolo. Tästä on hyvä aloittaa uuden vuoden juhlistaminen hyvällä mielellä
          E39 520iA -02
          • jani73
            • 4351
            Jalosella ainakin oli aika reilusti noita hyllyssä niitä tonkiessani ja varmaan pihalla autoissa lisää. Numeroidenkaan ei ihan yks yhteen tarvitse täsmätä, mutta liitinten määrät kannattaa katsoa ja releboksin päältä se, onko se low tai hi. Low mallin tilalle voi laittaa hi:n, mutta toisinpäin laittaessa autosta häviää ainakin takalasien ohjaus.
            Varaosahaun bokseja
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              #81
              missä mahtaa olla vika ?
              auto : bmw e34 touring vm 92
              pyyhkijät toimivat hyvin .mutta sitten kun laittaa pissapojannestettä niin ei sammu pyyhkijät eikä pesurin moottori ? ? ?
              eli tarttee sammuttaa auto että sammuu laitteet....
              missä on pyyhkijöiden rele ?
              • buusaman
                • Mar 2009
                • 157
                • turku
                #82
                Ja muistakaa aina
                liikenteessä, monta vaaraa ompi eessä siksi aina pääsulakkeen tarkistus myös jos ilmenee mitään sähköongelmia. Sijaitsee akun vieressä 20 cm päässä paksussa kaapelissa joko konehuoneessa tai takapenkin alla...
                Myös viallinen viiksi voisi kait aiheuttaa jos jää katkaisin ns päälle.
                Laturi myös voi maadoitella jos rikki jotain....
                Benis Mahtavan Waltava
                • Shadow-line
                  • 245
                  Täällä rupesi myös pyyhkijät toimiin miten sattuu:
                  -jää milloin mihinkin asentoon, ei tee "kiertoa" loppuun, ihan sama virta päällä sekä ajossa
                  -kusipoika ok, mutta sitä käytettäessä pyyhkijät vispaavat niinkauan kun virta katkaistaan
                  -nopeimmalla asennolla pyyhkijät toimivat muuten ok, mutta siirtämällä viikseä eri asentoon liike pysähtyy samalla hetkellä
                  Vika löytyi takapenkin alla olevasta toisesta isosta releboksista, varaosa boksilla ok, omakin heräsi toimiin kun koputteli sitä..jotain häikkää siis sisuskaluissa.
