Originally posted by Perlenbacher
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Irroitus vaiheessa tuskin mitään särkyy (ellei kovin väännätyksessä irroita laatikkoa), mutta jos asennat laatikon turbiini koneessa kiinni menee laatikon öljypumppu suurella varmuudella rikki.
Huhhuh kiitos tiedosta. Nyt kun irrallaan laitan turbiinin kiinni, niin pitääkö ottaa jotain huomioon?
Turbiinissa on sellaiset hahlot, jotka pitää sattua laatikon puolella kohdalleen ennenku laatikkoa alkaa kirimään moottoria vasten kiinni. Toki myös pidettävä se turbiini siellä paikoillaan, ettei pääse luiskahtamaan pois hahloista.Last edited by zener; 19-03-2013, 18:24.
Kiitos jälleen. Voiko tuon öljypumpun katsoa jotenkin ennenkuin laittaa laatikon takaisin autoon ja kokeilee? Mites onko tuolla turbiinin sisällä joku stefa joka tuossa saattoi vaurioitua? Ei ainakaan pikaisella katsomisella näkynyt.
Ei oo mullakaan abseja sigun miinassa ja takana on levyjarrutOriginally posted by dumppi View Postok eli pitäiskö tuon ikäisessä olla absit? kaverikin ihmetteli sillon kun tuon hain että ei ollut abseja:think
nyt vasta itsekkin huomasin kun vanteita "ehostin"
että levyt on takanakin
VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Nythän nää valo hommat meni mukavaks
Eli aluks oli vika että lähivalot ja pitkät ei toimi (paitsi pitkien väläytys toimi), ja viaksi paljastui oikosulku piirrissä, joka poltti sulakkeen numero 5 (joka on oikean parkkivalon sulake, ei heti tullu mieleen että liittyy myös muihin valoihin kun niillä on omakin sulake) .
Korjasin johdot joissa oli oikosulku, ja vaihdoin uuden sulakkeen ja tadaa, kaikki valot toimii. Mutta nyt eivät lyhyet valot enää sammu ollenkaan
Olisko veikkauksia mistä lähtee etsimään vikaa, olis ihan kiva saada nuo valot muutenkin sammumaan kun nykäisemällä sulake/rele irti! Kokeiltu kahdella eri LKM moduulilla, eri osanumerot noissa mutta molemmilla tuntus pelaavan valot muuten normaalisti.
E 34 Sähkö taka lasin kisko osan vaihto missä moottori on kiinni ??
Osa Nro : 1 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...echanism_rear/
Electr.window lifter rear left
51 34 1 944 071
Onko mahdollista vaihtaa ite kotikonstein ??
Pikaiseen katoin sitä niin olisi kiinni jollain pop niitien näköisillä pulteilla .
Vai pitääkö viedä merkki liikkeeseen ???
Ei raaskis viedä kun pyytävät 250 €
pelkästä vaihdosta ........
Last edited by 525 ix; 21-03-2013, 23:31.VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
- E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 38 , E31 , E52
- E 53 - X5
PUH : 045-3412426 / Whatsapp
[email protected]
Voihan tuo mahdollista olla vaihtaakin, mutta äkkiä saattaa olla järkevämpää vaihtaa koko ikkunannosto systeemi. Ja laittaa vaikka sähköikkunat samalla...Originally posted by 525 ix View PostE 34 Sähkö taka lasin kisko osan vaihto missä moottori on kiinni ??
51 34 1 944 071
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Hei nyt joku keksii tähän jotain?Originally posted by HärskiH View PostNythän nää valo hommat meni mukavaks
Etuvalot, ja oikee takaparkki palaa koko ajan : (
Mistä voisi johtua että välillä kierrokset laskee n.500 ja siitä pomppaa äkisiti 1000 ja laskee takasin 500? Kierrosten pomppiminen loppuu yleensä kun käyttää rajottimellla.
PS. Mistä tyhjäkäyntiä pystyy säätämään kun tällä hetkellä on siinä 700rpm kohdalla ja käy vähän epätasasesti:thinkDRIVE: G31 520d Xdrive -19
EX:330D E46 -04
EX:525 E34 -92
tyhjäkäynnin säädin aka. lisäilmaluisti paskanen ja jumittaa.Originally posted by SAEDEIFS View PostMistä voisi johtua että välillä kierrokset laskee n.500 ja siitä pomppaa äkisiti 1000 ja laskee takasin 500? Kierrosten pomppiminen loppuu yleensä kun käyttää rajottimellla.
ei pysty säätämään kuin ohjelmallisesti. (lue, ei pysty)F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
