E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jiipee-
    • Jun 2008
    • 655
    • Rovaniemi
    #526
    Originally posted by jiipee- View Post
    Näin sitä oppii uutta, ihan sulavatoiminen laatikko siis jos on kunnossa?
    ?? Lisää käyttökokemuksia tuosta vanhasta automaattiloovasta?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #527
      Sama zf5hp18 se on mikä ollut ~90->9/98 käytössä kaikenlaisissa vekottimissa. Toimii kuin junan vessa ja kestää ikuisesti.
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        #528
        Originally posted by Ha2 View Post
        Ei ku ei oo. Luin hätäsesti. Itse käytin aina entisessä M54B30-koneisessa Teboil Diamond 5W-40. Toimi loistavasti.
        Sivutaas pikkusen tätä...
        Mitä on arvon raati mieltä, että mitkäs liemet pitäs tuohon omaan kiisseliin työntää?
        kiitti!
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • zener
          • 14795
          Diamon diesel pyöriny omassa rouskussa ja tuntus toimivan ku ei oo kadonnukkaan.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • samsa87
            • Mar 2014
            • 46
            • Lahti
            #530
            Onko jossain myytävänä täyttä sarjaa puslia touringin taka alatukivarsiin?
            Strongflexiä saa kyllä sarjan sisempiä, mutta ei narinaheloja?
            Pitääkö ne nyt erikseen tilailla?, s**tana.
            Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #531
              Narinahela ei ole pusla vaan nivel. Strongflex valmistaa vain puslia.
              • zener
                • 14795
                Narinhela ei ole lempinimensä mukainen, vaan kyseessä on nivel eli tilattava eri kaupasta ku strongflexit.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • samsa87
                  • Mar 2014
                  • 46
                  • Lahti
                  #533
                  ^Asia selvä. Kiitos infosta
                  Mistäs noita narinaheloja sitten saisi parin tilattua järkevään hintaan?
                  Ja en nyt räjäytyskuvia löydä, mutta eikö sen narinan kanssa samassa "linjassa" ole toinenkin hela/joku, mikä se on?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #534
                    Motonet, ebay, varaosaliikeet...
                    Integral link on siinä samassa, joskus myydään yhtenä pakettina kaikki.
                    • samsa87
                      • Mar 2014
                      • 46
                      • Lahti
                      #535
                      Ok.
                      Pakko kyllä vielä avautua sen verran että kädet meni olkapäitä myöten paskaan mulla tän auton kanssa.. (ensimmäinen bmw mulla, mutta tuskin viimeinen)
                      Rahaa menny koht ehostamiseen auton hinta
                      • zener
                        • 14795
                        Iha perus juttuja näitten kans. :think
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #537
                          Halvalla olet päässyt, mulla mennyt 4x autonhinta...
                          • samsa87
                            • Mar 2014
                            • 46
                            • Lahti
                            #538
                            Ostin auton maaliskuussa
                            Kukaan tuskin ikinä vaihtanu yhtään alustan osaa tähän tehtaalta ulostulon jälkeen.. Taka apurungon puslia yritetty "vahvistaa" leikkaamalla jotain kumimaton renkuloita väliin
                            Kyllä mullakin tohon harraste Aristoon on mennyt niin tolkuton summa ettei mitään järkeä. No mut nää on näitä...
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              #539
                              Originally posted by BMW323 View Post
                              mistäs löytäs paremman kytkimen tuohon omaan 530D:hen
                              vakioo en haluais laittaa ku ei net kumminkaan kestä
                              larkspeed.com englannissa myy ainakin kolmea (3) kytkintä normaali, vähän parempi ja sitten sintteri
                              entä sitten ku kannattaisko laittaa kovaa vauhtipyörää vai antaa olla tuon massapyörän paikoillaan?
                              Mietin vaan kun just luin jostain lehdestä, clutchmastersin kytkimistä joita saa Futurezilta, ja pitäis olla kestoja vähä parempaankin kun valittee vaan paremman mallin. Äkkiseltään ei näkyny Dieseleihin olevan, mutta voishan sitä vaikka Futurezilta kysyä saisko niihinkin? :think Ja kävikö mistään bensakoneesta soveltamallakaan?
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • Fastpiksu
                                • Jul 2010
                                • 1571
                                • Kajaani-Paltamo
                                #540
                                Onko tulossa sitten paljonkin voimaa kun ei vakio kestä?
                                Tiedän 307hv M57 jossa uudet OEM kytkin ja vauhtipyörä toimi hienosti, vaikka vääntöä oli päälle 700nm
                                Chevrolet Express van
                                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                                E36 325i group F
                                e34 525i
                                e34 525tds "superturbo"
                                e39 530d M-Sport
