Meneekö E39 M5 alustasarja suoraan muihin E39:hin?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ei.Originally posted by duunari76 View PostMeneekö E39 M5 alustasarja suoraan muihin E39:hin?
Tuolta voi selvitellä sopivuuksia:
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Millä tavalla m5 alusta sitten poikkeaa esim 535 alustasta? :think Mitenkään soviteltavissa paikalleen?Originally posted by kalevik View PostNykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Osanumerot ei ainakaan täsmää. Mut jos esim säädettävän alustan tilaa niin m5 alusta käy siis? :thinkOriginally posted by BMW_Harrastaja View PostPitäs kai sen mennä V8-koneisiin?
Tietäisi et mitä tässä tilailee.
+ e61
En uskalla kyllä luvata, varsinkin, jos jo tarkistit osumerot.
BMW driver and owner since 2000.
Irroitin c-pilariverhoilut ja hattuhyllyn kun poistin takalasista tummennuskalvon liimat. Nyt on setit kasassa ja sellainen ongelma tuli että takalasin lämpän kun lyö päälle niin radio särisee hullunlailla, särinä lakkaa välittömästi kun sammuttaa lämpän. Särisee siis kuin ei löytäisi radiokanavaa.
Ottiko lämmitysvastukset ihteensä vai mitä häh? Kyseessä sedani.
Ja kuuluuko ajovalokatkaisimen taustavalon palaa jatkuvasti? Palaa vaikka auto olisi ollut parkissa vuorokauden. Nykyään tekee myös niin että katkaisijan taustavalo pätkii aina kun on sytytysvirta päällä.Last edited by comanche; 18-07-2014, 00:15.
Morjensta!
Semmonen kysymys, että mikä mahtaa olla kyseessä, kun -02 e39 touringissa on valon "valitsimessa" ihan vasemmassa laidassa 'A' kirjaimella varustettu asento? Onko joku valoautomaatiikka vai mikä? Koitin laittaa siihen asentoon, mutta mitkään valot eivät ainakaan seisoessa palaneet. Ja autosta löytyy orkkisxenonit (jos tuolla nyt on merkitystä).
/JuusoHBmw 530d E61 M-sport
Ex. Bmw 530d E39 M-sport
/JuusoH
Eikös noi ole just "automaattiasento", eli ajovalot syttyy kun tulee tarpeeksi hämärää/pimeää.
T JukkaBmw X5 2011
Vw caddy 2019
Tämä uudemman mallin huohotin ilmeisesti kävi tuohon vanhempaan suodatin mallin koteloon myös? http://www.ebay.de/itm/OLABSCHEIDER-...item43cbfcaa7c
EDIT: eipä se näköjään koteiloineenkaa oo kovin kallis.Last edited by zener; 19-07-2014, 17:56.
Joo kyllä tuo M57N öljynerotin passaa M57:aan. Itekkin vaihdoin tuon kun se vanha huoparulla voi tukkeutua ja jopa jäätyä, tuon uudemman mallin toiminta perustuu ilman pyörteilyyn ja on näin ollen pommin varma.
Tuon varttiin vaihtaa kyllä.Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Kävin kokeilemassa eilen yhtä 540. En muista tarkalleen vuosimallia, mutta todennäköisesti oli TU-koneella. Nyt sekin on hävinnyt listoilta, eli joku onnekas sai siitä itselleen pelin.
Mutta koeajon jälkeen avasin konepellin ja kuunetlin konetta, niin sieltä tuli sellaista kevyttä naputusta. Kylmällä koneella sitä ei kuulunut. Osaako kukaan sanoa, mistä tuollainen voisi johtua, noin niinkuin vastaisuuden varalle?
Noo, olihan tuolla jotain.
Joo tilasin pois, onpahan sekin huoli vähempänä.Originally posted by Fastpiksu View PostJoo kyllä tuo M57N öljynerotin passaa M57:aan. Itekkin vaihdoin tuon kun se vanha huoparulla voi tukkeutua ja jopa jäätyä, tuon uudemman mallin toiminta perustuu ilman pyörteilyyn ja on näin ollen pommin varma.
E39 häläri laukeilee omiansa
Tällänen ongelma ilmeni akun vaihdon yhteydessä, eli varashälytin laukeaa itteksensä oli sitten ovet auki tai kiinni tai lukossa.
Mikähän sulake takaboksissa voisi olla hälylle/missäpäin autoa ko. hälytin sijaitsee, jos vaikka ottaisi piuhat irti?
Auto on -02 530d A Touring
Edit: Akku, joka irrotettiin (tyhjä, eikä enää ottanut virtaa vastaan) oli 74Ah/680A ja löydettiin toimiva akku (½ vuotta vanha) lukemilla 60Ah/360A, voiko tämä vaikuttaa hälyn laukeamiseen.Last edited by be39dsl; 19-07-2014, 19:06.-02 530dA Touring
