E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • ekomasa
    • Jul 2014
    • 3
    • ylivieska
    #601
    E39 2.5 tdsA ei kierrä ja kulkee alta 40.. just vaihoin ilmanputsarin ja pa-suodattimen. Pientä ihmistä hämmästyttää ja kummastuttaa missä vika? Ei pala vikavalot tai muut sellaiset. Ja tosiaan lämpöjä nostaa ku ei vissii virtaus riitä syylärille semmosissa nopeuksissa.. Samaa vikaa oli jo ennen kuin vaihoin nuo osat..
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1905
      • Pk-seutu
      #602
      kokeile putsaa ahtopaineentunnistin. Jäähdytysjärjestelmässä vikaa jos lämpöjä nostaa, onko flektin viskokytkin kunnossa?
      E39 523i Turbo
      • akgii
        • Sep 2010
        • 54
        Originally posted by akgii View Post
        Miksi 528ia -96 keskuslukitus pomppii ylös-alas ihan päättömästi milloin sattuu? Ajon aikana välillä useammin ja välillä ei niin useasti, mutta todella häiritsevää.
        Ainoa, jolloin lukot eivät pelleile on kun auto on parkissa ja ovet lukittuna avaimesta.
        Missä vika?
        Ei auttanut vaikka oli akku irti pari tuntia.
        Tekee näemmä myös, vaikka avaimet on taskussa. Jos jättää ovet pois lukosta niin saattaa sulkea tai avata ovet mielensä mukaan koska tahansa ja kuinka nopeasti peräkkäin tahansa.
        Ainoastaan siis, jos ovet normaalisti lukittu niin eivät avaudu ja sulkeudu lukot!
        Mikä helvetin demoni mun autossani on? Raivostuttavaa ajella kun keskuslukitus pomppii kokoajan kiinni auki kiinni auki
        • Muurahainen
          • 9195
          Katsoppa takaluukun johtosarjaa. Ettei olisi pikkasen oikarissa siellä johdot.
          • Axum
            • 4416
            En haulla löytänyt vastausta, mutta erehdyin ostamaan elämäni ensimmäisen e39:n perus bmw professionalin boksilla ilman dsp:tä..
            voiko tuossa karvalakki mankassa säätää äänen sävyä?? (bass, treble, fader, balance?)
            v*ttu, ihan niinkuin tynnyrissä kuuntelisi.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #606
              pystyy. IRIS versiossa taitaa olla ihan taulussa nappulat tuota varten, sitten vain osassa MID versioita erilliset namiskat ja lopuissa sieltä MID:n valikoista
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #607
                Originally posted by Jookuj View Post
                Kyllä tuli, liitos napsahti kiinni asti, ja jarrupalaan meni kiinni toinen pää.
                Joskus on ollu juttua että jotkut tarvike piuhat ei ois toiminu..
                Kyllä on todella huonoa laatua jos ei tarvikejohto toimi, kokeileppa tehdä siitä vanhasta vain valon sammutin, eli yhdistät ne kaksi johtoa toisiinsa.
                Pitäis ainakin sammua.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Vecea
                  • Jul 2012
                  • 57
                  Nyt olis tällänen vähän uuno kysymys, mutta mistä tiedän onko mulla autossa servotronic? Auto -96vm 523ia
                  • akgii
                    • Sep 2010
                    • 54
                    Takaluukusta leikkasin kumihaitariletkun auki ja sisältä löytyi nippu täysin kunnosssa olevia johtoja.
                    Mitähän seuraavaksi ?
                    • Marttyyri
                      • Jul 2012
                      • 108
                      • Finland, Lohja
                      #610
                      Apilari bägi
                      Oisko kellään kuvaa minkä näköinen on e39in airbag joka on A-pilarissa? Mulla kun vähän repsottaa kompikin suojus jossa se airbag lukee ja pikaisella vilkasulla ei mitään bägiä näkynyt? Virrat kun laittaa päälle ni airbag valo kyllä hetkellisesti syttyy ettei oo ainakaan polttimoa poistettu. Enkä keulasta löydä mitään vanhoja kolarinjälkijä. Auto kuitenkin tuontipeli ja eiköhän noi saksanpojat osaa yhen airbagin ohittaa ihan ohjelmoimalla. Niin oisko kellään kuvaa minkä näköinen se bägi on kun ei mitään sen näköistä siellä näkynyt?
                      Kiitos!
                      Autona e39 535i M62
                      EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                      EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                      EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                      NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                      NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                      Originally posted by Alpina E34
                      Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                      Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                        • 9220
                        ITS airbag on tuollainen "naru". CLICK Paukkuosa on kojelaudan alla ja A-pilarissa näkyy vaalea osa. ITS bägit tais tulla vasta 9/97 jälkeisiin.
                        • N1ksu
                          • Nov 2012
                          • 321
                          Osaisko joku sanoo mikä tota sigun autoa riivaa kun 2vk sit vaihettii moniurahihna ja kiristin niin viikko sen jälkee on pitäny sellasta outoa helinää tms vastaavaa metallista ääntä. ( tyyliin joku. Prikka helisisi tai vastaavaa) mitään sielä ei kumminkaan löysällä ole tai muuta ja jännää tässä onki se eli jos ajelee ihan rauhassa eikä polje yhtää niin ääntä ei tule. Heti jos vähän kengittää enemmän niin ääni alkaa.. Ja ääni ei kuulu tyhjäkäynnillä vaan sitte vasta kun kaasua antaa.. Ja auton jos sammuttaa ja antaa hetken olla niin ääni ei taas kuulu ellei uudelleen kengitä..
                          E: ja ääni siis kuuluu kuskin puolelta ei apparin puolelta
                          • pimpom_
                            • Dec 2007
                            • 203
                            • Rovaniemi
                            #613
                            Kylmäaineen määrä
                            Alko epäilyttään että laittoko ilmastointihuollossa liian vähän ainetta sisään ni mistä sen oikean määrän voi tarkistaa?
                            Auto on alpina d10 2001, rek. LLY-111
                            se imi vanhat veke jotain reipas 700g ja tilalle meni 625 tai 645g, en nyt muista mut on se lappu tallella mistä tarkistan. Minusta kuulostaa vähältä määrältä. Ei ole mitään tarraa tai kilpeä konehuoneessa. Koneelta katto se eemeli sen määrän ja tokas lopussa ääneen että siellä oli vissiin liikaa ainetta.
                            Joo toimii se ja puhaltaa kylmää uusilla aineille, mut ehkä vähän hitaasti omaan makuun. Kaveri muisteli että omassa e39:ssä 530d olis ollu 900g tai 1,4kg.
                            Tämä pitäis saada asap tietoon niin ehin käydä reklamoimassa ennen ku se epeli jää lomalle.
                            4. BMW Alpina D10 Touring -01 -myynnissä kLiK!
                            3. ex. BMW 535i m-sport -00 Imolarot 2
                            2. ex. BMW 528iA Touring Shadowline -98
                            1. ex. BMW 325i e36 -91
                              • 9220
                              Eiköhän se ilmastoinnin täyttömäärä ole sama kuin facelift 530d:ssä, eli 650 +/- 10 g.
                              • pimpom_
                                • Dec 2007
                                • 203
                                • Rovaniemi
                                #615
                                Tänks. On varmaan sama joo. Kuulostaa sit oikealta eli asentaja saa elää. sitä on tottunu liian hyvälle kun kohta 10v ollu aina max 2vuotta vanha E-mersu työkaluna niin vertaa sitä nopeutta väkisinki siihen.
