E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • TBM
    • Sep 2007
    • 74
    #931
    Noniin, lämpimät ilmat koittavat ja samalla huomasin ettei puhalla lämmintä ilmaa juuri ollenkaan. Autossa automaatti-ilmastointi ja vaikka säätää +30 asteeseen ei ole juurikaan vaikutusta.
    Auto on 523iA vm-96
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #932
      Originally posted by makkis View Post
      Väärin taas!
      Pre 9/98 on sähköflektillä 3 nopeutta. Ja moottorin jäähdyttämiseen se käyttää vain kovinta nopeutta.
      1 nopeus on hitain ja lähtee pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle.
      2 nopeus lähtee päälle kun ilmastoinnin paineanturi antaa liian kovan paineen (eli ilmastointi lämpenee liikaa)
      3 nopeus lähtee päälle kun moottori on liian kuuma ja todennut että visko ei toimi tai riitä.
      En usko, faktaa pöytään.
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #933
        Joo kerroinki vain moottorin jäähdytyksen toiminnot, en maininnut stage 2:sta lainkaan kun se ei aktivoidu moottorin lämpöjen perusteella.
        Stage 1: Ilmastoinni jäähdytyksen perustaso + jäähdyttimeltä palaava neste yli 91C
        Stage 2: Ilmastoinnissa ylipainetta
        Stage 3: Jäähdyttimeltä palaava neste yli 104C
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #934
          Eli moottorille kaksi nopeutta kuten aiemmin todettu. Eikös tuo ole jäähdyttimen lämpö, eikö anturi ole jäähdyttimen yläkulmassa? Onko samassa kulmassa ylävesiletkun liitäntä? Uudemmassa anturi on alavesi letkussa.
          Alkuperäinen kysymys oli onko visko rikki kun nostaa lämpöjä parkissa. Jos sähköflekti toimii ei viskolla ole väliä, joten vikaa todennäköisesti molemmissa tai jossain muualla.
          • peto2
            • 8290
            #935
            Anturi on jäädyttimen alavesiletkun puoleisessa päädyssä korkeussuunnassa n. puolivälissä jäähdytintä.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #936
              Sanoisin yläkulmä, mutta eipä sen väliä.
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #937
                Nonni. Sähköt kuskin ovesta pimeenä, miten saan oven auki? Ovipahvi ei ole onneks paikallaan kun vasta katkes ikkunan vaijerit.
                MB E220CDI '10 Braun
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Avaimella???
                  Tai sitten en ymmärtänyt kysymystä.
                  • DannyBoy
                    • Dec 2005
                    • 722
                    #939
                    Miksi e39 on mittariston molemmilla puolilla, on ajovalojen katkaisimet?
                    Kokovartalokyrpä
                    Nyt ajossa:
                    BMW X5 E45 M-Sport -20
                    BMW X5 Sport package -07
                    EX: Pirusti Pemareita
                    • zener
                      • 14795
                      Mietis hetki... Sumuvalot? :think
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Instagram
                      • DannyBoy
                        • Dec 2005
                        • 722
                        #941
                        no piru vie, sehän se. hölmö toteutus, verrattuna e46:een.
                        Kokovartalokyrpä
                        Nyt ajossa:
                        • samsa87
                          • Mar 2014
                          • 46
                          • Lahti
                          #942
                          Talvirenkaita tässä suunnittelen kun ei moisia autoon ole, niin onko nää vakioalut milläset lumen/loskan kerääjät?
                          Vai hommaisko näille rondelleille talvikumit? Ois ainakin helpomma putsailla..
                          Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
                          • zener
                            • 14795
                            Eipä nuo tyyli 33:et juurikaan kerää paskaa, ajoin viime talven.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              sama täällä, helposti pysyy puhtaana, ehkä jopa vähemmän kerää lunta / loskaa kuin joku 5 puola vanne.
                              • herja
                                • 1649
                                #945
                                Mulla on tollaset style 33 vanteet nyt kesä ja talvirenkaille ja pysyvät kyllä yllättävän hyvin puhtaana kun pesee edes joskus, ainakaan sellaista millejä paksua paskakerrosta niihin ei jostain syystä kerry ollenkaan.
                                Retard Member
