Tarvike jarrupalat?
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 956
    • Kemi
    Eikös se jarrupalojen kulutus anturi pidä uusia kun syttyy valo?
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • Lip_up
      • Nov 2014
      • 16
      • turenki
      juu, suosittelen tuota poikki ja yhteen menetelmää. pääsee paljon helpommalla ja kyllä sen sitten kuulee kun tarvii jarrupaloja vaihdella. ja näkeehän sen kun vaihtaa renkaita kesä/talvi niin tarviiko paloja uusia vai ei...
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        Muutama kuukausi, suola tekee tehtävänsä ja PLING
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • hempp2_
          • May 2011
          • 20
          Vilahti jarrupalojen kulumis anturin valo palamaanja tsekkasin että tarvii paloja uusia.
          Mitäs merkkiä kannattaisi alkaa hankkia? Girling? Ebc? Fedoro? tms
          Arvostan hyvää tuntumaa ja jarrutehoa, joten hieman oem palan tasoa taikka parempaa olis hakusessa.
          Harkitsin myös teräspunos letkuja kun vanhoissa alkaa olla jo toivomisen varaa.
          E39/530Dtouring/-99
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            E39/530Dtouring/-99
            ATE:n tuotteita suosittelen, orkkis jarruosien valmistaja.
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              Justiisa näin! Ja vielä kun ottaa levyt PowerDiskinä ja palat Ceramic-osana niin ei paljon jarruosat siitä enaa parane.
              E39:iin nuo ym. paremmat ATE-osat on lopulta suht. edullisia. Juuri laitoin omaan E39:iin koko kierroksen noita ym. ATE-osia ja ei voi kuin suositella
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1916
                • Pk-seutu
                Itsekin tuli tossa viikolla vietettyä talli-ilta jarrurempan muodossa, laitoin ihan 530i-mallista satulat eteen että sai järkevämmän näköset jarrut 18tuuman vanteiden sisään ku noi mopomallin jarrut on niin säälittävän pienet.
                Tuli jotkut schmiedmannin levyt ja zimmermann palat laitettua, ihan laadukkaan oloset ja levyissäkin on se hopeinen ruostumisenestopinnoite..palat ei ainakaan vielä ole alkanut vinkumaan. Piti aluksi laittaa noi ate:n powerdiscit mutta ei saanut niitä mistään nopealla aikataululla ja muutenkin rupesin miettimään että mitäpä niillä kadulla tekee, nuo edellämainitut kamat mitkä autooni laitoi niin kustansi 173€ yhteensä siis pelkästään etuakselille ja ihan hyvää kamaa tuntuis olevan
                Sitten muuten samalla siinä kun jarrunesteet vaihdoin niin vanha jarruneste oli vihreää, onko foorumilla tietoa tästä? Tilalle laitoin ihan motonetin DOT 5.1 mehut.
                E39 523i Turbo
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  ATE:n kamat siitäkin hyviä että ovat oe-laadun lisäksi edullisempiakin kun esim schmiedin, zimmermanin yms kamat.. esim e39 saa vähän reilu parilla sadalla molempien akselien levyt ja palat, muutama kymppi lisää niin tulee liukutapit ja anturit myös.. toki viikko about kestää että tulee perille.
                  Varmasti kyllä toimii noillakin sitä en epäile
                  Ei siis ollut suoraa naikoun postaukseen viittaus tämä, vaan yleisesti, jos täällä joku asiaa pohtii.
                  MB W639 Kummisetä
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1916
                    • Pk-seutu
                    Tilannepäivitystä tähän että jarrupalat on alkanu vinkumaan jo varmaan pariviikkoa sitten, tais olla 60-70€ palat ja heti alkaa kitisemään.....buu zimmermann buuu
                    E39 523i Turbo
