523i kansivika?
  • ioni
    • Aug 2007
    • 125
    • Viiala
    523i kansivika?
    Tervehdys,
    tein heräteostoksen ja nyt pihassa -97 523, joka on päässyt keittämään.
    Oljykorkin alla tai öljytikussa ei ole veden merkkejä ja veden lisäyksen jälkeen lämmötkään eivät nouse liian korkealle. Vedot tuntuu olevan ihan hyvin tallella, mutta oireena kone pitää aina rasittaessa aika ikävää kitkutusta. Käynnistyy erinomaisen helposti ja tasakaasulla ei ongelaa, mutta vedättäessä pitää ihme nitkutusta. Myös ajon jälkeen tyhjäkäynti vähän röpöttää/on epätasainen.
    mistähän kannattaisi lähteä metsästämään vikaa?
    Venttiilit jotenkin sekaisin? Kansi rikki?
    ...ja ymmärsinkö oikein että sama kansi löytyisi likimain kaikista tämän sarjan vehkeistä (523, 528, 728 jne)
    kiitos tiedosta
    ioni
    "What's red and bad for your teeth?
    A brick.
  • dokki
    • Feb 2013
    • 236
    • valtimo-sotkamo
    Mistä päin konetta nitkutus kuuluu?Kokeile irrottaa imm liitin muuttuuko tyhjäkäynti.on sama kansi kunhan on vaan single vanos mutta eihän tuohon kannata kantta aukoa jos puurot ja vellit pysyy erikseen eikä hävitä nesteitä?
    BMW e39 530dA-98
    BMW e38 735iAL-97
    EX:BMW e39 523iA-97
    BMW e36 320ci-92
    BMW e36 316i -92
    BMW e36 325 -91 252hv 315nm
    Honda civic TIC -89 220hv 230nm
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by ioni View Post
      Tervehdys,
      kiitos tiedosta
      Jos kone ei nosta lämpöjä, ei paineta, ei sekoita öljyjä/vesiä ja tehot on tallella, niin miten kansi voi olla keittämisen vuoksi "rikki"?
      Ei kai ne venttiilitkään voi olla "solmussa" jos vedot on tallella?
      Onko nyt ihan varma että ko.ääni liittyy mitenkään tähän aiempaan keittämiseen?
      • Havis
        • 1845
        • Kotona/Poissa
        Sulla saattaa olla autossasi useampi ns. pikku tyyppivika, eikä välttämättä lainkaan kansiongelmaa.
        Jos M52 ns. keittää, ei eka temppu ole kansiremontin suunnitteleminen, vaan nestevuotojen tarkistus ja jos niitä löytyy, niiden korjaus. Nesteitä hukkaava vanhempi M52 kun ei ole mikään maailman ihme. Todellisia kansivikoja näistä taitaa löytyä kuitenkin aika harvoin.
        Käyntihäiriöitä kannattaa selvitellä ensin tarkistamalla vaikkapa sytytystulppien ja ilmanpuhdistimen kunnot, sekä ettei imupuolelta löydy vuotoja. Yksikin rikkonainen letku/putki häiritsee käyntiä, tietenkin.
        Mikäli vikakoodeja ei ole luettu niin ihan ekaks auto piuhan perään ja koodit talteen jos niitä löytyy.
        Valitettavasti tuo kitkutus ja nitkutus ei oikein aukea, kerro vähän täsmällisemmin mitä niillä oikein tarkoitat. Onko kyse äänestä vaiko epätasaisesta käynnistä vai jostain muusta.
        E60 523iA -08
        • Antti O
          • 6947
          • N/A
          Ota videota ja laita youtubeen , oisi hieman helpompi arvioida.
          • ioni
            • Aug 2007
            • 125
            • Viiala
            Tuo on hyvä kysymys - ei aavistustakaan. Tämä oli vähän tällainen käsiin tipahtanut case eikä oikeastaan ole mitään muuta tietoa kuin se, että on kuulemma keittänyt ja siitä jätetty lepäämään.
            Laitan kohta vaikka videon kun pääsen auton viereen takas mutta kyse on siis ihan mekaanisesta äänestä , joka kuuluu autoa rasittaessa. Kun auton käynnistää niin käy nätisti, mutta kun tuon äänen kerran loihtii esiin esim reippaammalla kaasuttamisella, jää tyhjäkäyntikin huonoksi.
            En ole ajanut kuin 10min lenkin toistaiseksi eli paljoa kokemusta ei ole.
            Kuvaan pätkän videota kohta.
            Kiitos kaikista vihjeistä.
            ioni
            A brick.
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              Ihan ohi aiheen, mut oliko tää se "helmiäis valkoinen" Jyväskylästä?
              E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
              • ioni
                • Aug 2007
                • 125
                • Viiala
                Sama kasa...onks tuttu?
                ioni
                A brick.
                • ioni
                  • Aug 2007
                  • 125
                  • Viiala
                  videoita
                  Pieni ajopätkä...Ei oikein hyvin kuulu
                  E39 vika 1: http://youtu.be/UlkHlEEF4zc
                  Koneen vierestä:
                  E39 vika 2: http://youtu.be/U_q9fd9Dbig
                  Saapi arvailla...
                  Ainiin juu...sen verran komento takas että lämpiää edelleen kun ajoi vähän. Katselen nyt vesipumpun ekana.
                  ioni
                  A brick.
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    pakosarja halki?
                    BMW F30 330e 2017
                    • ioni
                      • Aug 2007
                      • 125
                      • Viiala
                      vesipumppu
                      Onks tää se sellainen pumppu, mitä ei pitäisi olla? On siis muovisiipinen. Pyörii käsissä ihan nätisti.
                      Mahtaako kertoa jostain jotain että koneesta ei tullut pisaraakaan vettä kun irrotti vesipumpun
                      Siis kannattaako varmuuden vuoksi hakea uusi pumppu eli onko tuo kategorisesti paska?
                      ioni
                      A brick.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei saa tolkkua....
                        Se ei nyt kuitenkaan kävisi muuten noin puhtaasti jos kyseessä olisi jokin kansi tai venttiilivaurio?
                        Eli en usko että tämä nyt mitenkään liittyy ainakaan koneen mahdolliseen aiempaan keittämiseen?
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          Totta kai haet uuden kun olet jo tuon 50€ osan irroittanutkin.
                          Katsoin itsekin tätä autoa ja sen verran halvalla sen sait, että uusipumppu ja Ilmaus. Kovaa ajoa, hajoaa jos hajoaa.
                          Toki termari kannattaa vaihtaa samalla.
                          BMW F30 330e 2017
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            ohjaus tehostajan pumpulta kuulostas myös
                            NO FOODS NO FARMS
                            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                            e39 523i vm:97
                            • Pazi88
                              • 11219
                              Tuo pumppu on just sellanen, mikä pitää ollakkin. Ihan uuskin näyttää olevan, kun ei oo hihnapyörän laipasta ruostunu edes. Pistä vaan takas paikalleen, jos ei tunnu klappia ja ilmaa kunnolla. Jos sieltä ei ole tullu vettä pihalle, niin kertois vähän siitä ettei aiemmin ainakaan ole ilmattu kunnolla.
                              Tuon tupsutuksen lähteeksi itsekkin veikkaisin vuotavaa pakosarjaa tai pakosarjan tiivistettä. Vinkuminen kuuluu aika varmasti laturista, mut ohjaustehostin kannattaa tarkistaa myös.
                              Instagram, YouTube kanava
