E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 706
    #226
    Helppoa.. heitä se king audio tingentangeli meneen ja laita oikeat osat takaisin
    En jaksanut takuta RCA-linjamuuntimien ja usb-yksiköiden kanssa...
    Ja jos virrat saa otettua webastolle midin liittimeltä, niin löytyykö midin naarasliintintä tarvikkeena niin voisi ilman johtojen pilkkomista ja rosvoliittimiä ottaa virrat webastolle?
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #227
      Minulla on taittuvat selkänojat, liekö tuo ratkaiseva tekijä istuinosan kanssa jos sellaista vain lähtee etsimään jossa nuo korokkeet....?
      Tänä aamuna ilmoitti obc Funkschlüssel satz. Kauko-ohjain setti? Avaimeenko tämä liittyy? Patteri vaihtoon vai mikä on homman nimi?
      Ei minulla ainakaan patterien loppumista ilmoittele, olisiko ennemminkin kake yksikössä jotain häikkää, toimiiko keskuslukitus avaimista.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Haju69
        Administrator
        • 16523
        • Leppävirta
        #228
        Ei minullakaan mikään laite ole ilmoittanut patterien lopusta.
        Kake toimi ihan normaalisti, ei ole herjannu uudelleen tuon aamuisen jälkeen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • zener
          • 14795
          Älä ota absoluuttisena totuutena näitä kun mulla ei ole aiheesta omaa kokemusta.
          Tässä näyttäisi olevan kuvassa tuo kaukokin -> http://www.ebay.de/itm/BMW-e39-Teles...item3a993100c2
          Tässä osanumerot: http://2009.bmwfans.info/parts/catal...g_remote_ctrl/
          Nii joo, se on tuo kaamee kapula. Ehkä tuo T90 tai T100 ois jees.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • apche
            • Aug 2013
            • 94
            • Somalia
            #230
            Mikä on tuo liitos alla olevassa kuvassa sinisen From Lower radiator hose -tekstiboxin alapuolella? Mulla katoaa E39:ssä jäähdytinnestettä ja näyttäisi tulevan tuolta...
            • miksero669
              • Oct 2012
              • 48
              • turku
              #231
              mikä voi aiheuttaa et autost hävis kaikki virrat yön aikana. ei mitään pihinää missään. ei ollu valot päällä eikä mitään tavallisesta poikkeavaa.
              • Henkka90
                • Feb 2009
                • 449
                • Tornio
                #232
                Akku sökö?
                Onko porukalla tietoa että onko peugeot 607 samallainen vinkkareitten kiinnitys ku e39?
                Ebay väittää että olisi ja tarjoaa rungottomia malleja: http://m.ebay.de/itm/370769077340?nav=SEARCH
                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  #233
                  Kyllähän nuo passaa.
                  Osta tämmöset, on hyvät ja lähetti tuo kotiovelle.
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • zener
                    • 14795
                    Itellä nuo good rainit ja uudesta asti on kuskinpuolenpyyhkijä vaihtelevasti jättänyt keskelle leveän kohdan mistä ei pyyhi. Liekkö sattu joku sekunda kappale...
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • HOXAHA
                      • 107
                      Samaa vikaa on ollut havaittavissa täälläkin juuri kuskin puolella. Kyseinen pyyhin joutuu huolehtimaan oman alueensa lisäksi apukuskin pyyhkimen ylös työntämän veden/kuran alas pyykimisestä. Tuntuu, että sulka on niin pitkä, ettei pyyhkimen lasiin kohdistama voima oikein riitä. Sulan varovainen taivuttelu/herkistely ja pyyhkimen puhdistaminen tulilasipesunesteen tiivisteellä auttaa jonkin verran, ainakin itselläni.
                      BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                      HNF XD2 Urban s-pedelec
                      Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                      Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                      Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                      • Kusilaitu
                        • Sep 2010
                        • 706
                        #236
                        Originally posted by Kusilaitu View Post
                        -02 530D pitäisi saada erillinen kello webastolle, koska laitoin jälkiasennusmankan ja midi on turhan iso mökkelö esim. hanskalokeroon.
                        Ennenkuin rupean purkamaan webaston 1-pinniä esiin lokasuojan sisältä niin olisko joku midin liittimen johdoista tuota 1-pinniä vastaava mihkä monet ohjeistaa kytkemään erillisen webaston kellon 12V jännitteen?
                        :think
                        • TJJ
                          • 7591
                          Täällä myös sama ongelma, varsinkin viileällä kelillä. Ei ollut tuota ongelmaa edellisessä Good Rain -sulkaparissa. Vielä olisi yksi uusi pari, tarttis vaihtaa ja kokeilla miltä näyttää.
                          E39 528iA
                          • zener
                            • 14795
                            Joo, ois voinu kokeilla noita halvempia, mutta näyttää olevan 17e rahti.
                            Mitenhän nämä: http://www.ebay.de/itm/HYBROX-Scheib...item3a8e856623
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              E38 osaa sanoa että avaimen patteri on vähissä.
                              Eikö tuota ominaisuuttaa ole E39:ssä?
                              • zener
                                • 14795
                                Jotenki muistelen että tuo ex. 528i ainaki ilmotteli että avaimen patteri heikko.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
