E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #121
    Autossa on nämä mahdollisesti Depon umpiot joissa alunperin kusenkeltaiset angel eyes rinkulat. Voiko nuo rinkulat poistaa vai vaatiiko se jo umpion totaalista hajottamista mikä nyt ei ihan huono vaihtoehto ole sekään. Mutta muuten ehjät valot mutta siis toisen puolen annelit pimeänä. Tuumailin voiko noihin jälkiasentaa esim ccfl:t? Vai ostaako uudet umpiot....
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • miksero669
      • Oct 2012
      • 48
      • turku
      #122
      lähen iha sokkona ampumaan mut e39 bensasuotimen letkut ni onko ne niillä ns kertakäyttö kiristimil ku lähtee vaa rikkomal vai voiko ne käyttää uusiks tai tuleeko uuden mukana kiristimet? ei tartteis penkoo auton alla ku vois vaa suoraa vaihtaa.
      • SAMAANi
        • Jul 2013
        • 14
        faaak!
        Moikka!
        oma e39 528iA -97 pitänyt jo jonkun tovin videolla kuultavaa nakutusta. Kyseinen ääni kuuluu jostain vaihdelaatikon sisältä. Nakutus loppuu kun rundeja antaa sen vajaan 1k, any ideas? :think
        X e39 528iA Touring
        X e39 520i Sedan
        X e34 525TDS Sedan
        X e46 320i Sedan
        e34 525i Sedan
        • Juize
          • Nov 2010
          • 241
          Onko näissä e39 facelifteissä taipumusta moottorin/vaihteiston tukikumien kovettumiselle?
          Tuossa nykyisessä moottorin murina tuntuu selvemmin sisälle kiihdyttäessä verrattuna edelliseen -99 523 manuaaliin.
          Tasakaasulla moottoriäänet ei siis sisällä kuulu, vain kiihdyttäessä. Tuntuu että ääni tulee koria pitkin johtumalla.
          Moottorin tukikumit entisessä ja nykyisessä on samanlaiset varaosakuvan mukaan, vaihteiston kumeilla on eri varaosanumero. Onko automaatissa jäykemmät?
          Ulkolämpötila vaikuttaa äänen voimakkuuteen, nyt syys kylmillä ääni on selvempi kuin heinäkuun helteillä. Tukikumit kuitenkin näyttäisi päällisinpuolin olevan kunnossa.
          Kokemuksia niiltä kellä on ollut automaatti ja manuaali ajossa? Onko moottoriäänissä eroja?
          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
          • TJJ
            • 7591
            Tutki onko katalysaattori halki (pörisee kylmänä) tai konepellin äänieriste kypsynyt (sisusta murenee siellä mustan huovan sisällä).
            E39 528iA
            • ///Myhä
              • Jan 2008
              • 83
              • Kokkola
              #126
              Kyllä 530i murisee selvästi enemmän kuin vaikkapa 523i. Molemmat on ollut omistuksessa.
              E30 320iS Diamantschwarz
              K100RS 16v
              • Juize
                • Nov 2010
                • 241
                Tuosta katin pörinästä onkin forumilla juttua, ei ole noita oireita. Edellisessä oli lievät haljenneen katin pörinät, mutta ei ne sisälle asti kuuluneet.
                Konepellin äänieriste on kunnossa.
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  Vaikuttaako sulla lämöpötila tuohon äänen voimakkuuteen? Jos vertaa vaikka tämän hetken ulkolämpöjä heinäkuun helteisiin?
                  • ///Myhä
                    • Jan 2008
                    • 83
                    • Kokkola
                    #129
                    Enpä ole eroa juuri havainnut.
                    K100RS 16v
                    • -kalevi-
                      • Aug 2012
                      • 509
                      #130
                      Originally posted by eiskalt View Post
                      leikkasit alupalkin reunoista palat vissiin?
                      Hankala selittää, mutta törmäysiskarista sahasin siitä holkista palan pois. Alupalkkiakin piti muistaakseni hioa
                      E87 118d
                      E70 3.0d
                      Ex: E36 M3
                      Ex: E36 cabriolet m60b40
                      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                      • juha_k
                        • Jun 2011
                        • 23
                        Tuli ostettua tällainen käyttöauto ja lisäksi kesävanteiksi kaveri hakee matkalta BBS RS 744/745 vanteet. Käykö auton alla oleviin ja BBS vanteisiin samat pultit? Auton pitäisi olla ensi viikolla Suomessa ja voisi sitä ennen hankkia pultit jos samat ei mene molempiin.
                        E39 530iA M-Sport
                        • zener
                          • 14794
                          Menee samoilla. Perus suorakartio 28mm 12x1,5 pultti.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          Instagram
                          • juha_k
                            • Jun 2011
                            • 23
                            ^Hyvä juttu, kiitos.
                            E39 530iA M-Sport
                            • alley
                              • Mar 2010
                              • 53
                              • oulu
                              #134
                              e39 abs boksi
                              Juu eli abs/dsc boksi menee vaihtoon. Nyt punnitaan ostaako uuden vai korjaako joku tuon. Uskaltaako autolla nyt ajella kun otin boksin irti. Mietin sitä että tuleeko ongelmia kun mittaristoon ei kerry kilometrejä. Eli tuleeko eri kilometrit eri purkkeihin ja manipulaatiotäppä vai mikä lie rupeaa välkkymään mittaristossa :think
                                • 10223
                                #135
                                Uskaltaa ajella.Älä kuitenkaan irroita boksia,ennen kuin saat uuden.Ja jos vanha menee korjattavaksi,niin suojaat sen abs-yksikön mahdolliselta pölyltä ja lialta.Muovipussilla tms.
