E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Käyttäjä
    • Oct 2014
    • 60
    • kuun pimeä puoli
    #211
    Originally posted by schwarze View Post
    Siirtopumppuhan sinulta on menossa. Osta sinne lattian alle Pierburgin pumppu mistä vaan sopivammin saat, en suosittele muun merkkisiä. Tankin pumpun osalta täällä mennään vieläkin ensiasenteisella (aj328tkm), vaihdan sen vasta kun oirehtii.
    Löytyykö autostasi HEIZ EIN/AUS tekstit midistä? Mikäli ei, niin koodaus esilämmittimeksi puuttuu, kuten Murkku tuossa jo kirjoittikin
    Vähän vanhaa nostelen mutta siirtopumppuhan se oli porsimassa ja nyt toimii, kiitoksia
    Samalla veivattiin webasto esilämmittimeksi, se oli tosiaan tekemättä kuten täällä arveltiinkin
    e61 530d 2004
    ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
    • Tontasa92
      • Jul 2014
      • 6
      Käynti ongelma
      Hei tälläinen vika on ollut hetken aikaan. Auto lähee ihan moitteitta käymmään ja käy tyhjäkäynnillä han hyvin mutta kun antaa vähän kaasua niin että kierrokset hipoaa noin 3000 kierrosta niin sitten pätkii ja röpöttää ja yleenä syttyy hehku valko koelautaan ja auto alkaa käymään epätasaisesti ja nakuttavalla tavalla.:think Oma epäillys olisi kampiakselin asentotunnistin sekoaa tai on viallinen. En ole saanut mistään testeriä jolla saisi tiedot irti joten ei ole katottu vikakoodeja. Auto on BMW e39 530D Touring vm 2002.
      • Muurahainen
        • 9195
        Ratti käteen ja ruuvaamaan osia irti. Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä. :think
        Ja akunkenkä irti 15min ennen askareen aloittamista.
        • Haju69
          Administrator
          • 16521
          • Leppävirta
          #214
          Sedanissa käytetty alkuperäinen "subbari" hässäkkä. Onko sellaiseen vaihdettavissa fiksusti elementit? Vai pitääkö semmosia ruveta Leikkaa/liitä, parsi ja liimaa kasaamaan sitten?
          Minulla ei siis ole koko järjestelmää joten en voi hyppysissä tutkiskella.
          Onko tietoa? ^^^
          Ja sitten... Näissä kun joissain näkee noita "integroituja" lastenistuin korokkeita takaistuimissa niin onkos se suoraan passeli sellaiseen missä ei ole ollut alunperin? Haluaisin sellaisen.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • comanche
            • Dec 2012
            • 131
            #215
            Onnistuuko MIDin asennus autoon jossa sitä ei ole ollut? Eli onko silloin ollut IRIS? Ostin auton jälkiasennus soittimella ja nyt alkaa tympiä sen ulkonäkö.
            Autossa on 676 hifisetti ja 665 radio bmw business, vahvistin ja cd-vaihtaja takakontissa. Pieni OBC ja soittimessa pyöreät liittimet.
            • Sammmy
              • Mar 2012
              • 274
              • 03
              #216
              Pitäis sopia. Ite vaihdoin vm. 2000 e39:siin nahat joissa oli nuo integroidut lastenistuimet ja sopi suoraan. Autossa ei ollut taittuvaa selkänojaa jos sillä mitään merkitystä.
              • Haju69
                Administrator
                • 16521
                • Leppävirta
                #217
                Minulla on taittuvat selkänojat, liekö tuo ratkaiseva tekijä istuinosan kanssa jos sellaista vain lähtee etsimään jossa nuo korokkeet....?
                Tänä aamuna ilmoitti obc Funkschlüssel satz. Kauko-ohjain setti? Avaimeenko tämä liittyy? Patteri vaihtoon vai mikä on homman nimi?
                • iKivi
                  • Feb 2012
                  • 516
                  • Kokkola
                  #218
                  Originally posted by öpel View Post
                  Minulla oli Opel Astrassa sellainen pieni vaimea vikisevä napsahdus rattia kännettäessä ja sen sain pois ihan vaan ruiskimalla voiteluöljyä niin hemmetisti kaikkeen maholliseen mitä sieltä muovipaneeleiden välistä pystyi sitä ampumaaan. Nuo CRC ja WD40 on hyvää tavaraa, kun ei niillä oikein voi vahinkoa aikaan saada. Ei voi muodostaa mitään oikosulkuja elektroniikassa jne, joko voitelu auttaa kitinöihin tai ei. Minun Opelissa auttoi täydellisesti.
                  Hiljeni ainakin hetkeksi kun rasvaili!
                  E46Ci Facelift, F34Gt
                  3-series 4x
                  5-series 24x
                  7-series 5x
                  X3
                  • HC-Tuning
                    • 285
                    • Itärajalla
                    #219
                    [QUOTE=Haju69;3425998]Minulla on taittuvat selkänojat, liekö tuo ratkaiseva tekijä istuinosan kanssa jos sellaista vain lähtee etsimään jossa nuo korokkeet....?
                    Emännän toukassa on nuo korokeistuimet ja siinähän on taittuvat selkänojat. Tuskin sedanissakaan selkänojalla merkitystä nuitten korokejakkaroiden kans. Normaali asennossa nuo korekepenkit on hieman tavallisia kovemmat istua mutta ainakaan itseä se ei ole haitannu. Lapset ei ole vielä ikänsä puolesta päässeet testaamaan korokkeita, mutta ihan kätevät varmaankin. Missä iässä nuita yleensä käytetään?
                    • Kusilaitu
                      • Sep 2010
                      • 706
                      #220
                      -02 530D pitäisi saada erillinen kello webastolle, koska laitoin jälkiasennusmankan ja midi on turhan iso mökkelö esim. hanskalokeroon.
                      Ennenkuin rupean purkamaan webaston 1-pinniä esiin lokasuojan sisältä niin olisko joku midin liittimen johdoista tuota 1-pinniä vastaava mihkä monet ohjeistaa kytkemään erillisen webaston kellon 12V jännitteen?
                      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #221
                        Helppoa.. heitä se king audio tingentangeli meneen ja laita oikeat osat takaisin
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • zener
                          • 14794
                          Mulla on oem osat, silti telestart ois kiva. Ei vaan taija raskia.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          Instagram
                          • peto2
                            • 8290
                            #223
                            Hmm.. Eikös näihin saa tuon retrofit kittinäkin http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-E53-E...item33971c2475
                            :think
                            • zener
                              • 14794
                              :think
                              Mikä kaukkari tuohon käy? :think
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
                              • peto2
                                • 8290
                                #225
                                Älä ota absoluuttisena totuutena näitä kun mulla ei ole aiheesta omaa kokemusta.
                                Tässä näyttäisi olevan kuvassa tuo kaukokin -> http://www.ebay.de/itm/BMW-e39-Teles...item3a993100c2
                                Tässä osanumerot: http://2009.bmwfans.info/parts/catal...g_remote_ctrl/
