Originally posted by apche
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Auton valmistuskuukausi? BMWfans sanoo, että to Feb '96 (<-3.96)käyttää lyhyempääe39 540iA E85
Onko kukaan asentanut kolmeysiin tällaisia "äärivaloja"
Tarvis
No perhana, sitä on oltu sitten ihan väärässä uskossa. Ei meinaan AD eikä motonet saanut muuta kun yhtä lasia joka kulkee näköjään nimelläOriginally posted by TJJ View PostEikös se ero noissa lasin muodoissa johdu vain siitä, että onko autossa himmenevät (tai kääntyvät) peilit vai perusmallit? Ei sitä asiaa facelift muuttanut.
"E39 96->03: Vasen peilin lasi sähkösäätö+lämpö ("pitkämalli" n.16,6cm)"
Ja tuolla tiedolla tuli juurikin tuo E38 mallinen peili, vaikka se pitäisi siis tulla vasta jos on automaattisesti tummentuva malli?
Vasta kun otti E34 lasin niin sopi tuohon vakiopeileillä eli sähkösäätö+lämpö olevaan autoon.
Originally posted by Simulation View PostOnko kukaan asentanut kolmeysiin tällaisia "äärivaloja"
Tarvis
Ei muuta kuin hommaat jenkkimallin valot, niissä on noi vakiona.Bmw X5 2011
Vw caddy 2019
Katos, jotain sentään oikeasti oppii tältä foorumiltaOriginally posted by Gedd View PostNo perhana, sitä on oltu sitten ihan väärässä uskossa. Ei meinaan AD eikä motonet saanut muuta kun yhtä lasia joka kulkee näköjään nimellä
Ihmettelinkin miksi nykyisen e39 peilit erilaiset kuin edellisen faceliftin. Kääntyvyydellä en ainakaan tee mitään ja huutaa kuin teurastettava sika kun laitan kääntömoottorit hommiin.Last edited by ritariässä; 07-12-2014, 11:19.
Juuri niin, hanki lyhyempi hihna niin saat auton kuntoon. Itse tulee kyllä yleensä aina katsottua varaosaluettelosta valmiiksi osa niin tietää sitten varaosatiskillä jos useampaa on tarjolla. Tosin aika vähän tulee paikallisista liikkeistä osia hankittua hintojen takia ja netistä tulee etsitty osat BMW varaosanumerolla.Originally posted by apche View PostRealOEM näyttää, että 02/1996 olisi valmistus kk. Eli väärä hihna siis...e39 540iA E85
530d -03, jos sillä merkitystä.
Mikä on, kun toisinaan (nollakelillä, vesisateella) peräluukku ei meinaa pysyä auki?
pakkasilla pysyy kun on kuiva keli, samoin selkeästi plussalla ei ongelmaa.
Siis kun luukun nostaa ylös, se tuppaa valumaan omia aikojaan alas,
jokuhan siellä on antautunut, kertokaa viisaammat mikä
farkku vai sedani? mikäli farkku, niin nostappas ensin pelkkä lasi pystyyn, jos lasi tuntuu "jäykältä" (ei liian) laskee alas, niin sillon sen pumput on kuosissa ja luukun pumput menee vaihtoon, mutta jos lasissa ei mitään vastetta, niin siinä tapauksessa lasin pumppujen vaihto korjaa onkelman.Originally posted by Janna View Post530d -03, jos sillä merkitystä.
Sedanista ei oikeestaan mitään varmaa tietoa, mutta veikkaisin siinäkin pumppuja.
Kylmällä ilmalla jäljellä olevat öljyt sen verran jämäkämmät, että jaksaa just ja just pitää yläällä ja sit ku lämpee=öljy vetreytyy niin ei jaksa enää toimia.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Sedanissa vielä yksinkertaisempi todeta yllä mainittu ongelma. Jos luukku ei meinaa pysyä auki ja/tai joudut avittamaan sitä nousemaan ylös ja luukku paiskautuu kiinni, jos et hidasta sen sulkeutumista, ovat kaasujouset menneet entiseksi. Eivät kauheita maksa, mutta suosittelen ostamaan uudet jouset original teilenä tai jonakin muuna laatumerkkinä, koska joissakin halvemmissa jousissa on joko liikaa voimaa tai sitten liian vähän.Originally posted by Kiwes View Postfarkku vai sedani? mikäli farkku, niin nostappas ensin pelkkä lasi pystyyn, jos lasi tuntuu "jäykältä" (ei liian) laskee alas, niin sillon sen pumput on kuosissa ja luukun pumput menee vaihtoon, mutta jos lasissa ei mitään vastetta, niin siinä tapauksessa lasin pumppujen vaihto korjaa onkelman.
Farmari.Originally posted by Kiwes View Postfarkku vai sedani? mikäli farkku, niin nostappas ensin pelkkä lasi pystyyn, jos lasi tuntuu "jäykältä" (ei liian) laskee alas, niin sillon sen pumput on kuosissa ja luukun pumput menee vaihtoon, mutta jos lasissa ei mitään vastetta, niin siinä tapauksessa lasin pumppujen vaihto korjaa onkelman.
Lasi pysyy auki, jos sen kääntää ihan äärimmilleen,
Mutta kun laskee hieman alas, niin sillon painuu alas itsekseen.
Ymmärinkö siis oikein, että lasin pumput olis menny?
Ittellä teki just samaa ainakin ku oli pumput kuivat. Eli joo lasin pumput vaihtoon. Sillä tulee kuntoonOriginally posted by Janna View PostFarmari.
se on ihan h*vetin painava se lasi. kokeile vielä se et nostat sen lasin pystyyn (sinne missä pysyy yksinään), ni saatko sillon jätettyä kontin luukun, esim puoleen väliin?Originally posted by Janna View PostVaikuttaako ne lasin pumput sitten koko luukkuunkin niin paljon?
Lähinnä mietin, että joutuuko kuitenkin myös luukun pumput uusimaan..
Mulla ainakin oli kontin pumput ihan kuosissaan vaikka se niskaan tuli kuolleilla lasin pumpuillaVikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
