E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • thth77
    • 88
    Apua kaivattais,potilas 530d ja siihen kytketty peräkärry missä ledi valot.Ongelma,että kärryn valot vilkkuu vaikka autossa ei ole valot päällä? :think
    1.5
    2.3
    2.0
    2.5
    2.5
    3.3
    3.0d
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #527
      onko se oikeasti ongelma? virrat pois ja ei vilku?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • thth77
        • 88
        auto sammuksissa ja valojen vilkkuminen jatkuu,ja se on ongelma.
        1.5
        2.3
        2.0
        2.5
        2.5
        3.3
        3.0d
        • peto2
          • 8290
          #529
          No sitte.. vilkkuminen johtuu chekcontrollin tarkistuspulsseista mutta niiden pitäisi lakata kyllä kun ottaa virrat pois (radioasennossa vilkkuu jo). Mikäli koukku on alkuperäinen tai alkuperäisellä retrofit kitillä toteutetut sähköt niin peräkärryn cold chek ominaisuuden pystyy koodaamaan pois.
          • thth77
            • 88
            alkuperäinen koukku,auto ollut parkissa parituntia ja laitoin kärryn töpselin paikoilleen ja vilkkuminen alkoi.
            1.5
            2.3
            2.0
            2.5
            2.5
            3.3
            3.0d
            • Toni 325i
              • 209
              • Raisio
              #531
              Tälläsen setin tilasin omaan E39:iin tosin touringiin missä oli yks polttimo enemmän. Noin 1.5v ollut käytössä ja olisko pari lediä tarvinnut uusia tällä välin.
              LED sisävalopäivitys mielessä mutta mitä noita polttimokauppojen kataloogeja kattoo niin ihan tutkalla mitä minun pitäisi ostaa.
              Tarve siis E39 sedaniin eteen kattovalo, taakse c-pilareihin, näihin myös mahdollisesti lukuvalo polttimot. Oviin "saattovaloihin" ja takakonttiin sekä takaluukkuun sisäpuolelle sekä oisko vielä nekin rekisterikilven valot jo mahdollista semmoiset hommata jotka ei herjaa ajotietokoneessa?
              Mitä polttimoita siis tarvitsen?
              • Haju69
                Administrator
                • 16521
                • Leppävirta
                #532
                http://www.ebay.com/itm/18pcs-Super-...item3a837f20df
                Kiitoksia
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16521
                  • Leppävirta
                  #533
                  Kiitoksia
                  Edellinen korean pojan kanssa solmittu ebay kauppa ei mennyt ihan toivotusti vaikkakin onnistuneesti niin laitoin nyt kiinan pojan sijasta menemään tilauksen rapakon taakse kun halvemmallakin sai. Nyt tietysti jää tulliin tuikut.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16521
                    • Leppävirta
                    #534
                    Minulla ei ole sivupeileissä lämmitystä. Korjaantuuko tuo "vamma" ainoastaan vaihtamalla peilinlasit sellaisiin? Ei siis ole alunperinkään tuota toimintoa ilmeisesti.
                    • Gedd
                      • Mar 2010
                      • 479
                      Pitäisi olla vakiovaruste? Nappaa peilin lasi irti ja katso tuleeko johdot.
                      Kannattaa myös huomata että monet liikee myy väärää peiliä, faceliftin lasia kaikkiin e39. Prefacelift lasi on lähes symmetrinen varsin neliskanttinen ja matalampi, faceliftin peilinlasi on korkeampi ja selvästi toisesta päästä pyöreä. Prefaceihin yleensä istuu E34 peilinlasi. ~20e kpl.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16521
                        • Leppävirta
                        #536
                        Kannattaa myös huomata että monet liikee myy väärää peiliä, faceliftin lasia kaikkiin e39. Prefaceihin yleensä istuu E34 peilinlasi. ~20e kpl.
                        Jaa. Pitääpä napata irti ja katsoa.
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Ohjaustehostimen säiliöltä lähtevien letkujen sisähalkaisija? Ajattelin laittaa metritavarana uudet kuten tein vanhaankin mutta päässyt unohtuun minkä kokosta letkua se oli. 10mm ja 16mm?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Eikös se ero noissa lasin muodoissa johdu vain siitä, että onko autossa himmenevät (tai kääntyvät) peilit vai perusmallit? Ei sitä asiaa facelift muuttanut.
                            E39 528iA
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Juuri näin. E39:ään on saanut samat peilit, mitä on käytetty E38:ssa, jos autoon on aikanaan ruksittu kääntyvät ja mahdollisesti himmenevät peilit. Muutoin peilit ovat sellaiset neliskanttisemmat.
                              E39 peruspeili:
                              E39/E38 sähköllä taittuva peili (jonka mallinen myös himmentyvä peili on):
                              • apche
                                • Aug 2013
                                • 94
                                • Somalia
                                #540
                                Onnistuin hajoittamaan tuon ilmastoinnin hihnan hydraulisen kiristimen hihnoja irroittaessa. Tilasin sitten uuden Schmiedmannilta:
                                Hihnan kiristin ilmastoinnin hihnalle - 11281717210, 11 28 1 717 210, 1717210, 11281717210 - Sopii malleihin: E36 E34 E39 E38 Z3
                                Nyt sitten laitoin tuon paikoilleen ja hihna jää ihan hitusen löysälle. Eli kiristin ei kiristä ihan tarpeeksi.
                                Päälleppäin ihan vastaavalta vaikuttaa mitä se vanhakin, tosin nro on eri:
                                alkuperäinen INA f-210686-100
                                uusi INA f-221646.01
                                Ajattelin ensin että tuo kiristimen sylinteri väärä, mutta sitten muistin että tuo hihnakin on uusi. Vanhan heitin menemään jo, joten ei pääse mittaileen kuinka pitkä tuo on. Uudessa hihnassa lukee että 5PK908 ja googlella löysinkin että tuossa -96 e39 523:ssa voisi olla myös 5PK890 mallin hihna.
                                Eli todennäköisesti tuo loppuosa 908 ja 890 on hihnanmitta millimetreinä ja minulle myyty väärä hihna tuohon? Toivottavasti näin, sillä tuo hihna on paikallisesta varaosaliikkeestä ja niinkuin mainittu, kiristin vähän kauempaa...
