Originally posted by peto2
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Kyllä minulla ainakin pitää olla jopa virrat päällä, jos meinaa tupakansytyttimestä saada virtaa ulos. E46 oli toisin ja se oli parempi ratkaisu. Saako koodattua E61:ssä? Sorry OT aiheeseen.Näillä mennään:
Kyllä sinne mahtuu isompi akkukin kun etsii oikean laisen.itsellä exiden 125amp...kyllä nuo alta 100amp alimitoitettuja...Originally posted by zener View PostSiihen omaan 530d toukkaan laitoin 95aH Varta G14 ja oli jo aika moista taiteilua että meni paikalleen. Ei sinne isompaa tarvi.E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
Vaijerit hypännyt muovipyöriltä tai sitten vaijeri poikki.
Itellä sama homma kävi viimeviikolla. Saksasta tilasin uuden mekanismin vajaan 60e hintaan.
Originally posted by Jasu View PostKuskin sivulasi ei oo toiminu muutamaan päivään. Luulin että on jäässä, mutta nyt kun tulin kotia, niin kävin tiivisteet läpi.
Moottori toimii, mutta joku on sisältä irti. Lasin saa käsin noin puoliväliin alas.
Mikähän rikki ja minkälainen homma fiksata?
Tulin just tallilta. Lasi oli vain lähtenyt irti nostimesta.Originally posted by timppa811 View PostVaijerit hypännyt muovipyöriltä tai sitten vaijeri poikki.
Onko kokemusta tällaisista laitteista? Tai jokin vastaava jos on hyvä ja toimiva ratkaisu. Alkuperäinen soitin tulossa aftermarket soittimen tilalle mutta tuollainen USB liitäntä kyllä ois kiva.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Omassani on juuri tuo sama laite. On toiminut hyvin, ei mitään valittamista.Originally posted by Haju69 View PostOnko kokemusta tällaisista laitteista? Tai jokin vastaava jos on hyvä ja toimiva ratkaisu. Alkuperäinen soitin tulossa aftermarket soittimen tilalle mutta tuollainen USB liitäntä kyllä ois kiva.
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-USB...item3cd18004f4ex:
F10 & R55
Tällänenkin pistänyt silmään onkohan vastaava homma? Toki tässä vissiin vaan pelkkä aux http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=307047730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
Ok. Tuo on ilmeisesti ihan plug 'n play että johto nippu vaan kiinni autoon ja mötikka vaikka hanskalokeroon?Originally posted by tmth View PostOmassani on juuri tuo sama laite. On toiminut hyvin, ei mitään valittamista.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
C-tekkiä vaan kaveriksi, pistät maadoitetun haaroittimen (eli tällännen: kliks ) sisähaaraan mihin tökkäät sit sisätilalämmittimen ja C-tekin.Originally posted by HC-Tuning View PostTuo kävi itselläkin mielessä, mutta lähinnä miten tuo on fiksuin kytkeä että kun tuikkais auton roikkaan niin samalla latais ja lämmittäis? Webasto on mutta tietenki se tämän talven on ollu mykkänä yllätys yllätys.. Kuhan kehtais ja joutais purkamaan kortin pois kun luultavasti siinä vika.
Itellä on C-tekin oma pistokehommeli akussa ihan kiinni, ctek sitte risteilee autossa repsikan jalkatilasta sinne taakse...
No nyt ei oo kiinni kyllä, pitänee laittaa taas ennenkö tulee kovat pakkaset.
Parashan se ois kytkeä kaikki siinä edessä niin saa siististi.
edit: Ja itellä Exiden EA1000 akkuna. Ei oo ollu moitittavaa, loistava lyijykasa!Last edited by Bmw Dreamer; 26-12-2014, 14:17.BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Juu. Paitsi jos autossa on cd-vaihtaja, niin siitä piti irrottaa johdot pois.Originally posted by Haju69 View PostOk. Tuo on ilmeisesti ihan plug 'n play että johto nippu vaan kiinni autoon ja mötikka vaikka hanskalokeroon?ex:
F10 & R55
Ok. Eipä mulla olekaan semmosta.Originally posted by tmth View PostJuu. Paitsi jos autossa on cd-vaihtaja, niin siitä piti irrottaa johdot pois.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Neuvoja?Originally posted by Oxtar_ View PostOnko neuvoja tähän? Eli edelleen ei muista ääniasetuksia eikä kellonaikaa.
Toinen hämärä juttu on se että aina kun auton käynnistää, ajotietokoneen kieli on ensin aina saksa. Sitten muuttuu yhtäkkiä englanniksi tekemättä mitään itse...:think
