E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Laku
    • 17657
    Ei katkea virta, tupakansytyttimen ja akun välissä on vain sulake. Pikaisesti katsoin että sama koskee myös E60 koppasia.
    Kyllä minulla ainakin pitää olla jopa virrat päällä, jos meinaa tupakansytyttimestä saada virtaa ulos. E46 oli toisin ja se oli parempi ratkaisu. Saako koodattua E61:ssä? Sorry OT aiheeseen.
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #677
      Sigun touringissa ei tahdo oikein kuskinpenkki lämmetä, ja lämmittää vain toista kankkua. Penkit on nahkaiset comfortit hieronnalla. Pystyykö lämmityselementtiä vaihtamaan?
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Jh5xx
        • Jan 2010
        • 502
        • Kiuruvesi
        #678
        Siihen omaan 530d toukkaan laitoin 95aH Varta G14 ja oli jo aika moista taiteilua että meni paikalleen. Ei sinne isompaa tarvi.
        Kyllä sinne mahtuu isompi akkukin kun etsii oikean laisen.itsellä exiden 125amp...kyllä nuo alta 100amp alimitoitettuja...
        E70 X5 LCI
        - P-Sawo Connection -
        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
        Ex: E91 318d
        Ex: E61 525d toukka
        Ex: E46 330d sedan
        Ex: E46 328 Coupe
        Ex: E39 530d Sedan
        Ex: E39 525i Sedan
        Ex: E39 523i Toukka
        + Useita ex kikottimia
        • timppa811
          • 855
          • Pohojammaa
          #679
          Vaijerit hypännyt muovipyöriltä tai sitten vaijeri poikki.
          Itellä sama homma kävi viimeviikolla. Saksasta tilasin uuden mekanismin vajaan 60e hintaan.
          Originally posted by Jasu View Post
          Kuskin sivulasi ei oo toiminu muutamaan päivään. Luulin että on jäässä, mutta nyt kun tulin kotia, niin kävin tiivisteet läpi.
          Moottori toimii, mutta joku on sisältä irti. Lasin saa käsin noin puoliväliin alas.
          Mikähän rikki ja minkälainen homma fiksata?
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #680
            Tulin just tallilta. Lasi oli vain lähtenyt irti nostimesta.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
              • 16523
              #681
              Onko kokemusta tällaisista laitteista? Tai jokin vastaava jos on hyvä ja toimiva ratkaisu. Alkuperäinen soitin tulossa aftermarket soittimen tilalle mutta tuollainen USB liitäntä kyllä ois kiva.
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #682
                http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-USB...item3cd18004f4
                Omassani on juuri tuo sama laite. On toiminut hyvin, ei mitään valittamista.
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                • Nepo
                  • Dec 2011
                  • 92
                  • oulu
                  #683
                  Tällänenkin pistänyt silmään onkohan vastaava homma? Toki tässä vissiin vaan pelkkä aux http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=307047
                  730da, 99
                  Ex 530da, 99
                  530da, 01
                  • rjm
                    • 353
                    Itsellä on muutaman vuoden ollut connects2 aux in sovitin.
                    http://www.connects2.co.uk
                      • 16523
                      #685
                      Ok. Tuo on ilmeisesti ihan plug 'n play että johto nippu vaan kiinni autoon ja mötikka vaikka hanskalokeroon?
                      • Mikko76
                        • Jul 2004
                        • 13
                        • Kotka
                        #686
                        2/96 528 Hälyttimen led-valo peilissä vilkkuu joskus ja välillä, esim tänä aamuna kun menin autolle se paloi koko ajan. Onko joku ominaisuus vai jotain vikaavikaa?
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          • Kouvola
                          #687
                          Originally posted by HC-Tuning View Post
                          Tuo kävi itselläkin mielessä, mutta lähinnä miten tuo on fiksuin kytkeä että kun tuikkais auton roikkaan niin samalla latais ja lämmittäis? Webasto on mutta tietenki se tämän talven on ollu mykkänä yllätys yllätys.. Kuhan kehtais ja joutais purkamaan kortin pois kun luultavasti siinä vika.
                          C-tekkiä vaan kaveriksi, pistät maadoitetun haaroittimen (eli tällännen: kliks ) sisähaaraan mihin tökkäät sit sisätilalämmittimen ja C-tekin.
                          Itellä on C-tekin oma pistokehommeli akussa ihan kiinni, ctek sitte risteilee autossa repsikan jalkatilasta sinne taakse... No nyt ei oo kiinni kyllä, pitänee laittaa taas ennenkö tulee kovat pakkaset.
                          Parashan se ois kytkeä kaikki siinä edessä niin saa siististi.
                          edit: Ja itellä Exiden EA1000 akkuna. Ei oo ollu moitittavaa, loistava lyijykasa!
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            #688
                            Juu. Paitsi jos autossa on cd-vaihtaja, niin siitä piti irrottaa johdot pois.
                            F10 & R55
                              • 16523
                              #689
                              Ok. Eipä mulla olekaan semmosta.
                              • Oxtar_
                                • May 2011
                                • 313
                                • Hämeenlinna
                                #690
                                Originally posted by Oxtar_ View Post
                                Onko neuvoja tähän? Eli edelleen ei muista ääniasetuksia eikä kellonaikaa.
                                Toinen hämärä juttu on se että aina kun auton käynnistää, ajotietokoneen kieli on ensin aina saksa. Sitten muuttuu yhtäkkiä englanniksi tekemättä mitään itse...:think
                                Neuvoja?
                                E39 540iA Oxfordgrün
                                E39 528iA
                                E53 3.0dA
                                E34 530iA
                                E34 525i
