E39: Navin asennus...
  • TJJ
    • 7591
    Kyllä siitä johtosarjasta pitäisi saada navi/TV/audio johdotukset irti. Joten ilmoitapa PM:llä hinta jos koko auton johtosarja on myynnissä...
    E39 528iA
    • hannuk
      • 2136
      • Capital
      Mutta jos navia ihan navin vuoksi haluaa, niin hyvä vaihtoehtohan myös on esim.:
      Ja nuo on sitten vähän monikäyttöisempiä kuin kiinteästi autoon asennetut. Onhan se sinällään mukavaa kun voi katsoa pikkukakkosta liikennevaloissa, mutta jotenkin tuo 3rdparty kikkula on paljon halvempi ja yksinkertaisempi ratkaisu.
      - BMW x5 f15 m50d "navetta"
      - Porsche Cayenne S
      - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
      - plus pari muuta
      • k1mmalin
        • 75
        Eli onko se dvd-navi mahdollista laittaa -99vuosimallin autoon. Mulla on iso ajotietokone. Eikai se muuta tarvitse ku kytkentäkaavat ja sitten soveltaa johdot auton omiin systeemeihin :-)
        530 kiisseli
        • TJJ
          • 7591
          Tänään tuli Saksasta tuollainen kasa navilaitteita ja asennushan ei näköjään ole mikään ongelma. Testiasennuksessa meni aikaa alle 10 minuuttia: radio ja mid irti, takakontista yksi piuha kiinni radioliittimeen, maajohto kiinni ja laitteet kiinni navin johtosarjaan jolloin radio, kasetti, cd-vaihtaja ja navi alkoi toimimaan. Koska autossa on pieni ajotietokone ei navin kieltä voi vaihtaa kuin huollossa ja kello vaatii MID:in jättämisen kiinni väylään.
          E39 528iA
          • TJJ
            • 7591
            Koeajokin on nyt tehty ja navigaatio toimii hyvin, käytössä oli 2005-1 DVD. Kielen sain vaihdettua englanniksi kun päivitin navin softan, sen jälkeen kielivalinta alkoikin toimimaan. Huomenna pitäisi purkaa auton sisusta ja asentaa nuo kamat kunnolla.
            E39 528iA
            • TJJ
              • 7591
              Nyt näyttää tältä, vielä pientä hienosäätöä...
              E39 528iA
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Keskonsoli vielä pois vaan ja hyvää tulee
                SISUSTAT modaukset
                • TJJ
                  • 7591
                  Eipä tarvinnut keskikonsolia kokonaan poistaa, ruuvit irti ja liikutti taaksepäin niin johdot mahtui konsolin ja maton välistä samasta paikasta mistä alkuperäinenkin johtosarja menee. Nyt on etuosa jo kasattu ja puuhastelen hattuhyllyn kanssa. Pitää samalla tehdä sivuäänien vaimennuksia, kaiutinritilät näyttää olevan melkein irti.
                  E39 528iA
                  • k1mmalin
                    • 75
                    Kävikö normimankan johdot suoraan tohon navin näyttöön? Mitä muuten maksoit systeemistä jos saa kysyä?
                    530 kiisseli
                    • TJJ
                      • 7591
                      Nyt näyttää jo paremmalta. Asennusraudoista puuttui CD-vaihtajan raudat joten radio ei ole oikealla paikallaan (radio tulee kiinni CD-vaihtajan rautoihin). Ja pitää vielä vetää kaksi piuhaa ABS-boksille ja yksi piuha valomodulille. Vedin niiden johdot jo tuon pääjohtosarjan mukana hanskalokerolle asti joten tuon pitäisi olla aika nopeasti tehty. Navi kyllä toimii ilman noita johtojakin, se vaan ei saa nopeustietoa takapyöriltä eikä tietoa peruutusvaihteesta. Aikaa tuossa meni 7 tuntia mutta ei se kaikki ollut navin asennusta.
                      E39 528iA
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ei käy suoraan, johtosarjassa on navin näytölle omat liittimet. Tuossa tullut johtosarja siis oli sellainen jonka näytön puoleisessa päässä oli kolme pistoketta, kaksi menee näytölle ja yksi kytketään siihen isoon pistokkeeseen mihin etupaneelissa olevat vakiostereot kytkettiin. Signaalit sitten kiertää tuosta takaisin peräkonttiin ja kytketään navin radiolle ja navigaatiolaitteelle. Audiosignaalit nyt tietenkin kiertää edestakaisin täysin turhaan, mutta etuna tuossa on tuo lähes plug'n'play-toimivuus koska navi-systeemi saa lähes kaikki tarvitsemansa signaalit tuon radioliittimen kautta. Vähän alle 1500 euroa postikuluineen, melkoisen kallista, mutta elämä on... Seuraavaksi pitää asentaa DSP-vahvistin.
                        E39 528iA
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #27
                          Meinaatko vielä tv-modulin laittaa?
                          SISUSTAT modaukset
                          • TJJ
                            • 7591
                            Kyllä kai sekin pitäisi laittaa.
                            E39 528iA
                            • exodus
                              • 774
                              onkos herroilla tietoa miten noi ebayssa myytävät digiboxit toimii? Voikohan niitä käskyttää tuolla navilla vai pitääkö niille olla oma kaukoohjaimensa?
                              • TJJ
                                • 7591
                                Siellä myydään kahta erilaista BMW:n omaa mallia: toinen korvaa analogisen tv-boksin, sisältää analogisen ja digitaalisen virittimen ja on navin kautta ohjattavissa ja toinen taas on pelkkä digiboksi joka tulee kai vanhan tv-boksin av-liitäntään ja sille on oma kauko-ohjain.
                                E39 528iA
