E39: Navin asennus...
  • Rahu
    • 6465
    #46
    Originally posted by TJJ
    Se taisi tulla 9/2001.
    Eli tarkoittaako se sitä että ei myöskään siinä X5:ssa näkynyt radiotilassa splittiä?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • TJJ
      • 7591
      Eipä tainnut näkyä, kyllä sen radiosplitin olisi pitänyt säilyä jos se navissa oli päällä. Tosin en tiedä mitä tapahtuu jos sinulla onkin Business radio, voi olla ettei sille saa splittiä mitenkään päälle vaikka se navissa olisikin ohjelmoitu.
      E39 528iA
      • exodus
        • 774
        mitäs tuo radiotilan splitti tarkoittaa? Mitä ruudulla silloin näkyy?
        • TJJ
          • 7591
          Vasen puoli näyttää radion kanavien nimet tai CD-vaihtajan tiedot ja oikealla näkyy navin kääntymisohjeet.
          E39 528iA
          • TJJ
            • 7591
            Ja kannattaa huomata, että jos autossa on pieni ajotietokone pitäisi sekin vaihtaa isoon (SA555) eli uusi mittaristo, adapterijohdot ja koodaus. Pienellä ajotietokoneella jää navista kello, ajoajat yms. pois.
            Nyt sitten on tehty vielä tuo ison ajotietokoneen/mittariston vaihto ja koko systeemin koodaus ja kaikki toimii kuin tehdasasennetussa navi-systeemissä. Radiotilan splitscreen tietysti katosi koodauksessa, pitää tutkia saako sen takaisin navin ohjelmiston kanssa temppuilemalla. Taukotuuletuskin tuli samalla ohjelmoitua, vaatii vielä releen asennuksen jotta oikeasti toimisi. DSP-vahvistin ja TV-moduli on myös asennettu.
            E39 528iA
            • teddy
              • 120
              ja nyt vielä pieni kysymys TJJ:lle: Paljon kustantaa jos tilaan tuollaisen saksasta ja asennat sen nätisti mun 2002 e39:siin
              • TJJ
                • 7591
                Enpä taida asentaa, voin toki neuvoa yms. Navin asennuksessa on sen verran hommaa ja purkamista, että innostus ei oikein riitä. Rahalla sitä innostusta tietysti voi kasvattaa, mutta joku raja siinäkin tulee vastaan. Lämmintä talliakaan ei ole. Lisäksi vielä vastuukysymykset eli jos joku auton osa särkyy/naarmuuntuu niin mitäs sitten?
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Radion splitscreen toimii ja Info-napin takana olevat menut näkyy taas. Piti vaan "päivittää" navin ohjelma vanhemmaksi ja rebootin aikana laittaa radio hetkeksi päälle ja pois ja taas päälle kun navin menut ilmestyi. Sitten päivitin takaisin uusimman softan radio sammutettuna ja hyvin toimii. Tuolla vielä lisää juttua: http://www.x5world.com/articles.php?...icle&artid=203
                  E39 528iA
                  • Rahu
                    • 6465
                    #54
                    Eli sulla oli uudemman mallin radio autossasi?
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • TJJ
                      • 7591
                      Joo, nyt on BM54 eli siksi tuo temppu varmaankin toimi. Ihme juttu vaan, että navin koodaus poisti splitscreenin. Se kai tekee tuon kaikissa 9/00 (vai olikohan se 9/01) vanhemmissa autoissa eli BMW:n koodausavaimessa taitaa olla pikku bugi. Samalla tempulla voisi ehkä saada Select- ja Info-napit toimimaan jos on päivittänyt 16:9 näytön mutta radiona on BM24. Tiedä sitten missä navissa tuo toimii mk4:n lisäksi, mk3:ssa ehkä.
                      E39 528iA
