E39: Navin asennus...
  • k1mmalin
    • 75
    Minkälainen operaatio olisi Navin asennus e39 -99 mallin autoon, kun e-bayssä on koko paketteja aika edullisesti.
    530 kiisseli
  • Slow_M3
    • Dec 2004
    • 779
    voiks tampereelle eksyä?
    ..juujuu voi sillä muualleki ajaa, ei herneitä..
    • Eepo
      • 5389
      Mun mielestä se ei ole sen kummalisempi kuin puhelimeenkaan...
      ja luuriin on tosi helppoo...
      käsittääkseni samalla tavalla se toimii...
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • hannuk
        • 2136
        • Capital
        Harvinaisen paska homma. Itsellä käynyt myös mielessä, mutta luultavasti jää tekemättä. Katsoppa oheinen linkki, niin selviää lisää:
        Tuossa on vielä se homma, että kaikkien osien yhteensopivuus eri radiosysteemien, dsp, jne. ja vuosimallien kanssa on ainakin minulle yhä täyttä hepreaa enkä sitä ole mistään saanut varmistettua.
        Eikä oikein viitsi alkaa hommaan tyyliin - oho, osa ei sopinut, no auto on atomeina tilataan bmw:ltä lisää palikkaa älyttömään hintaan ja kestää viikon ja sitten taas sama uudelleen..
        - BMW x5 f15 m50d "navetta"
        - Porsche Cayenne S
        - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
        - plus pari muuta
        • Rapamaha
          • Mar 2003
          • 683
          Näyttäis kuitenkin löytyvän retrofit-kit ja asennusajaksi kerrotaan keskimäärin seitsemän tuntia.
          • TJJ
            • 7591
            Ja kannattaa huomata, että jos autossa on pieni ajotietokone pitäisi sekin vaihtaa isoon (SA555) eli uusi mittaristo, adapterijohdot ja koodaus. Pienellä ajotietokoneella jää navista kello, ajoajat yms. pois. Jos i-bus väylään jättää MID:in, saa kellon kuitenkin toimimaan.
            E39 528iA
            • Eepo
              • 5389
              Hyvä et joku korjaa nää mun puusilmäilyt
              -Suzuki PV50 -86-
              • TJJ
                • 7591
                Ja vaikka osat sopisi niin johtosarjojakin aika monta erilaista, osassa on piuhat radion pistokkeelle, siis sille vakiona edessä olevalle, sen johdotus kierrätetään taakse. Joissain sitä taas ei ole, koska jos autossa oli vakiona navi, ei sitä tietenkään tarvita, noista on tietysti vielä erilaiset piuhat jos on vakio audio, hifi tai dsp. Ja tietysti vielä eri versiot riippuen onko uusi vai vanha radioliitin. Lisäksi osa autoista tarvitsee lisäjohdotukset ABS-yksiköltä ja siihen taas on erilaiset piuhat, sitten on vielä adapteripiuha joilla itse pääjohto haaroitetaan naville ja niitä taas on erilaisia...
                Missään ei ole kunnollista listaan noista, jos luet jonkun asennusohjeen on siinä oleva johto kuitenkin jotenkin vääränlainen tai jos se näyttää sopivalta, on se ETK:n mukaan tuntematon.
                Sitten jos ostat nuo navi-kamat osina et tiedä miksi se systeemi ei toimi kun virhepaikkoja on kymmeniä. Eli pitäisi olla toinen, navilla alunperin varustettu auto jossa voisi testata kaikki ennen asennusta. Ja sitten taas sokerina pohjalla, koko homma pitäisi kai koodata huollossa... Joten kännykkään asennettava Navicore alkaakin jo tuntumaan aika hyvältä idealta...
                E39 528iA
                • hannuk
                  • 2136
                  • Capital
                  Tai joku muu irtokikkula..
                  Mutta TJJ tässä kertoi vähän yksityiskohtaisemmin sen mitä itse jätin kirjoittamatta, tuossa oli hyvin kattava selvitys näistä ongelmista.
                  - Porsche Cayenne S
                  - plus pari muuta
                  • k1mmalin
                    • 75
                    Kiitos tiedoista, pitää vielä harkita. Onkohan kukaan suomessa tehnyt tollaista operaatiota? Ku navi olis kyllä kiva lelu ja noi tosiaan ei ole kauhean pahoissa hinnoissa tuolla saksanmaalla. Alta tonnin pitäis saada ne kaikki kilkkeet...
                    530 kiisseli
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ei taida alle tonniin saada täydellistä pakettia, vai oletko nähnyt niitä myydyn sillä hinnalla? 1500-1800 euroa niillä on ollut hintana, siis 16:9 näytöllinen. Kannattaa lukea/katsoa hyvin tarkkaan esim. eBayn ilmoitukset, vaikka otsikossa lukee "täydellinen" niin monissa näyttääkin olevan vain vanhat MK2/4:3 romut jotka myyjältä jäi yli kun autoon päivitettiin DVD-navi ja 16:9 näyttö tai sitten myynnissä on useista eri lähteistä haalituista osista kasattu MK1 kokoonpano. Kannattaa myös muistaa, että kiinnitysraudat ja takaverhoilu maksaa n. 200 euroa, täydellinen johtosarja n. 400 euroa jne.
                      E39 528iA
                      • Hemi
                        • 18880
                        Juuri tuossa yhden systeemin paloittelin ja lupaan että jos joku saa tässä maassa täydellisen navisysteemin asennettua ja vieläpä toimimaan e39:iin, niin pullakahveet tarjoan heti. "Äkkisilmäyksellä" ei oikein mitään samaa yhteistä navillisen kiesin johdotuksissa/logiikassa/liittimissä kuin peruskinnerin joten kyllä menee vaihtoon tavaraa ja paljon.
                        Navigore on ENEMMÄN kuin suositeltava 290e:n sijoitus ja joka toimii taatusti.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Onko sinulla nyt myynnissä navi edullisesti? Tai johtosarja?
                          E39 528iA
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            Tai 16:9 näyttö?
                            • Hemi
                              • 18880
                              Pikunäytöllinen systeemi on, mutta ei ainakaan vielä myynnissä. Johtosarjalla on tarkoitettava koko auton johtosarjaa, koska vielä en kovin paljon ole yhteneväistä navillisen kiesin johdotuksista löytänyt. Sekin on, mutta kuten todettua: kojelaudan irroituksen jälkeen näkymä on kuin erimerkkisestä autosta.
