E39: Navin asennus...
  • Rahu
    • 6465
    #31
    ..Hieona työtä TJJ
    Saako muuten ton DSP:n kun vaihtaa vaan vahvistimen vai mitä muuta se vaatii?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • TJJ
      • 7591
      Nyt kun on tuo navi niin kun DSP:n kytkee ilmestyy se navin näyttöön eli ohjaus toimii, MID:in kanssahan olisi pitänyt vaihtaa erilainen MID. Koska autossani on peräkontissa hifi-vahvistin niin tein sen johtojen ja DSP:n väliin sopivan adapterijohtosarjan joten ei tarvitse pilata auton omaa johtosarjaa, ainostaan ibus-signaali piti vetää lisäksi.
      Jos autossa ei ole tuota hifi-kaiutinjärjestelmää niin sitten kannattaa DSP unohtaa. Alkuperäinen DSP-subbarihan tuosta tietenkin puuttuu, mutta sen signaalit vedän erilliselle vahvistimelle ja elementille kuten nytkin.
      Ja sitten DSP:n koodaus, uudemmat DSP:t pitää koodata autokohtaisesti, ilmeisesti sen mukaan onko navi vai MID. Minulla on tällä hetkellä 3 DSP-vahvistinta... Niistä yksi on MID:ille koodattu, toinen NAVI:lle ja kolmas on vanhaa mallia (ei voi koodata, toimii kai molemmissa) ja rikki. Jos nyt olen tulkinnut asioita oikein niin väärän koodauksen huomaa siitä kun vahvistin mykistyy 40 sekunnin kuluttua. Eli kaikki tuohon asennukseen on nyt valmiina (ja lyhyesti testattukin) mutta en viiitsinyt laittaa DSP:tä samalla kun navia ettei tule liikaa vikapaikkoja jos jotain ongelmia esiintyy.
      E39 528iA
      • sheme
        • May 2003
        • 344
        • ESPOO/THAILAND
        #33
        Originally posted by Hemi
        lupaan että jos joku saa tässä maassa täydellisen navisysteemin asennettua ja vieläpä toimimaan e39:iin, niin pullakahveet tarjoan heti.
        Taitaa olla pullakahvien paikka TJJ:lle!
        MB 300E
        Fiat Panda -isolohko:think
        EX - AUDI COUPE
        EX - 750iA E32
        EX - AUDI
        EX - MB 500 SEC (C140)
        EX - Mini Leyland -78
        EX - Mini -74
        EX - 540 E39
        EX - M3 E36
        EX - 528I E39
        EX - 518/535 E34
        • Rahu
          • 6465
          #34
          Sitten vielä semmoinen visuaalinen kysymys että näkyykö sulla splitscreen myös radiotilassa ja onko sulla MKIII vai IV?
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            #35
            Eiköhän se ole MkIV, jos DVD-levyjä pyöritellään
            • Rahu
              • 6465
              #36
              No niinpä onkin.. Näkyyhän se näköjään kuvastakin.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • TJJ
                • 7591
                MK4 tuo on, näkyy splitscreen. Tuo radion splitscreen onkin taas näköjään "mielenkiintoinen" juttu sillä minulla on BM24-radio jonka kanssa tuon toiminnon ei pitäisi toimia. Ilmeisesti navi on ollut/ohjelmoitu autossa jossa oli BM54 joten tuo splitscreen toimii nyt BM24:nkin kanssa. Mutta nyt sitten info ja select napit ei toimi. Jos navin koodauttaa saa ne toimimaan mutta splitscreen häviää. Ja taisi olla vielä niin, että vaikka laittaa BM54:n niin koodaus ei onnistu koska DIS suostuu koodaamaan sen vain 9/2001 jälkeisiin autoihin. Tämä siis oli minun tulkinta saksalaisten navi-jutuista.
                E39 528iA
                • Rahu
                  • 6465
                  #38
                  Noniin.. Sitten kysymys kuuluu saanko minä näkymään splitin myös radiossa jotenkin? Mulla MKIII ja radiosta ei tarkempaa tietoa en ole sitä tutkinut mutta auto -99/5
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • TJJ
                    • 7591
                    Taaskin saksalaisten juttuja mutta : ilmeisesti saat jos otat navin irti, kytket sen autoon jossa on tuo BM54-radio ja koodautat huollossa navin tuolle radiolle. Mistä Suomesta sitten löytyy se asiantunteva BMW-koodaaja ja uudemman auton lainaaja onkin toinen juttu.
                    E39 528iA
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      #40
                      Entäpä kun minulla on MKII ja kytkin siihen 16:9 näytön, saanko jotenkin info ja select-nappulat käyttöön? Harmittaa tuo CD-boxin random-toiminnon katoaminen sen selectin myötä.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Koodaamalla navi (lähinnä siis näyttö) autoon uudestaan pitäisi korjata tuo. Ongelma johtuu siitä, että 16:9 näyttöön tarkoitetussa radiossa (BM54) on muutettu noiden kahden nappulan väyläkoodia mutta koodauksella näytön saa tietoiseksi vanhemmasta radiosta. Tämä nyt kuitenkin on vain luettua tietoa eikä itse kokeiltua joten en takaa lopputulosta. Kerro sitten mikä paikka nyt sekosi jos taas viet auton ohjelmoitavaksi...
                        E39 528iA
                        • BCN
                          • 313
                          Ymmärsinkö nyt oikein, että tuon navi systeemin saa siis toimimaan kaiken ikäisissä ja mallisissa E39:ssä? Kellon tai joidenkin toimintojen puuttuminen ei sinänsä haittaisi, jos tuo navi systeemi ja muut perustoiminnot toimisivat.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Kyllä saa. Kaikkien navi/radio-yhdistelmien koodaus ei välttämättä onnistu vanhemmissa autoissa mutta koodausta ei tarvita jos ostaa käytetyt laitteet.
                            E39 528iA
                            • Rahu
                              • 6465
                              #44
                              Missä vaiheessa sitten tuo uudempi radio on tullut? Mun MKIII on ollut -01 X5:ssa johon se on myös koodattu mutta radio tilassa ei näy splittiä!
                              Sen tiedän että tuohon MKIV:hen sen saa erinäisellä kikkailulla jos siinä ei näy mutta en ole löytänyt tietoa tästä minun tapauksestani.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • TJJ
                                • 7591
                                Se taisi tulla 9/2001.
                                E39 528iA
