Originally posted by _nixu_
View Post
523-99 ABS ja luistoneston valot
Sisätilan obd tökkeliin.. Voisin kyllä nyt kun mainitsit koittaa konehuoneesta auto siis 99- mallia. Voiko noissa olla eroja kummasta lukee koodit??Originally posted by intfreak View PostMihin töpseliin kytket testerin? ts. konehuoneen "pacmaniin" vai sisätilan obd-töpseliin? Jos siis tän ikäsessä jo on OBD sisällä.
Nollaa vanhat koodit ja katso mitä tulee takaisin. Joo -99 autossa pitää lukea ABS vikakoodit konehuoneen pyöreästä liittimestä. Sisällä olevasta et saa kuin moottorinohjauksen vikakoodit. Ellei sinulla ole sitä pyöreää adapteria niin hanki sellainen, muuten et saa ABS vikakoodeja.Originally posted by Tero891 View PostJuu kone käy ns röpöttämällä ja ei ota kierroksia. Koitin lukea koodeja ABS:ltä ja koitin päästä sinne CHASSIS nimisestä valikosta ja valitsin sieltä ABS 5 ASC 5 DSC 5 DSC 3 (ylin valikossa oleva kohta) muuta ABS:ssiin viittaavaa en mistään löytänyt ja ohjelma ilmoittaa tämän jälkeen ettei saa yhteyttä ohjausyksikköön :thinke39 540iA E85
Sinne 20pin töpseliin voi myös laittaa hyppylangat niin sitten toimii myös obd2 töpsykkä.Originally posted by HTK12 View PostNollaa vanhat koodit ja katso mitä tulee takaisin. Joo -99 autossa pitää lukea ABS vikakoodit konehuoneen pyöreästä liittimestä. Sisällä olevasta et saa kuin moottorinohjauksen vikakoodit. Ellei sinulla ole sitä pyöreää adapteria niin hanki sellainen, muuten et saa ABS vikakoodeja.
Siinä kannattaa sitten olla varovainen, että tulee varmasti oikeat pinnit, muuten voi tulla vähän enemmän korjattavaa. Tuo adapteri nyt ei kovin montaa euroa maksa ja sen korkin joutuu kuitenkin irroittamaan niin aika sama sitä käyttää.Originally posted by Muurahainen View PostSinne 20pin töpseliin voi myös laittaa hyppylangat niin sitten toimii myös obd2 töpsykkä.
Tosaalta sen korkin modaaminen voisi olla ihan näppärä niin toimisi sitten kaikki sisältä. Onkohan tuosta mitään haittaa jos korkista juottaa nuo pinnit yhteen? :think Esim. Sotkeekohan yksi moduuli hajotessaan auton pahemmin kun nuo diagnostiikkalinjat on yhdessä.e39 540iA E85
Konehuoneen pistoke löytyy ja tollassia vikoja löytyi abseista.. Anturi ja mistä viestistä tuo ensimmäinen sitten kertookaan..:think
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 01/14/15 20:50:40 ECU: ASC57 JobStatus: OKAY Variant: ASC57
RESULT: 2 errors in error memory !
76 CAN DDE messageerror
Error frequency : 253
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive ABS-control passive stop light switch off ASC-control passive
31 wheel sensor rear right
Error frequency : 241
Vehicle speed 11.00 km/h
ASC passive ABS-control active stop light switch off ASC-control passive
Eka kertoo yhteysongelmasta moottorinohjaukseen ja toinen oikean taka ABS-anturin viasta. Nämä voi johtua myös viallisesta ABS-boksista, on aika yleinen vika näissä. Eli nollaa vikakoodit, ja testaa oik. taka ABS-anturi. Aja lenkki ja lukaisi vikakoodit uudelleen. Anturin saa testattua vaikka yleismittarin diodi-testillä. Ei tosin onnistu sillä ~10€ motonet yleismittarilla (tämä on oma kokemus). Tarkemmat ohjeet testaukseen löytyy googlella kun kirjoitat trifecta.Originally posted by Tero891 View PostKonehuoneen pistoke löytyy ja tollassia vikoja löytyi abseista.. Anturi ja mistä viestistä tuo ensimmäinen sitten kertookaan..:think
================================================== ===========e39 540iA E85
Et siis mitannut siitä ABS boxin liittimestä, siitä saa mitattua kaikki kerralla? Tarkoitan siis sitä ABS boxin kyljessä olevaa liitintä. Yksittäisestä arvosta on hankala sanoa mitään, koska jokaisella on eri mittarit jne. Kun mittaa kaikki niin kaikilla pitäisi olla suunnillee sama arvo. Itsellä viallinen anturin arvo oli noin 1/3 muiden antureiden arvosta, joten oli selvä tapaus.Originally posted by Tero891 View PostNo nii anturi on mitattu ja lukemaksi mittari näytti 2,34 ja toisin päin ei mitään, mitä mahtaa tollainen arvo tarkottaa vai pitääkö ottaa toiselta puolelta anturi ja mitata sekin..e39 540iA E85
