e39 530d huoltoa ... Abs-ongelmia
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    Tuli availtua konepeltiä eka kertaa pitkästä aikaa, vietyä asc-boksi korjaukseen ja tutkailtua muutenkin tilannetta.
    Seuraavanlaisia juttuja tuli esille:
    Yksikkö kannattaa irroittaa varovaisesti. Yksi kara oli vähän juminut kiinni, joka aiheutti ympyröidyn kelan pomppaamisen. Toivottavasti pysyi liitokset ehjänä...
    Turbon puolen ahtoputken irroitettuani löysin sieltä öljyjäämiä. Tuonne uraan oli kertynyt muutaman tipan verran. Onko turboremontti odotettavissa, vai kuuluuko vielä asiaan?
    Tällainen pätkä lojui konehuoneen lattialla. Apulaitehihna siis vaihtoon. Mitä kaikkea tuosta tieltä täytyy purkaa, jotta homman saa tehtyä?
    Mikä on tämä musta muovinen möhkäle turbon vieressä ja missä on sen alkuperäinen kiinnityspaikka? Nyt lojui tuolla irrallaan ja siinä oli kiinni lohjennut pellinpalanen, joka ilmeisesti on joskus toimittanut kiinnityksen virkaa...
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    Itse itselleni vastaten:
    Nro. 6 "Vacuum Tank" Osanumero 11652247620
    Mutta mihin kuuluisi kiinnittyä?
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      Kiinnityshän tulikin tosiaan tuohon samaan nivaskaan AGR:n kanssa.
      Näemmä kysymyksessä kertaalleen "korjattu" kiinnitys
      Ajattelin puhdistaa MAF:n "ennakoivasti", kun näkyi olevan melko karstainen tuo koko suodattimen kotelon seutukunta... Uskaltaako siitä lorottaa pesuaineita ronskisti läpi, vai onko vaan varovaista puhaltelua?
      Edit. Jos modet kokee tarpeelliseksi, niin siirtäkää vaikka projektit tjsp. osioon
      • Chailou
        • Nov 2009
        • 369
        • Hki
        Ihan normaalia, että ahtoputkissa on vähän öljyä. Ei vielä sen takia kannata alkaa turboremonttia suunnittelemaan.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Mites sitte ku viheltää kylmänä ja ahtoputkista valuu öljyä?
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Chailou
            • Nov 2009
            • 369
            • Hki
            Lisää ahtoja
            • Jii_Koo
              • Jul 2013
              • 785
              • Jkl
              MAF:n vielä putsailin ja vaihdoin tuon huohottimen suodattimen/"öljynerottimen" ja sen kopan tiivisteet.
              Turbo on alkuperäinen ja 335tkm ajettu. Tuli vielä tarkistettua se ja positiivisena yllärinä tuntui päällisin puolin olevan priimakunnossa; ei hirveitä välyksiä ja kaikki siivet ehjänä! Matka-ajoa ilmeisesti autolla lähinnä nuo kilometrit, mitä omistajahistoriasta tiedän.
              Nahat tuli vielä hangattua Gliptonen aineilla puhtaaksi, kuvassa hoitoaineet eivät ole vielä kokonaan imeytyneet (hence nuo kiiltävät laikut), mutta tuo mattapintainen "factory-look" palasi ihan hyvin. Rätillä suurimmaksi osaksi ja pahaksi päässeet paikat harjan kanssa.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Irronneenkin abs boksin solenoidikelankin saa kyllä korjattua joten ei kannata huolestua. Varaosiakin löytyy jos kela sattuisi menemään kokonaan hukkaan.
                Ahtoputken öljymäärä on normaali.
                • Jii_Koo
                  • Jul 2013
                  • 785
                  • Jkl
                  ABS-ongelmia edelleen...
                  Boksi tuli tänään korjauksesta, oli ollut kuulemma melko huonossa kunnossa;
                  maadotus hajalla ja jokaisen anturin pinni irti.
                  Laitoin takaisin kiinni ja nykäisin käyntiin... Tadaa, siellä ne keltaset valot paloi vieläkin :think
                  Vaatiiko tuo jonkun koodauksen kun on ollut irti, vai onko se tarpeellinen vaan kun vaihdetaan eri yksikköön kokonaan? Täytyy joka tapauksessa katella scannerilla, ettei joku perkuleen toprani-anturi sekoile.
                    Ei tarvii koodausta kun sama korjattu boxi laitetaan takaisin. Eli joko boxi ei ole kunnossa tai sitten siellä muuta vikaa.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Ei vaadi koodausta, mutta vaatii kuitenkin n. 100-200 m ajoa ilman ongelmia että kuittaantuu. Tallissa starttailu ei kuittaa ABS-valoa. Eli auto pihalle ja pieni koeajolenkki. Jos vielä tämän jälkeen ABS-valo palaa niin sitten lisää vikoja etsimään.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        maadotus hajalla
                        -tästä voi aiheutua vikakoodiksi "valve relay fault" jota ihan joka paikka ei osaa korjata
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          Täytyy tsekata tuo.
                          Osaatkohan sinä mahdollisesti korjata? :think
                          (Offtopiccina; kuinkas saan tuota ketjun nimeä/otsikkoa muokattua?)
                            • 10256
                            Menet tuohon ykköspostaukseen ja klikkaat: edit->go advanced
                            Sitten teet muutokset ja klikkaat: save
                            Ainakin noin.
