E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Lepi-88
    • Mar 2013
    • 232
    • Rauma
    #1576
    Auttakaas taas tyhmää. Pitäisi 520-96 vaihtaa vilkun viiksi. Oliko niissä jotain eroja eli vm-01 otettu viiksi ei käy tuohon?
    Käyttis:
    e34 525iA-95 toukka
    Exät:
    e39 520-96 sedan
    e36 316-98 touring
    e34 518i-90sedan
    e36 316i-93sedan
    e30 316i-90cupee
    e36 316i-92sedan
      • 10950
      On eroa, vaihtui varaosanumero ainakin tekniikka faceliftin yhteydessä.
      • janihannula
        • Jun 2006
        • 740
        • https://t.me/pump_upp
        #1578
        Sopiiko e39 m5 vetarit normi e39 ei m perään?
          • 10950
          Ei sovi. Miksi M5 vetarit pitäisi edes saada ei M5 perään?
          • akgii
            • Sep 2010
            • 54
            Originally posted by jj5 View Post
            Jeesjees, tuli tässä mieleeni, että: Olisiko e39 -96 LCMII:sta mahdollista ohjelmoida valojen tsekkaus pois käytöstä? "cold check" ja muutenkin koko paska?
            :think
            Kyllähän ne saa pois koodailtua.
            • janihannula
              • Jun 2006
              • 740
              #1581
              Tulossa m5 akselisto vetareineen ja peräksi perus e39 perä hitsattuna aluksi. Pulttikoko ei passaa kyllä kun m10 muissa ja m12 m5ssa mutta topiiko vetari muuten tumppiin?
              • Miikka40
                • Sep 2015
                • 67
                • Loimaa
                #1582
                Mites toi 2.5 kiisselikone kestää kilometrejä, ois semmonen auto tiedossa millä ajettu vähän alta 500 tkm, kannattaako sotkeutua enää?
                Bmw e46 320d Touring
                [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
                • TheRipper
                  • 5352
                  • Paimio
                  #1583
                  Kappas...jonkin asteista tutinaa on persuksessa havaittavissa nyt. Pahimmillaan tutina on 50-60km/h vauhdissa sitten taas tasoittuu 100km/h vaudissa tuntuu aavistuksen.
                  Onkos nyt kyseessä se kardaanin tukilaakeri vai mikäs se siellä nyt oli se tyyppiongelma? :think
                  Pyörät on tarkistettu eikä välyksiä missään...toki voihan olla mahdollista että jommastakummasta takarenkaasta on paino pudonnut ja se aiheuttaisi tutinaa...noh ensi viikolla laitan talvirenkaat alle niin sittenpä tulee sekin testattua.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • JJT
                    • 6694
                    #1584
                    Onko näissä karvalakkimallin business rds radioissa cd-boksin ohjaus aina vaikka autossa ei sellaista olisikaan?
                    Tai saako tuollaiseen radioon mitenkään muuten auxia?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • PeSe
                      • 116
                      • Vlk
                      #1585
                      Tänään käynnistyksen jälkeen huomasin, että tuon e39:n mittaristo lakkasi kokonaan toimimasta. Valot, vilkut ym.toimii, mutta kaikki viisarit pohjassa. Myös ajotietokone ja mittarilukema pimeänä.
                      Onkohan vaan joku pienempi osa rikki vai kyykkäsikö kerralla koko mittaristo?
                      E70 X5 30d -07
                      E60 520i -03
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #1586
                        Ihan ensin katso sulake..
                          • 10950
                          Kuten sanoin ei sovi. Googlella löytyy tietoa kun etsit M5 perän asentamisesta ei M5:een.
                          • jannnu78
                            • Aug 2013
                            • 150
                            polttoaine suodattimen vaihdosta e39 bensa
                            Tajusin että huomenna pyhä päivä ja varaosia ei saa mistään , auto työpaikan pajalla levällään .
                            pääsin siihen asti että sain polttoaine suodattimen näkyviin , sain pannan pois suodattimen ymäräriltä , nyt suodatin roikkuuu polttoainelinjojen varassa , millä työ olette ottaneet " ehjänä " irti ne pienet letkun pätkät jotka ovat kiristetty klemmareilla . on helkkarin jumissa , metallipihdeillä toki lähtee mutta ei uskolla vetää kun kumiputki rupeaa murtumaan , ja tosiaan huomenna itsenäisyyspäivä eikä uusia letkunpätkiä saa mistään
                            saippuahan on hyvä liukaste tiukkojen letkujen kanssa , mutta tässä kohtaa kun siellä kulkee bensa niin ei varmasti järkeä . entä mitenkä irtoaa parhaiten nuo metalliset kiristys siteet ne ovat ilmeisesti alkuperäiset .
                            huomenna lähdettävä aamusta laittamaan kaikki takaisin nippuun ja mentävä alkuviikosta hakemaan uusia letkun pätkiä Kl:varaosista ,tai jos joku täällä osaa antaa niksejä sitten vaihdan uuden suodattimen
                              • 10950
                              Letkujen irroitusta koittaisin ihan pihdeillä, joiden päissä on kumiletkua tms. päässä suojana. Uuden letkun voi liukastaa vaikka bensalla asennusta varten.
                              • jannnu78
                                • Aug 2013
                                • 150
                                jeps , kiitos vinkistä , koitetaan saada ehjänä pois ja takaisin .
                                nyt kun pääsin kyselyikään niin kysytään muutama vielä
                                alla pari kuvaa toisessa perämurikka ja toisella öljyfiltteri
                                jos vaihdan perä öljyt onko nuolen osoittamat kohdat oikea paikka kairata auki eli ylhäältä täyttä ja alaropusta öljyt poijes ?
                                sit tosta filtteristä ,meni öljyhuolto 1vuoteen ja 8 kuukauteen " kärsin huonosta omatunnosta " autolla ajettu tuo 1,8 vuotta 8 tkm mutta paljon pikkupätkää, oli tuolla netissä pahempiakin kuvia e39 likasista suodattimesta , mutta viime öljynvaihdossa oli paljon puhtaampi , livenä pahemman näkönen kun kännykuvalla , onko aihetta huoleen ? pitäskö vaihtaa 1/2 vuoden sisään uudestaan että saa liat pois koneesta vai vedänkö nyt turvallisin mielin sen vuoden ?
