kerran aikaisemmin tehnyt tämän samantempun pari kuukautta sitten, silloin luin vikakoodit ja antoi 3,4,5 ja 6 pytyssä sytytyskatkoksia, sitte oli jotain lamdan säätö juttuja? vaihdoin tulpat tuolloin ja toimi tähän päivään asti. voiko mitenkään liittyä huohottimeen? se näyttää ainakin vuotaneen öljyä. päällisin puolin muuten kaikki ok. savutti normaalia enemmän käydessään
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Vaihda vuotavat osat uusiin ja koita käydä lukemassa koodit. Kuullostaa joltain tunnistin vialta:thinkOriginally posted by eeneljäkuus46 View Postkerran aikaisemmin tehnyt tämän samantempun pari kuukautta sitten, silloin luin vikakoodit ja antoi 3,4,5 ja 6 pytyssä sytytyskatkoksia, sitte oli jotain lamdan säätö juttuja? vaihdoin tulpat tuolloin ja toimi tähän päivään asti. voiko mitenkään liittyä huohottimeen? se näyttää ainakin vuotaneen öljyä. päällisin puolin muuten kaikki ok. savutti normaalia enemmän käydessäänBmw 316 E30 -88
kävin äsken vielä kokeilemassa niin toimi siihen asti ihan ok kunnes vähän kiihdytin ja kierroksia oli yli kolmetonnia, sytytti vikavalon, pölläytti savupilven putkesta, alkoi nykimään ja tyhjäkäynnilläkin kierrokset olivat juuri ja juuri 500Originally posted by janke View PostVaihda vuotavat osat uusiin ja koita käydä lukemassa koodit. Kuullostaa joltain tunnistin vialta:think
520 -99 alkaa pähkimään heti kun kun kierrokset käyttää ajaessa neljässä tunnissa. Ennen sitä ei ongelmia. Kiihdytys 4 tuhanteen kierrokseen ja pöllähtää putkesta savupilven, nykii ja yleensä sammuu kun laskee kierrokset alas. Vikakoodit luettu tänään ja kaikissa sylinteristä palamis katkoksia, sitten oli jotain seosvaihtelu juttuja ja lambdan säätö vastine juttuja. Osaisiko joku auttaa?
On neljä lambdaa. Taitaa tulla vikakoodia, jos vaihtaa etukatit peltisatseihin.Originally posted by Jasuuu View PostOnkos tollasessa m54 koneessa 4 lambdaa? Jos vaihtaa peltisatsin orkkisputkiston tilalle niin toimiiko ihan vaan laittamalla ne kiinni?Alla:
Ennenkin on ollut autoja
Auto pätki ja nyki ja savutti kun kierroksia yli 3000. Rupesin tutkimaan asiaa ja huomasin että kaasuläppä kotelo ja siltä lähtevä imuputki olivat täynnä vettä? Miten vitussa sitä on voinut sinne joutua? Kellekkään sattunut vastaavaa?
e39 M54B25.
Nollasin kaikki "sopeutumat" vai mikä oikea nimi lieneekään, ja olen nyt ajanut nollauksen jälkeen ~300km ja kevyessä kiihdytyksessä tuntuu pieni nykiminen. Tässähän oli ainakin 5kpl "sopeutumia", niin pitääkö niitä jotenkin erityisesti inpalla asettaa vai nollaus vain ja ajoa päälle? Ainakin kaasupoljin piti asettaa uudelleen nollauksen jälkeen.
Edit: Adaptaatio oli hakemani termi.
Ja näköjään pitää 4x pumpata kaasua adaptaation nollauksen jälkeen. Kiitos Google.Last edited by timppa811; 19-11-2015, 12:55.
Pystyykö -97 523i uuden/käytetyn DME boxin koodaamaan ilman nuita EWS vaihtoja? Kyseessä siemens 5wk90322 1 429 861 DME MS41.0
Ja miksi kyseisessä autossa nuita on kaksi? Liittyykö toinen jotenkin abs?
edit: Onnistuuko -97:sta tuo koodaaminen tuolla ohjeella
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.Last edited by 523i; 20-11-2015, 16:09.
onko kukaan asentanut nuita color angel eyes valoja että kestääkö kosteutta jos umpion menee sitä? ja kannattaako ne pintaliitos komponentit jotenkin suojata ennen asennusta?
siis tuollaiset http://www.ebay.com/itm/4Pcs-Multi-C...JWTYF-&vxp=mtrNO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
E36 328i Cabriolet ///
Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
Originally posted by jonijuhani View PostHoksasin tuossa kun löin auton käymään, että tuossa radion näytössä ei pala tuo alin rivi ylemmässä "ruudussa" ollenkaan? Paloko pikselit vai missä häikkää? Jännä kun kerrasta hävisi tuo alarivi.. Tuo sigun vm.2002 auto kyseessä.E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
No en kyllä itse laittaisi mitään eristeettömiä ledejä mihinkään päin autoa, jos on vaarana, että kosteutta ilmenee.Originally posted by erä-koira View Postonko kukaan asentanut nuita color angel eyes valoja että kestääkö kosteutta jos umpion menee sitä? ja kannattaako ne pintaliitos komponentit jotenkin suojata ennen asennusta?
En kyllä laittaisi tuommoisia muutenkaan, mutta siitä ei tainnut olla kysymys...'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Joo, googlettelin kyllä vaikka kuin kauan, mutta ei löytynyt vastaavaa, että ois tuollain palanu, mitä nähny näitä niin palanut tyyliin pikseli kerralla sieltä täältä.. Tosin ilmesty tuohon tuommonen tummempikin alue, eli uutta tilalle taikka korjaukseen, mistä edullisesti?Originally posted by kalevik View PostE36 328i Cabriolet ///
Itsekki ajattelib jotenkin ne suojata että ei mee kosteus niihin tai sit myyä pois neOriginally posted by jaykayarel View PostNo en kyllä itse laittaisi mitään eristeettömiä ledejä mihinkään päin autoa, jos on vaarana, että kosteutta ilmenee.
En kyllä laittaisi tuommoisia muutenkaan, mutta siitä ei tainnut olla kysymys...NO FOODS NO FARMS
e39 523i vm:97
