E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ts18056
    • Sep 2010
    • 276
    • Joroinen
    #1606
    En tunne noita pahemmin mutta kytkennästä/mallista riippuen pyörittää tai ei.
    Startin herätettä on vähän ikävä mitata mutta siitä lähtisin liikkeelle.
    Kytkistä (olettaisin että tarpeeksi likellä tuota, näkyi noiden vanhempien olevan kohtuu sama) http://www.autoelectric.ru/autoalarm...7916-7919m.htm
    Eli riippuu siitä, minkä piuhan väliin noi vihreät johdot on laitettu, jos starttisolenoidille, niin ei pyöritä.
    Jos tuota oikein tulkitsee, niin purkuunhan riittää töpselin irrottaminen laitteesta, ja noiden vihreiden johtojen oikosulkeminen.
    E39 525i -01
    ex 750iL -96
    • Hhenkkka
      • Nov 2012
      • 46
      Mites on, jutteleeko ratin äänen säätö yms. soittimen nappulat ja itse soitin keskenään CAN-väylän kautta vai pitäisikö ratin napeista mennä suorat piuhat soittimelle? Mitä oon soittimen liittimen(alkuperäisen) kytkentäkuvia tarkastellu niin ei tuntuisi yhdenkään piuhan tulevan suoraan nappuloilta.
      Jos toimii väylän kautta, niin saako näitä aftermarket soittimia mitenkään reagoimaan väylän antamaan tietoon? Välttämättömyyshän se ei ole mutta olis kiva jos niillä napeilla olis muutakin käyttöä kuin koristeena
      Tässä on jo vaikka kuinka kauan pohdiskeltu ja pyöritelty asiaa tuon soittimen osalta :think. Tällä hetkellä kun on vaan keskivertoa huonompi markettimankka kiinni eikä edes midistä tietoakaan... Pitäisi vähän siistimmän ja järkevämmän oloiseksi saada tuota osastoa.
      • ts18056
        • Sep 2010
        • 276
        • Joroinen
        #1608
        Adapterihan tuohon tarvitaan: http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...alog.php?c=397
        Noi uudet Navi/MP3/radiohässäkät taitaa toimia suoraan.
        E39 525i -01
        ex 750iL -96
        • Hhenkkka
          • Nov 2012
          • 46
          Tosiaan johdot joskus muinoin katkaistu ja alkuperäisiä liittimiä ei enää ole. Tässä näköjään pitäisikin olla liitäntä kauko-ohjaukselle, tiedä sitten minkälainen. Kai se täytyy käydä ostamassa pois ja tutkia asia tarkemmin.
          Minkä värisiä nämä väylän johdot ovat alkuperäiseltään (ilmeisesti sen kautta nuo namiskat sitten toimivat)?
          • Muurahainen
            • 9195
            Tuohon kaukosäätöön tarvitsee Pioneerillakin adapterin väliin. Maksaa varmaan puolet tuon soittimen hinnasta
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              #1611
              Jeps, ja nämä Dynavin/Eonon -virityksetkin vähintään sen alkuperäisen (nyt siis pilkotun) johtosarjan.
              Mites jos palauttaisi siihen sen alkuperäisen MID:in ja business CD-radion? Orkkis on aina orkkis.
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • turomu
                • 310
                • Kuusamo
                #1612
                No starttihan se antautui. Uusi pesään ja taas kovaa ajoa
                X3 30d M-sport
                exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                • Hhenkkka
                  • Nov 2012
                  • 46
                  Midi onkin ollut etsinnässä, pitää vaan saada se laajin malli niin saa mittariston tietokoneestakin enemmän irti. Sen liitin taitaa muuten olla ainut mitä ei ole katkottu . Tuossa Pioneerissa houkuttelisi lähinnä bluetooth, olis kätevä puhelimen kanssa. Kun saisi metsästettyä vielä näiden apparaattien telineen, voisi laittaa sen teinimankan piiloon sinne lipan/luukun alle. Toisaalta niiku sanoit, orkkis on aina orkkis.
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #1614
                    Osaako joku kertoa miten käsijarrukahvan päällinen vaihdetaan? Siinä on siis sellainen metallinen/metallin värinen pidike tai se osa mistä kädellä otetaan kiinni, joka on kulunut todella huonon näköiseksi.
                    Netistä näyttää löytyvän niin kokonaisia käsijarrukahvoja kaikkine osineen kuin vain nahkaisia pidikkeitäkin. Tuossa omassa on joku liimaus pettänyt kun se muovi/metalliosa liikkuu.
                    Eli voinko ostaa tuollaisen pelkän suojuksen/pidikkeen ja liimata sen vain kiinni?
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #1615
                      Se kahva lähtee vetämällä pois, voi olla piukassakin. Itse juuri ihmettelin samaa ja kokeilin vetää niin lähti
                      F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • MGT
                        • Feb 2007
                        • 360
                        • Mynämäki-
                        #1616
                        Misä mahtaisi olla e39 touring mallissa antennikaapeli radiolle? Tuli hommattua antennikaapeliin tuleva bluetooth laite jotta sais suoraa puhelimest soitettu musaa. Ois kiva vaa saada tietoo mist tätä kaapelia lähtee metsästää.
                        Soittimena on 16:9 näytöllä oleva dsp:n omaava ja auyo vm. -99
                        • Kiwes
                          • Nov 2010
                          • 707
                          • JKL
                          #1617
                          takakontin lattiaverhoilu irti, vasemmalta puolelta muovit pois. Radio sijaitsee pikkusen taka selkänojasta taaksepäin muovien alla. Joutuu irrottaa myös ne "kuormalenkit"
                          sieltähän sit löytyy BMW:n oma antenni, eli jos sulla joku normi antennin väliin tuleva viritys on ni melkein sanosin et jätä alkujaan purkamatta ja myy se palikka eteenpäin. Tokihan noihin saa adapteria joka lähtöön, mutta siinä se riski et ratio lakkaa kuulumasta kokonaan.
                          Liitin siis tämän näkönen. (vasemman puoleinen)
                          Googlesta napattu RND kuva
                          e. ai prkl... siihänän oli tuo DSP:kin (ei mitään käsitystä, et vaikuttaako tuo myös antenniin jotenki, mutta tuollanen ainakin itellä on kontissa)
                          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                          INPA, BMW Scanner 1.4.0
                          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16521
                            • Leppävirta
                            #1618
                            Jatketaan uudessa threadissa.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
