E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • icecold
    • Dec 2009
    • 2341
    #1501
    Mitä vaatii ns. pienen ajotietokoneen retrofittaus? Riittääkö viiksen vaihto + koodaus? :think
    -97 karvahattumalli.
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      #1502
      Etkä epähuomiossa vaan sammuttanut puhallinta painamalla voimakkuuden nollille? Silloin sammuu näyttökin.
      Mistä vetoja että näin juuri kävi
      Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
      • Golde
        • Aug 2006
        • 149
        • nilsiä
        #1503
        Miten lähtee touringissa takaoven ikkunan kromilista irti ? tuntuu ihanku ois liimalla kiinni ? alhaalla kulkeva lista ikkunan luona
        E39 530d, E39 540ia.
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          #1504
          Muovisella "lastalla" alhaalta ylospäin, mutta tasaisesti koko matkalta kampeamalla lähtee listat pois. Kangasta maalipinnan ja työkalun väliin silti
          • Oxtar_
            • May 2011
            • 313
            • Hämeenlinna
            #1505
            Onko takapyöränlaakerille erityisiä suosituksia merkistä / ostopaikasta.
            Tarviketta en osta.
            E39 540iA Oxfordgrün
            E39 528iA
            E53 3.0dA
            E34 530iA
            E34 525i
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 959
              • Salo
              #1506
              Tarviketta en osta.
              Ainoa paikka josta varmasti? saa oem-osan, on marmoritiski.
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • TheRipper
                • 5350
                • Paimio
                #1507
                Tarviketta en osta.
                FAG siellä varmaankin on alunperinkin ollut..tai SKF...molemmat ihan hyviä vaikkei enään samassa maassa valmistetakaan kuin silloin joskus...
                Wheel Hub FAG 713 6672 20 ➤ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  #1508
                  http://www.mister-auto.fi/fi/pyoranl...3!6672!20.html
                  Eli FAG.
                    • 10950
                    Tarviketta en osta.
                    Itsellä on takana nyt ollut reilun vuoden FAG:n laakerit. Saksassa maksoivat ~50€/kpl. SKF/FAG laakerit uskaltaa kyllä hyvin sinne laittaa. Mikäli tulee enemmän ostettavaa kannattaa harkita saksasta tilaamista. Hyviä kauppa paikkoja siellä on monta esim. Autoteilemann, Profiteile ..
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #1510
                      Tarviketta en osta.
                      Ja tätä lähinnä tarkoitin tuolta linkistä:http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/26754/851
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Oxtar_
                        • May 2011
                        • 313
                        • Hämeenlinna
                        #1511
                        Okei kiitoksia vastauksista !
                        Semmonen vielä että itse kun en tuota voi vaihtaa kun paikkaa ei ole niin tarviiko tuo olla sitten tuo kalliimpi missä on tuo levy vai riittääkö pelkkä laakeri + pultit kuten tuossa kl-varaosien linkissä.
                        E39 528iA
                        E53 3.0dA
                        E34 530iA
                        E34 525i
                        • TheRipper
                          • 5350
                          • Paimio
                          #1512
                          Itselle tuli nuo laakerit tuolta KL-varaosasta. Hyvin toimii ja helpohkot asentaa...liukuvasaraa tosin vaatii....toki verstailla semmoinen on joten ei tuota ongelmaa.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            Tätä on varmasti miljardi kertaa kysytty mutta kysynpä vielä kerran. Huhujen mukaan takapenkin alla olisi täydellinen lista auton varusteista. En ole saanut takapenkkiä auki pelkästään nostamalla, joten se varmaankin aukeaa työkaluilla... Mutta mitä jos siellä ei olekaan listaa? Onko ylipäätään olemassa muuta listaa kuin vinillä saatava varustelista?
                              • 10950
                              Älä nyt hyvä mies sitä aiemmin linkattua navan kanssa olevaa osta kun se on etupyörän laakeri.. Itse en ole vielä missään nähnyt takapyöränlaakeri tuollaisena valmiina pakettina. Toki sen navan + laakerin voi ostaa erikseen ja asentaa.
                              Et tarvitse kuin tuon laakeri+pultit+mutteri. Kannattaa sitten katsoa paja, joka on ennenkin E39:n vaihtanut. Voi tulla kalliiksi, jos eivät ole koskaan tehneet ja tunti töinä alkavat opettelemaan. Itse kun kyselin tarjousta niin olisi osineen molemmat puolet maksaneet 600€, jos ei ole hirveän tiukassa.. Vaihdoin itse kun järkevän hintaisia tarjouksia en löytänyt.
                              Tässä on sulle sopiva laakerit http://www.topautoosat.fi/fag-2332342.html . Kaksi kpl FAG laakereita + pultit + mutterit yhteensä 72€.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei välttämättä löydy listaa penkin alta ja jos löytyy on se sama kuin vin:llä netistä löytyvä.
