E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    #106
    Ei saa palaa vilkussa. Voi sanoa jo poliisi ja katsuri sanoo varmasti.
    Juu asia selvä, mietin vaan kun sinne oikealle puolen vilkkulle ei mee mitään ylimääräst piuhaa, saman verran piuhoja ja saman näköiset piuhat menee sinne oikealle kun vasemallekin vilkulle. En vaa ymmärä miks se oikean puolen vilkku jää palaa kun laitaa parkkit vaan päälle, ja sit sammuu ku ajovalot laitaa päälle, voisko esim vilkkun rele olla syy tähän tai maa vika?
    ja jos maa vika, niin mistä tätä maavikaa tutkimaan.
    Originally posted by Gedd View Post
    Jos se vilkun polttimo parkkina olisi ns. ainoa parkki niin sitten tulee todennäköisesti sanomista.
    Esim E60 tuo keltainen valo palaa parkkien lisäksi niin se voidaan tulkita äärivaloksi tjsp.
    se vaa kun tos on tollaset umpiot kun malli kuvan laitoin, ja se oikean puolen vilkku syttyy ku parkkit laitaa päälle ja sammuu kun laitaa ajovalot päälle, mutta kuskinpuolella parkki palaa normaalissa paikkaa jne...
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Kuulostaa siltä että siellä on jenkkimallin kytkentä ja toisen puolen polttimosta on lanka palanut tai kosketusvika tms.
      Tai sitten sinne on vaihdettu 2-lankaisen polttimon tilalle toiselle puolelle 1-lankainen.
      Vaihda toisellekin puolelle 1-lankainen polttimo tai katkaise ylimääräiset johdot. Sitten laitat joko normaalit parkit umpioihin tai jos ei ole johdoja niille niin sitten ohjelmoidaan läppärillä pitkät palamaan parkkivaloina puoliteholla.
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        #108
        no en usko tohon ku kuitenkin vasen vilkku toimii normaalisti, ja vasemalla palaa parkki normaalis paikkaa, ja piuhat kyl on oikean puolelle parkkille mutta niille ei tuu virta, ja sulakkeet ovat ehjät, mutta mietin olisko maa vika tai että olisko rele?
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          E39 On aika vähän perinteisiä releitä vilkuissa tai valoissa ylipäätään, tietokoneohjattuja pitkälti kaikki valot.
          HOX!
          Se polttaa sitä vilkkua parkkina siksi että tavallinen parkki ei toimi, sellainen varajärjestelmä. Eli ongelmahan on tosiaan siellä oikeassa parkissa. Testaa meneekö maapinni siitä liittimeltä maihin? Jos se saa maita eikä sinne tule virtaa ja polttimo on ehjä niin sitten vika on tietokoneen ja polttimon välisessä virtajohdossa.
          Yleismittarilla ei välttämättä saa havaittua liittimelle tulevaa virtaa jos paikallaan ei ole ehjää polttimoa kun tietokone voi katkaista virran liittimelle jos se haistaa että siellä on häikkää.
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #110
            HOX!
            Juu asia selvä, osaatko sanoa minkä väriset ne aparin puolen parkkin piuhat pitäs olla?
            Ja niihin kahtee piuhaa mitkä on irtonaisena, niin ollaan laitettu lappu kiinni mutta ei syty, pitääkö sen jälkeen vikakoodit nollata?
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • TheRipper
              • 5351
              • Paimio
              #111
              Originally posted by HC-Tuning View Post
              Muistaakseni sen verran mitä tuossa letkussa oli. Pitkä aika kun vaihdoin mutta muistaakseni pienellä sorminäppäryydellä sai vaihdettua purkamatta mitään..
              Alright...pitääpä alkaa askartelemaan.
              No niin sainpas letkun irti...ei ollut pahakaan homma. Huohottimen letkun(?) kun otti ensin edestä pois niin hyvin sopi kourat väliin.
              Muistatko muuten että käyttivätkö vanhat liittimeet uuteen letkuun vai saitko uudet liittimetkin? Kun tuo alimmainen on vain standaria pidempi ja mutkapäinen...?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • HC-Tuning
                • 285
                • Itärajalla
                #112
                Tais tulla uusilla liittimillä ja olikohan niin että letku hieman pidempi kun liittimet lyhyemmät. Hyvin on useamman vuoden letku kestäny.
                • Tompd
                  • Mar 2013
                  • 130
                  • Ylöjärvi
                  #113
                  Tarsko huolestua kun BMWScanneri näytti jotain Misfire Cylinder 4?
                  Audi R8 V8
                  BMW G12 740Le M-Sport
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    #114
                    sillä kysyn että kun nyt täl hetkel palaa itel tälleen:
                    kuskin puolel parkki normaalissa paikkaa, ja apukuskin puolella vilkkus(mutta apukuskin puolella sammuu jos laitan ajovalot päälle). Niin jos laitan nyt että kuskinkin puolella palaa vilkkus, niin onko lailista, sanooko poliisi tästä tai katsuri ens leimalla?
                    No sieltä apukuskin puolelta on parkkihehku palanu, siksi palaa vilkussa valo.
                    edit:Näköjään tämäkin jo kerrottu.
                    E24 635csi
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      No jotain vois olla hyvä tehdä.
                      • Tompd
                        • Mar 2013
                        • 130
                        • Ylöjärvi
                        #116
                        Joo tietäis vaan, että mitäs helvettiä toi tarkottaa? Auto kyllä toimii ihan normaalisti, lukuunottamatta nyt tota laturia mikä meni.
                        Audi R8 V8
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Koita nollata pois ja katso uudelleen jonkin ajan päästä.
                          Jos pysyy poissa niin hyvä ja jos tulee uudelleen tiedät että nelos sylinterissä on sytytys katkoksia.
                          Voi johtua puolasta, tulpasta, imuvuodosta tai vaikka venttiilistä.
                          • Gog
                            • Sep 2014
                            • 105
                            • Lahti
                            #118
                            Moro, mitä sanotte, saako taakke asentaa coiloverit vaikka edessä ei ole, meneekö leimasta? Onko sallittu yhdistelmä? Muutoskatsastuksenhan se tietysti vaatii.
                            Alla 19" 235+265 niin taitaa olla turha vakiojousia vaihtaa alle kun taitaa raapia kun pehmeet on. Ei oo m-sport alustaa.
                            730dA F01 SophistoGrau
                            • jazzga
                              • Jan 2009
                              • 306
                              #119
                              Searchilla yritin etsiä mutta ei ainakaan oikeen suoranaisesti tuntunut vastaavaa olevan, eli sigun laite kyseessä:
                              Vaihdetta vaihtaessa 2. ylöspäin (välillä ykköselläkin) ~2000-3500rpm alueella vaihdon jälkeen kaasua antaessa persuksessa saakka koko auto tärisee ja tuntuisi kuin kytkin luistaisi 500-700rpm verran ja tämän jälkeen "tarraa" aika ärhäkkäästi kiinni ja vetää loppuun. Jos lähtee liikkeelle reilummin ja pitää kierrokset korkealla ei vastaavaa esiinny. 5. vaihteella vedätettäessä saattaa vastaavaa esiintyä jo matalemmilla kierroksilla.
                              Testattu vetämällä käsijarrun päälle ja ykkösellä kytkin ylös -> pienen nytkytyksen jälkeen sammuu. Myöskin vitosvaihteella annettu paikallaan kiekkoja ja kytkintä nostaessa samalla tavalla sammuu. CDV poistettu. Kaksoismassa ei tunnu kolinaa pitävän.
                              Vakionopeusnivel pitää edestakaisin nytkyteltäessä kilahduksen mutta ei kuitenkaan matkavauhdeissa täristele. 300tkm mittarissa ja kytkinremontista ei ole tietoa. Muita vikakohtia ei ole tiedossa.
                              Eli onko kytkinjumppaa tiedossa vai onko mahdollista että vikaa olisi muualla? Ja mitä tälläisen kytkinrempan töistä kannattaisi maksaa?
                              olympiavolkkari
                              EX-list
                              E91 320d -06
                              E46 328iA -98
                              E39 523i M-Sport -01
                              E36 325i -92
                              E39 525iA -01
                              E36 316i Mortal Compact -96
                              + pari muuta
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Kyllähän nyt 265 pitäisi mahtua oikealla ET:llä pyörimään.
