E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #1126
    Originally posted by peksi900 View Post
    Kellään muulla jäännyt polttoainemittari pikkusen alle 30l kohalle eikä laske siitä vaikka oli tankki tyhjä. Sen yli toimii täydellisesti.
    Se pelkääjänpuolen anturi on todennäkösesti juminut siihen kohtaan taikka sökö, itsellä näyttää nollaa ja johdot ehjiä. Salavalikosta tiiraamalla kun tankkaa yli 30ltr niin rupee näkymään kuskinpuolellakin. Tästä päätellyt että tilavuudet puolin ja toisin on sen n.30ltr. Kävin delta bavarialta kysymässä niin anturi kansineen yms. maksaa sen 100e
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #1127
      Voikos ovien kaukolukituksen yhteyteen saada nuo peilit taittumaan koria vasten? Ohjelmoimalla varmaan mutta osaisko joku neuvoa miten se onnistuisi inpalla, jos onnistuu?
      • jug0
        • Jan 2014
        • 135
        • Etelä-Pohjanmaa
        #1128
        Bmw e39 97vm. 520i, kaikki valot, ajovalot, pitkät, takavalot sisävalot 'vilkkuu' eli himmenee ja kirkastuu. Latausjännite tyhjäkäynnillä heiluu 14,8-15,1 v. Aika korkea? Mistähä johtuu,laturin jännitteensäädin?
          • 10950
          Jännitteensäädin tullut tiensä päähän. Millainen jännite täydellä kuormalla, eli kaikki valot, penkinlämmittimet jne. päällä?
          • lepis
            • Sep 2010
            • 81
            Moro,
            E39 530iA, -03, xenonit.
            Vaihdoin siis kyseiseen laitteeseen uudet d2s xenonit, Philipsin +50% XtremeVisionit tjs(paikallisesta Fixusesta). Valoteho ei mielestäni hirveästi parantunut, ainoastaan värisävy muuttui sinertävämmäksi.
            Mielestäni tämän automallin ajovalot ei pitäisi ihan näin paskat olla? Pitkät halogeenit näyttää mielestäni hyvin. Vaikuttaisiko orkkis ballastit asiaan? Tarttisko nekin uusia?
            -Jarkko
            E39 530iA -02
            • schwarze
              • 2018
              • Kangasala
              #1131
              Originally posted by lepis View Post
              Moro,
              -Jarkko
              Lähivaloheijastimet alkaa varmaan olla jo tummunu huonoksi (metallia). Kaukovaloissa on heijastimet muovia ja pinnoitteet pysyy paremmin = valoteho säilyy.
              Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
              • jug0
                • Jan 2014
                • 135
                • Etelä-Pohjanmaa
                #1132
                Pitää vklp mittailla.. Minkälaine homma vaihtaa, saako tehtyä laturi paikallaan vai kannattaako napata laturi suoraan pöydälle? Pitääkö juotella? ja säädin varmaa alkuperäisosia myyvästä liikkeestä, onkoha missä hinnoissa?
                  • 10950
                  Itsellä on M62tu keulalla, joten en osaa sanoa M52:sta.
                  • LordHamwich
                    • Feb 2011
                    • 436
                    • Kuopio-Kuhmo
                    #1134
                    Laturi irti, muuten aika mutkaton operaatio. Ensialkuun kannattaa vähän tunnustella missä kunnossa on noin muuten ettei tule vahinkoja rusikoinnin seurauksena; samaa operaatiota tein E36:een M52-pataan ja Valeo oli niin rapsakassa kunnossa ettei selvinnyt operaatiosta hengissä.
                    1997 E39 523i Cosmosschwartz
                    Gone with the wind:
                    1994 VW Passat 2.0
                    1995 E36 323i
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      #1135
                      Pitääkö rikkinäisen puolan vaihdon jälkeen nollata jotakin moottorinohjaus arvoja? Entäs ilmamassamittarin vaihdon jälkeen?
                      • TheRipper
                        • 5353
                        • Paimio
                        #1136
                        Ei ainakaan IMM:n vaihdon jälkeen tarvitse...puolasta en osaa sanoa varmaksi, mutta en usko että tarvitsee.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • 523i
                          • Aug 2009
                          • 319
                          • Iisalmi
                          #1137
                          Tämä kaasupolkimen pohjaanpainallus 5sek ei taida nollata ecu arvoja?
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #1138
                            Ei pitäs olla mitään vika koodeja mut voit jollain luettaa inpalla ne
                            NO FOODS NO FARMS
                            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                            e39 523i vm:97
                            • Jani_88
                              • Dec 2010
                              • 367
                              • jkl
                              #1139
                              Millä sanoilla etsisitte reaktiotangon puslia ebaysta?
                                • 10950
                                Varaosanumerolla.
