Originally posted by peksi900
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
F11 535d xDrive M-Sport -13
Originally posted by jug0 View PostBmw e39 97vm. 520i, kaikki valot, ajovalot, pitkät, takavalot sisävalot 'vilkkuu' eli himmenee ja kirkastuu. Latausjännite tyhjäkäynnillä heiluu 14,8-15,1 v. Aika korkea? Mistähä johtuu,laturin jännitteensäädin?e39 540iA E85
Moro,
E39 530iA, -03, xenonit.
Vaihdoin siis kyseiseen laitteeseen uudet d2s xenonit, Philipsin +50% XtremeVisionit tjs(paikallisesta Fixusesta). Valoteho ei mielestäni hirveästi parantunut, ainoastaan värisävy muuttui sinertävämmäksi.
Mielestäni tämän automallin ajovalot ei pitäisi ihan näin paskat olla? Pitkät halogeenit näyttää mielestäni hyvin. Vaikuttaisiko orkkis ballastit asiaan? Tarttisko nekin uusia?
-JarkkoE39 530iA -02
-JarkkoExät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
Originally posted by HTK12 View PostJännitteensäädin tullut tiensä päähän. Millainen jännite täydellä kuormalla, eli kaikki valot, penkinlämmittimet jne. päällä?
Originally posted by jug0 View PostPitää vklp mittailla.. Minkälaine homma vaihtaa, saako tehtyä laturi paikallaan vai kannattaako napata laturi suoraan pöydälle? Pitääkö juotella? ja säädin varmaa alkuperäisosia myyvästä liikkeestä, onkoha missä hinnoissa?e39 540iA E85
Originally posted by jug0 View PostPitää vklp mittailla.. Minkälaine homma vaihtaa, saako tehtyä laturi paikallaan vai kannattaako napata laturi suoraan pöydälle? Pitääkö juotella? ja säädin varmaa alkuperäisosia myyvästä liikkeestä, onkoha missä hinnoissa?1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Originally posted by 523i View PostPitääkö rikkinäisen puolan vaihdon jälkeen nollata jotakin moottorinohjaus arvoja? Entäs ilmamassamittarin vaihdon jälkeen?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by Jani_88 View PostMillä sanoilla etsisitte reaktiotangon puslia ebaysta?e39 540iA E85
