Originally posted by Gedd
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Kyllä ne seilaa kuten kuuluukin mutta tuo ikkuna päivittyy niin hitaasti että vaikea sanoa ovatko hidastuneet ja onko arvot kuinka lähellä totuutta :think Ja kun runttaa kaasua antaa aluksi mustan bensapilven putkesta, eli lambdat luulevat varmaan koneen käyvän laihalla ja ruttua menee liikaa? Hivenen kylmällä koneella tai ilman maffia ei tee tuotakaan.Originally posted by Muurahainen View PostJos tosiaan tuo inpa löytyy on sillä helppo seurata myös lambdaa live datasta.
Näkee toimiiko lähellekkään kuten pitäisi.
Lataa Testo, niin pävittyy paljon nopeammin.Originally posted by Gedd View PostKyllä ne seilaa kuten kuuluukin mutta tuo ikkuna päivittyy niin hitaasti että vaikea sanoa ovatko hidastuneet ja onko arvot kuinka lähellä totuutta :think Ja kun runttaa kaasua antaa aluksi mustan bensapilven putkesta, eli lambdat luulevat varmaan koneen käyvän laihalla ja ruttua menee liikaa? Hivenen kylmällä koneella tai ilman maffia ei tee tuotakaan.e39 540iA E85
Ei todellakaan ole kiire, eli kiittää jo etukäteen.Originally posted by aae30 View PostVoin ennen 18:00 ottaa kuvan, jos ei sulla sen kanssa kova kiire ole.
Oma laitos on sen verran modattu että aiheuttaa päänvaivaa löytää johtosarjasta liitintä, vaikka jo vuosi sitten mielestäni tämän asian kertaalleen jo selvitin... ei vaan enää pysty muistamaan.
Edit:
Pitää melkein nettiä uskoa ja todeta sen olevan pyöreä, noin 10-12mm halkaisijaltaan, todennäköisesti joku pölytiivis liitin, vielä kun sen konehuoneesta jostain löytäisi.
Meinas vallan unohtuaOriginally posted by Zoui View PostEi todellakaan ole kiire, eli kiittää jo etukäteen.
Edit:
ABS-pumpulta alaspäin lähtisin siis etsimään.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Kiittää ja muuten löytyi heti kun suunta sekä liittimen kuva nähty. Olin sen siirtänyt lähelle tulipeltiä ettei ottaisi ahtimien kuumuudesta itseensä.Originally posted by aae30 View PostMeinas vallan unohtua
Mittaamalla tuosta tuli nelisen volttia, mikä on kaiketi normaalia kun järjestelmä on tyhjä.Elämä on pihakivestä.
Mr.Speed
Mun toukka alkoi itsestään vetään jotain hellaflush-showta :think Mikähän mahtaa olla vikana kun laskee säkeistä paineet kun on parkissa? Yön aikana oli mennyt ihan kenttään.
Palje puhki, putket vuotaa tms.Originally posted by Mr.Speed View PostMun toukka alkoi itsestään vetään jotain hellaflush-showta :think Mikähän mahtaa olla vikana kun laskee säkeistä paineet kun on parkissa? Yön aikana oli mennyt ihan kenttään.
Jostainhan se ilma tulee ulos. Ei muuta kuin tutkimaan mistä vuotaa.
Mr.Speed
Vittumainen tutkia kun autoa ei saa talliin (cäbi on siellä telakalla) ja ulkona sataa kaatamalla vettä.Originally posted by Muurahainen View PostPalje puhki, putket vuotaa tms.
Sen verran sitä tutkin, että kun auton laittaa käyntiin, ja nimenomaan käyntiin niin nostaa kuskin puolen takanurkan ylös normikorkeuteen. Vähän aikaa suhisee, suhina lakkaa ja perä pysyy paikallaan. Luultavasti vuotaa hiljalleen edelleen, mutta niin hiljaa ettei suhinoita kuulu. Sitten kohta suhisee taas kuuluvasti ja perä painuu ihan linttaan. Laitoin auton uudestaan käyntiin niin että perä nousi taas normi korkeuteen. Sammutin auton ja aloin tunkkaamaan perämurikasta ilmaan, niin mitä korkeammalle perää nostin niin sitä voimakkaammin suhisi ilmat pihalle.
Voisi siis olettaa että jousipussi on jostain kohtaa puhki. Onko tuon jousen vaihtaminen kuinka hankala homma jos itse vaihtaa? Vai soitanko suosiolla korjaamolle?
Edit. Eipä tuo ollut kuin vartin homma kun tuon palkeen otti irti. Rikki se oli
Mitä pitää purkaa että saa irti ? jos tulee itelleki eteen kun näitä tuntuu porukalla menevänOriginally posted by Mr.Speed View PostEdit. Eipä tuo ollut kuin vartin homma kun tuon palkeen otti irti. Rikki se oli
Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Mr.Speed
No ensin peräkontista kaikki ne pohjalliset pois, sen takapenkkien liki oleva paneeli lähtee irti kun irroittaa siitä keskeltä kontin puolelta sen yhden pultin, ja ne tavaratelineen metallirenksut pitää irroittaa myös. Pienellä sievällä talttapäämeisselillä kampeaa sieltä pohjalta ne muovilätkät pois, niin sieltä löytyy 2 kpl 4 koon kuusiokolo pulttia. Ne kun on ruuvattu irti ja muistetu laittaa talteen niin jousien yläpäät onkin siinä näkösällä. Ensin pitää irroittaa sen jousen yläpäässä olevan paineletkun muoviklemmari, joka pitää sen liittimen paikoillaan. Omassa se muovi oli niin hauras että napsahti rikki ennen kuin pääsin edes kunnolla työntämään sitä irti. Eli kannattaa varautua myös hankkimaan tämän klipsun uuden. Sitten kun paineliitin on irti, niin sitä pussin yläpäätä pitää paikoillaan pari lukiteprikkaa. Kun ne on saanut taiteiltua pois niin yläpää on vapaa. Seuraavaksi kurkataan jousipussin alapään lautasen alle, josta löytää 1 kpl 13mm listalla irtoava pultti, sen kun saa irti niin jousipussin saa ottaakin jo pois.Originally posted by luikas View PostMitä pitää purkaa että saa irti ? jos tulee itelleki eteen kun näitä tuntuu porukalla menevän
Helevetin heleppo homma, ja kun varsin koitin lukea alfamerin korjausoppaasta, josko siinä olisi jotain mainintaa ko.hommasta, niin opuksessa suositeltiin viemään auto tässä tapauksessa suorilta asiantuntevaan korjaamoon. Joopa joo
Kun se säkki on joka tapauksessa tyhjä kun sen ottaa irti, tai laittaa paikoilleen, ei pitäis olla mitään ongelmia verraten jos mietitään normi kierrejousten kanssa taistelua. Kannattaa olla asiasta sitten ihan varma että jousessa ei ole painetta kun sitä pneumatiikkaliitintä lähtee irroittelemaan, ettei tule vahinkoa!.
Edit. Jos meinaa itse vaihtaa, niin kannattaa olla äärimmäisen tarkkana sen säkin liittimen irroituksessa, sitä muovisokkaa ei saa tilattua erikseen. Tulee ainoastaan uuden letkuhässäkän mukana.Last edited by Guest; 13-05-2015, 09:24.
