E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ///JATKE
    • Oct 2013
    • 377
    • Nokia
    #1261
    Aikasemmin puhuin että perä kolisi omassa sedanissa, akseli tiputettu ja vähä puuhailtu ja niputettu takaisin.
    Tuli vaihdettua perän 3 puslaa, integral linkit, napahelat(aivan loppu), käsijarruvaijerit, käsijarruhilppeet, takajarrut kokonaisuudessaan sisältäen jarrusatulat, uusi perä 3.64 välityksellä, uusi kardaani sekä isot puslat jäykemmäksi ja jotain muuta oheishilppeitä siinä samalla ropattiin.
    Oliko perseestä? Oli.
    Oliko kannattavaa? Oli.
    Nyt muistaa taas miksi ajan E39siä. Kaikki kolinat tiessään ja alusta toimii niinkuin on tarkoituskin. On se mahtava auto. Vähän luonnettakin tuli tohon mopo 2.8 moottoriin tällä uudella perällä. Voimaa se kyllä vaatisi taas lisää, kun ajettavuus on sitä mihin aikoinaan rakastuin. Joku vois vaihtaa 540ppiin, maksan muutamia isoja seteleitä väliin.
    E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
    Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      #1262
      Mitäs tuli hintaa tollaselle pikku projektille? Noin osien kannalta?
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      • Elementti
        • Nov 2010
        • 222
        Ei mitään, löytyikin jo manuaalista
        e38 740d '99 Sahara-beige
        e65 730d ’07 Black-sapphire
        f01 730d '09 sophisto-grau
        • marcus_108
          • Nov 2012
          • 578
          • Hyllykallio
          #1264
          Osaako joku guru velho sanoa että mihin malliin toi käy? Edelliseen e39:iin ostin käytettynä jarrutehostajan ja tuo oli siinä kiinni. Omaani toi ei käyny ku oli muistaakseni liikaa noita "portteja"
          Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
          Ford Mondeo 1.8 Stw -01
          E39 523i touring -99
          Opel kadett E 1.6 -89
          Seat Toledo 1.8 -92
          Toyota corolla Lb 1.6 -87
          Vw passat farkku 1.8 -99
          • Tuimasika
            • Jul 2015
            • 103
            E39 528 bensa farmari
            Kun jarruttaa aika kevyestikkin, niin jarru poljin hakkaa oudosti / kevyesti takaisin. Katsastusmies ei sanonut mitään. Mikä voisi olla ja paljon maksaisi korjata?
            I3 94Ah REX -16
            F31 316d -13
            Ex E90 318d -06
            Ex E46 320iA Touring - 00
            Ex E36 320 Coupé -93
            Ex E36 318 Sedan -94
            Ex E46 316 Sedan -00
            Ex E36 325 Coupé -94
            Ex E39 520 Touring -98
            Ex E46 316 Compact -03
            • Aleeksi
              • Jun 2013
              • 76
              #1266
              e39 sekuntikello
              Autona e39 vm 2002,computer ikkunassa näkyy kulutukset jne myös sekuntikello. Erehdyin laittamaan sen liikkeelle mutta en saa nollattua sitä.. Pysähtyy kyllä. Onko tähän joku näppäin jolla saa nollattua vai nollaantuunko itsestään?
              Bmw 535D e61 -07
              Tiefseeblau Metallic
              Ex
              Bmw 530D e39 -02 Topasblau
              Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
              Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
              Bmw 525D e39 -02 Titansilber
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1306
                #1267
                Käykös vm99 530d:n mittaristo vm02 530d:n? toki koodata pitää mutta niinkunnoin muuten.
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                  • 10950
                  Ihme että antoi leiman. Vika on ABS:ssa. Eli aloita vikakoodeista/livedatasta tutkimaan. Luultavasti abs-anturilta tulee väärää tietoa. Toki myös abs-boxi vikakin voi olla mahdollinen, jos on 9/98 jälkeen valmistettu. Kannattaa korjata pikaisesti, koska nyt ne jarrut ei sitten toimi kuten kuuluisi. Tiukassa paikassa voi olla työ pysäyttää auto. Itseltä löytyy kokemusta, että kun se jarrupoljin alkaa turhaan hakkaamaan, niin polkimen päällä saa seisoa koko painollaa ja silti ei pysähdy yhtä nopeasti kuin kunnossa ollessaan.
                  Ei ole ihan helppo vaihto, kun vin numeroa et saa vaihdettua testerillä. Pitäisi vaihtaa eeprom tai tyhjentää se. Siihen tarvitsee eeprom ohjelmoijan. Toki se toimii sillä väärälläkin vin numerolla, mutta sitten palaa se piste mittaristossa.
                  • PeSe
                    • 116
                    • Vlk
                    #1269
                    Pitäisi tuohon e39 528 vaihtaa taas laatikkoöljyt (kyseessä siis 5-lovinen manuaali). Viime kerrasta on jo 6 vuotta, niin en enää yhtään muista mitkä Castrollit tuli silloin lootaan lykättyä..
                    Paikallisesta varaosaliikkeestä tarttui mukaan Syntrans multivehicle 75W-90.
                    Onko tämä sopiva öljy kyseiseen laatikoon?
                    Toinen vaihtoehto olisi ollut Syntrans Transaxle 7W-90. Tämä kuitenkin ilmeisesti enemmänkin vag-konsernin tuotteisiin ja sisältää enemmän lisäaineita kuin multivehicle.
                    Liikkeen valikoimassa ei ollut Castrolin omien sivujen e39:iin tarjoamaa öljyä (Syntrans B 75W), niin sillä valitsin tuon multivehiclen, mutta kannattaakohan palauttaa ja metsästää B 75W jostain?
                    E70 X5 30d -07
                    E60 520i -03
                    • duuk
                      • 10557
                      • Saaressa
                      #1270
                      E39 professional hifi paketilla oleva auto kysymyksessä. Normisti ääni kuuluu hantin kajareista. Kun ajaa töyssyyn alkaa hetkeksi toimimaan myös kuskin puoli. Auto ei ole oma enkä sitä ole päässyt vielä katsomaan, mutta kysymys kuuluu hajoaako vahvistimista joku että kanava noin pimenee vai mistä vikaa etsimään?
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                      M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Mitä ihmettä nuo huoltoilmaisimen valot tarkoittaa?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16521
                          • Leppävirta
                          #1272
                          Mitkä niistä siis tarkalleen?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #1273
                            Kuulostaa ihan vain hapettumalta tai johdot ovat kärsineet oven liikkeistä saranan kohdalla. Auttaako, jos käyttää volumea isolla?
                            Jos kerralla pimenee myös takakajarit, niin sitten voi olla jotain muuta.
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Ylipäätään kaikki. Mulla on yksi punainen, yksi keltainen ja olikohan nyt 4 vihreetä. Mikään ei tosin pala juuri nyt mutta äskettäin paloi keltainen ja punainen. Muistaakseni.
                              • TheRipper
                                • 5352
                                • Paimio
                                #1275
                                Palkit kertovat paljoko huoltoon on aikaa. Vihreistä yksi putoaa aina pois. Huoltoaika on käsillä kun on keltainen ja punaisen kohdalla olisi jo pitänyt käydä!
                                Joskus nuo keltainen ja punainen jäävät pikkuisen hohtamaan käynnistyksen jälkeen...en tiedä miksi.
                                Käynistyksen yhteydessä aina näkee paljonko huoltoon on aikaa. Ajossa palkit eivät pala...
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
