E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1125
    • Rovaniemi
    #1381
    Originally posted by schwarze View Post
    Juu. Ei hitto mitään kissanhiekkoja tosiaan.
    E39:n ikkunalasit jäätyy kiinni siihen oven ulkopuolella olevaan #3 tiivistehuullokseen. Scrapaa talvella sivuikkunat kunnolla pitkin tiivistettä ja elämä hymyilee
    Eli alalaidasta jää kiinni. Kiitos.
    Aiemmin olen ollut lukevinani, että näitä normijuttuja ois tämäkin, että tuppaa jäätymään.
    Pitää varmaan pankkikortilla tai vastaavalla tuohon väliin koittaa sopia.
    Ps. Lunta ei vielä ole niin paljoa, että saisi autoon kannettua.
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      #1382
      Juu, pins-kortti on erityisen hyvä tuohon, mä en ainakaan oo keksiny sille muutakaan käyttöä
      Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        #1383
        Vaikuttaa, että e39 -97 ei anna kipinää ollenkaan 5-sylinterille, puolalta ecu:n pyöreälle liittimelle tulee piipparilla virta, onkohan sulanut puola polttanut ECUN?
        edit: 5:nnen pytyn transistori palanut DME laatikosta. Onko muut vaihtanut näitä transistoreja?
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1391
          • pks
          #1384
          Jos tähän on pakko vastata, niin ulkoa. Sisällä ei ole kosteutta, ei myöskään laseissa.
          Pakottaa en tässäkään voi.
          Kysyin, koska täällä on lähinnä vinkkejä sisätilan kosteuden poistamiseksi, mikä lienee turhaa jos lasit jäätyy ulkoa.
          Peitä ikkunat, niin ilman kosteus ei pääse niihin tiivistymään ja näin jäätymistä ei tapahdu.
          Jos se ei ole vaihtoehto, niin tälläinen voisi olla hyvä idea:
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #1385
            E39 touring parkkitutka ei toimi, vikakoodit luettu ja herjasi vasenta taka-anturia. Vaihdoin sen eikä toimi. Sormella kokeilemalla kaikki anturit "tykyttää". Jossain vaiheessa pakkivalot ei meinanneet syttyä mutta vaihdekeppiä vatkaamalla alkoi pelaamaan, voisiko vika olla siellä suunnalla?
            Tässä on siis vain takana pdc.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Muurahainen
              • 9195
              Tarvike pdc antureissa oli ilmeisesti jotain sanomista.
              Hävisikö vikakoodi anturin vaihdolla?
                • 10950
                Katsoitteko mitä arvoja anturit näyttää?
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #1388
                  Olen aiempiin autoihin ja tähänkin vaihtanut samalta myyjältä ostettuja tarvike antureita ja ovat toimineet, mutta voihan se olla että nyt ei enää tuuria ollut. Ei ole vielä luettu koodeja.
                  Ei.
                  • sakke39
                    • Aug 2014
                    • 60
                    • Finland, Salo
                    #1389
                    Ratti
                    Mulla on 528 vuosimallia 1996, niin onko siinä 1 vai 2 vaiheinen ratin airbag? Ja nyt siinä on paikallaan sellanen nelipuolainen ratti missä on vakkari ja radion nappulat ainakin.... Millanen homma olis vaihtaa sen tilalle m ratti sillä pyöreellä airbagilla, siinä olis myös vakkarin ja radion napit. Saako kaikki nappulat toimii???
                    • Zoui
                      • 6350
                      On 1-vaiheinen ja sellaista rattia siihen ei saa.
                      Elämä on pihakivestä.
                      • zoonas
                        • Oct 2008
                        • 301
                        Terve.
                        Mistäs vois johtua kun laittaa virrat päälle niin kulutusmittari nousee n.4l paikkeille? Ajossa näyttää juurikin tuo 3-4l yli todellisen. :think virrattomana neula lepää tappia vasten.
                        Edit: kiihdyttäessä menee yli asteikon reilusti.
                        E28 m30b34 HX55
                        • Koikkaa
                          • Jul 2008
                          • 15
                          • Jalasjärvi
                          #1392
                          Rail paineet..
                          Moi.
                          530D vm.2002
                          Ajossa tuntuu kevyttä nykimistä ja rykimistä, jota en ole suoraan laittanyt moottorin piikkiin. Vaihdettiin rättinivel ja rasvattiin vakionopeusnivel.
                          Eivät tuoneet helpotusta. Tuntui kuin jokin ahdistaa? Moottori vetää kumminkin ihan ok loppuun asti.
                          Carsoftilla tutkaillessa löytyi vikakoodi "1190 - Rail pressure regulation"
                          Samalla softalla apukuski seuraili tuossa työmatkalla raili paineen pyyntöä ja saantia..
                          Juuri tuossa tasaisella ajossa arvot saannissa heittelevät seuraavasti, Pyynti 580 niin toteutuma heiluu 400-700 välillä.
                          Mutta jos hieman nostaa kuormitusta ja pyynti nousee niin arvo pysyy kiltisti mukana ja tarkasti pyynnin kanssa samoissa.
                          Samoin jos kaasun nostaa niin sama homma.
                          Arvauksia ongelmasta?
                          -Anturi saanut "normaali" ajon paineista tarpeekseen?
                          -Liitin vikaa?
                          -Pumpu paskana?
                          e39 -- Tutina syö miestä.. topikin alle kuuluisi
                          Yrittänyttä ei laiteta..
                          e32 525D, e39 530D, e70 X5 35xDrive
                          • zoonas
                            • Oct 2008
                            • 301
                            Sitten tämmöstä.
                            Oxsygen-heater before cat.conv bank 1 ja 2.
                            Voiko molemmat lambdat olla rikki?
                            E28 m30b34 HX55
                            • Tuoppo
                              • 558
                              Onkohan facelift e39 530d ja 525d vetoakselit yhteensopivia? Realoem antaa eri varaosanumerot, mutta näyttäisi, eroa on vain vetoakselin paksuudessa?
                              525D
                              33211229749 Rmfd. output shaft LK=94MM/D=38MM
                              530D
                              33201229377 Rmfd. output shaft LK=94MM/D=31MM
                              G30 530e xDrive iPerformance -20
                              E70 X5 xDrive40d -10
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Originally posted by zoonas View Post
                                Sitten tämmöstä.
                                Voi mutta veikataan ennemmin vaikka imuvuotoa.
