E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1125
    • Rovaniemi
    #1366
    Tuskinpa yksin tämänkään ongelman kanssa painin..
    Mutta talvi on tullut ja onhan se varma että autossa on joka ikkuna jäässä!
    Vinkkivitosia kellään?
    Kaikki ikkunat ovat kiinni ja pysyvät, myös takaikkunat, joita käytetään about ei koskaan.
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 959
      • Salo
      #1367
      Auto kuivaksi.
      Tarkista mattojen aluset yms.
      Raitisilmasuodattimet vaihtoon.
      Ja kikkana: kissanhiekkageelipussi harkiten puhkottuna takajalkatilaan/penkin alle niin pysyykin kuivana.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • jartzza95
        • Jul 2015
        • 5
        • vihanti
        #1368
        xenonit
        e39 2001 aattelin xenonit hommata, noita cobran xenoneita kattelin http://www.nettiosa.com/xenon_muutossarjat ja mietin et millä kannalla kaikista järkevin? soppiiko joku polttimo malli suoraan vakio hellan umpioihin vai ostanko vaan h7 kantaset ja niihin tämä adapteri http://www.nettiosa.com/adapteri_xen...9_h7_1605-1516 ? :think kiitoksia jo etu käteen ja parempiakin saa ehdotella
        • Janna
          • Dec 2013
          • 1125
          • Rovaniemi
          #1369
          Auto kuivaksi.
          Miten tämän saa pysymään kuivana, kun kosteutta pääsee mm oven väliin (kun saat ikkunan auki ja laitat sen kiinni, on lasi kostea niiltä osin mikä on käynyt oven sisällä)?
          Nytkin on kuivaa pakkaskelit ollut, mutta niin vain yön ja työpäivän aikana nasahtaa jäähän.
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 959
            • Salo
            #1370
            Tarkista että ovissa olevat valuma-aukot ovat auki. Ovien ala/taka-kulmissa.
            Lukot ei kuitenkaan jäädy?
            • Janna
              • Dec 2013
              • 1125
              • Rovaniemi
              #1371
              Hyvä kysymys, jäätyykö lukot. En osaa sanoa, kun keskuslukitus kyllä toimii.
              Itseasiassa en edes muista milloin olisin avaimella ovia avannut/lukinnut..
              Valuma-aukot tarkistetaan seuraavana.
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1391
                • pks
                #1372
                Sisältä vai ulkoa jäässä?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Varmaan molemmista jos tiivisteet ovat niin jäässä etteivät ikkunat aukea.
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1125
                    • Rovaniemi
                    #1374
                    Jos tähän on pakko vastata, niin ulkoa. Sisällä ei ole kosteutta, ei myöskään laseissa.
                    • opTA
                      • Dec 2011
                      • 924
                      Auto kuivaksi.
                      Kissanhiekan tilalle käy hyvin: Merisuola. esim. vanhaan sukkaan, teippaat suuaukon kiinni ja toinen sukka päälle toisinpäin. Ei valu/pölyä suola mihinkään ja imee tehokkaasti kosteuden. Suosittelen vaikka 4-6 kpl per auto.
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        #1376
                        Jos on kumimatot ja sitä lunta ei kanna litra tolkulla sisään niin ei kyllä tarvii mitään kosteuden poistajia.
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          #1377
                          Juu. Ei hitto mitään kissanhiekkoja tosiaan.
                          E39:n ikkunalasit jäätyy kiinni siihen oven ulkopuolella olevaan #3 tiivistehuullokseen. Scrapaa talvella sivuikkunat kunnolla pitkin tiivistettä ja elämä hymyilee
                          Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                          • TheRipper
                            • 5352
                            • Paimio
                            #1378
                            Ei ole kyllä itselläkään kertaakaan ikkunat jäätyneet...Tosin auto onkin yöt tallissa, mutta silti.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Oxtar_
                              • May 2011
                              • 313
                              • Hämeenlinna
                              #1379
                              Mikä ihmeen idea tuossa 540ia "manuaali" moodissa on kun nyt näillä liukkailla lapsettaessa esim. kolmosvaihteella ollessa vähänkin kun luistaa ja kierrokset nousee yli 3000 se vaihtaa samantien neloselle. Tai sitten kakkoselta kolmoselle jne sama tilanne. 528ia stepillä ei tätä tehnyt vaan vaihtoi vasta punarajalla isommalle.
                              E39 540iA Oxfordgrün
                              E39 528iA
                              E53 3.0dA
                              E34 530iA
                              E34 525i
                                • 10223
                                #1380
                                Ei ainakaan minulla aikoinaan tuolla lailla tehnyt,(kun ko.laitteen 4/99 omistin).Onko rengastus mitä kokoa?
