535ia ja 540ia erot
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    535ia ja 540ia erot
    Mitä eroja on kyseisissä vehkeissä, siis lähinnä tekniikan osalta tietenkin. Olis m62b35 swappaus m62b44 koneeseen mielessä.
    Tomaattilaatikko on ilmeisesti sama?
    Entäs sähköt, ecu, bensapumput ym. shitti?
    Ecu/dme ilmeisesti myös sama? eri softa? Entäs laatikon softa?
    Ajonesto?
  • Muurahainen
    • 9195
    On tuossa askaretta.
    Oletko vaihtamassa hajonneen tilalle ja onko sinulla kokonainen luovuttaja auto?
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      Vähän monivikasen vaihtamassa ehjään, ei ole luovuttaja autoa vaan ostaisin mosan jostain. Sitä tässä nyt kartotan, että mitä kaikkea tarviin moottorin mukana.
        • 10256
        Saattaisi tulla lievä takapää-kolari -4/99 540iA myyntiin kokonaisena varaosiksi tai kunnostukseen.Jakopää just laitettu.Jos kiinnostaa,niin laita privaa,niin kerron lisää.
        • [fuse]
          • Nov 2011
          • 299
          • Kerava
          Niin onko kellään tietoa asiasta?
          Ostin tuon Hegulin pojan 4/99 540ia:n kun kohtuu hintaan sai
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            535 on 5HP24 aski ja 540 9/98-> on 5HP30.
            Heittäisin myös että ecu ainakin vaihtoon jo pelkästään siksi että kartat on erilaiset. Toki sen vanhankin varmaan saisi säädätettyä isommalle koneelle?
            Olettaen että saman ikäiset autot (molemmat vanoksellisia?) itse mottiin tulevat liittimet menee varmaan heittämällä.
            Tee samalla manuaaliswappi ja kirjoita tänne kunnon DIY aiheesta :think
            • [fuse]
              • Nov 2011
              • 299
              • Kerava
              Tuo mun 535:nen on -6/97 eli ei vanosta. Manuaaliswappia en tee koska rutosti lisää osia joutuis hankkimaan; laatikko, polkimet, kepinympärys panelit, mittaristo?? ym.
              Mutta siis mitä nyt ainakin itse osaisin tuon swapin suhteen arvailla siis moottorin ja laatikon lisäksi on mosan ecu ja laatikon ecu. Ecuihin varmaan koodattu jotain ajonestoon liittyvää? Eli ajonestosiru vaihtaa avaimesta toiseen vaiko sitten virtalukon pohja, ovien lukot ym.?
              vanhempi mittaristo ymmärtää uudemman laatikon asentotiedot?
              E: mites acs vs dsc??
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Multa loppuu ideat kun vanoksellinen DSC autosta tuleva kone isketään vanoksettomaan ASC autoon, tuo menee jännäksi. Vanhemmassa on vaijerikaasu sähköisellä erillisellä ASC läpällä ja uudemmassa on vain yksi sähköinen kaasuläppä jota DSC myös ohjaa.
                Ajonestoon ei pitäisi tarvita puuttua mitenkään ellei tuo ecu/dme vaihto sitten pakota? Tarvittaessa jos siirtää uudesta ajoneston hilut vanhempaan niin avaimien sirut voi siirtää niin mekaanisiin lukkoihin ei tarvi kajota.
                Manuaaliswappiin ei tarvitse vaihtaa mittaristoa Vain aski, polkimet, hydraulilinjat, sisustan keppikehys ja pari sähköjohtoa vissiin pakkia ym varten.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Nyt kun on osien luovuttaja niin vaihdat kaiken siitä 535:een.
                  Mittariston, ecut, vaihteiston, eroavat sähkösarjat, sirut yms.
                  Silloin auto toimii kuten suunniteltu etkä joudu ohjelmointi töihin.
                    Hyvä, että sulla on kokonainen auto, josta ottaa osia.. Joudut nimittäin vaihtamaan todella paljon tavaraa. Johtosarjat saat vaihtaa, ilmastoinnin flekti, ecu, ews, kaasupoljin (+johdotus) jne. jne. Lisäksi voit joutua vaihtamaan laatikon + ohjauksen, koska mitenkä saat vanhemman astin ohjauksen toimimaan uudemman moottorinohjauksen kanssa? Sellaista yhdistelmää kun ei ole tehtaalta lähtenyt, niin voi olla mielenkiintoista.
                    Lisäksi DSC on ollut vakiona 540i 9/98->, joten koodailua luvassa, että saat moottorinohjauksen ja ASC toimimaan. Toki voihan sen DSC myös vaihtaa, jos intoa riittää .
                    Jokatapauksessa tulee hommaa riittämään tuossa.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      Onko toi DSC nyt oikeasti muka ongelma, jos topicin aloittajalle ASC riittää?
                      Eihän tässä 5hp24->5hp30 swäppiä tekemässä oltu.
                      Ok, ollakseen bolt-on paketti puuttuu ainakin isompi pre-9/98 MAF,
                      jos ei muuta pientä, mutta molemmat kaasuläpät on samat b35 & b44.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Miten huonosti / hyvin toimii jos vaihtaisi vain raaka moottorin?
                        Vanos ei ainakaan toimi vanhalla eculla ja onko tuo moottoreiden kokoero ratkaiseva? Tuleeko romua vai onko tehoton vai sittenkin toimiva paketti?
                          No jos moottorinohjaus luulee keskustelevansa Bosch 5.7 DSC kanssa ja autossa on Bosch 5.0 ASC niin luultavasti on ongelmia. En ole koskaan koittanut, mutta kun nämä on tekniikka faceliftin eri puolilta, niin tuskin toimii ihan plug&play. Valoja taulussa -> ei tule leimaa. Sama juttu moottorinohjaus ja laatikko tuskin ihan sujuvasti juttelee, kun taas on eri moduulit mitä koodattu. Ilmastoinnin flekti ei toimi, kun ohjaus on toteuttu vanos koneellisessa eritavalla jne jne. Kaasuläpät on eri kun toinen on vaijeri ja toinen sähköinen (se tekniikka facelift 9/98). Eli kyllä tämä nyt on kaukana bolt-on paketista, jos ei vaihda todella paljon tavaraa. Tämä olisi melko simppeli vaihto, jos molemmat olisivat samanikäiset. Nyt kun tuossa välissä on tuo tekniikka facelift, niin suurinosa sähköistä ei sovi yhteen plug&play.
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            Joo no meinasinkin, että sitä uudempaa vois käyttää vanhan sähköillä hyvin pienin muutoksin/koodauksin,
                            unohtu "vaan" olennaisin, eli Vanos , kun ei sitä edes omasta DSC:eellä varustetusta löydy.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • [fuse]
                              • Nov 2011
                              • 299
                              • Kerava
                              Tulihan sitä keskustelua, kiitos!
                              Pitänee tehdä listaa / mindmap noista kaikista mitä pitää vaihtaa ja huomioida...
                              Mutta niin siis laatikko vaihtuis samalla kyllä, onkohan mitat samat?
                              Joutuuko muualla kuin konehuoneessa tehdä muutoksia, kojelautaan dsc nappi? Koodauksia? Mittaristo?
                              Dsc, mitä muutoksia vaatii? Antureita?
