535ia ja 540ia erot
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by [fuse] View Post
    Tulihan sitä keskustelua, kiitos!
    Pitänee tehdä listaa / mindmap noista kaikista mitä pitää vaihtaa ja huomioida...
    Mutta niin siis laatikko vaihtuis samalla kyllä, onkohan mitat samat?
    Joutuuko muualla kuin konehuoneessa tehdä muutoksia, kojelautaan dsc nappi? Koodauksia? Mittaristo?
    Dsc, mitä muutoksia vaatii? Antureita?
    Pääset varmaankin vaihtamaan "puolet" auton sähköistä.
    vanhat ecut eivät sovi ainakaan suoraan uuteen moottoriin ja laatikkoon.
    Taas kun vaihdat ecut niin sähkösarjat eivät luultavasti sovi jne. jne.
    DSC tarvitsee ainakin ohjauskulma-anturin jota ei autossasi ole ja ei aivan varmasti johtojakaan sille.
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      Kuinka pahasti tuo 540 oli kolaroitu, vai onko muuten vaan huonokuntoinen kori? Olisko helpompi korjata sitä :think
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        DSC vaatii hydrauliikkayksikön + ohjausyksikön vaihdon. Kaikki ABS anturit, johtosarjat (ei toimi vanhemmat), ohjauskulma-anturi, paneeli, jossa on DSC nappi on jne jne.
        Kyllähän tuo miettimäsi swap on tehtävissä, mutta tarkoittaa todella paljon tekemistä.
        Hommanhan voisi pääpiirteittäin tehdä näin:
        Moottori+laatikko pois molemmista
        Kojelaudan irroitus molemmista (että saat ne johtosarjat siirrettyä)
        Johtosarjojen siirto
        Vaihda kaikki sähköosat, jotka ei sovi yhteen (Ecut, ilmastoinnin flekti, kaasupolkimet, DSC hilppeitten siirto, vaihdekeppi jne. jne.)
        Lopuksi sitten moottori + laatikko paikalleen
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Olisikos siinä ideaa jos heität tästä vanhemmasta perän peltirojua siihen kolaroituun? Itse tekisin ehkä näin. Voi maksaa enemmän mutta myy sitten ylimääräisiä ja ehjiä osia joilla paikata budjettia tuo ei kyllä ihan pieni operaatio ole ja vikaan meneviä paikkoja liikaa jotta kovin pysyvää aikataulua kannattaisi suunnitella toki tekijät tekee ja haaveilijat huutelee, nimimerkillä itse haaveilija
          • [fuse]
            • Nov 2011
            • 299
            • Kerava
            Eilen kävin auton alla kattelemassa ekaa kertaa et mitä sieltä on oikeastaan hajonnut. Saldona takakelkasta alatukivarren kiinnitys revennyt, alatukivarsi revennyt, vetari poikki murroksesta, vanne halki, varapyöräkoteloon en kurkannut mutta ainakin kontin luukun alapuolinen pelti pullahtanut ulospäin ja vääntynyt...
            Ei viittis ruosteetonta, ehjää, m-tekitettyä 535:sta alkaa pilkkomaan
            • [fuse]
              • Nov 2011
              • 299
              • Kerava
              Saako ton dsc:n disabloitua eculta käytöstä, niin ettei valoja palais? Mulla ei tarvetta luistonestolle
              • Muurahainen
                • 9195
                Vaihda kaikki sähköosat, jotka ei sovi yhteen (Ecut, ilmastoinnin flekti, kaasupolkimet, vaihdekeppi jne. jne.)
                DSC:n mahdollisesti saa pois mutta en tiedä toimiiko ABS sen jälkeen.
                Voi tulla ongelmia senkin kanssa jos vanhat boksit eivät keskustele uudempien kanssa.
                Editoin tuohon HTK12:n vastaukseen mitä hommia jää jäljelle ilman DSC:tä
                  Kyllähän sen voi koodata pois varustelistalta, mutta en tiedä mitä siitä tykkää, kun luovuttaja auton ikäisissä on tehtaalta ollut DSC vakiona. Ne 3 ABS/DSC valoa palaa, vaikka DSC moduulin irroittaa autosta.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Ainakaan pienemmissä koneissa DSC ei ollut vakio vielä faceliftissä (vm.2001). Oisko tullut vakioksi 2002?
                    Jos työtunteja ei tarvitse laskea niin riisut oman auton paljaaksi, vedät dynamatia kaikkiin paljaisiin peltipintoihin ml. katto, ymppäät siihen 540 perustekniikan ja päälle maukkaimmat palat kahdesta autostasi. Ylijäämäosat myyntiin tai varaosiksi imo.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      Ei ollut pienemmissä, mutta 540 tuli tekniikka faceliftissä 9/98 vakiovarusteeksi. Samalla vaihtui moottorinohjaus DME 7.2, jota ei käsittääkseni ole myyty ilman DSC:tä.
