Bmw e39 aux liitäntä
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    Mitä vaihtoehtoja on saada aux liitäntä vm.1998 prefaceliftiin, jossa on navi pienellä näytöllä?
    Takaluukussa on ilmeisesti 6 levyn cd vaihtaja. Toimiiko alla olevan linkin kalikka hyvin eikä vaadi muuta kuin cd vaihtajan poistamisen ja tuon aux adapterin liittämisen johtoihin plug and play perjaatteella?
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
  • htk
    • 323
    • Juankoski
    Juuri äsken laitoin tuommosen palikan kiinni autoon. Toimii plug and play.
    Niihin cd soittimelle tuleviin johtoihin kiinni ja musiikki soi.
    Mutta ei toimi autossa jossa on dsp ainakaan suoraan.
    Onko joku konsti millä tuommosen laitteen saa soimaan dsp: llä varustetussa autossa??
    Antaa valita cd soittimen mutta mitään ei kuulu.
    • Attekun
      • Aug 2013
      • 1407
      • Saarijärvi
      Mites aux sellaiseen missä ei ole cd-boksia? Nyt käytössä kasettidekkiin laitettava aux mutta se äänenlaatu nyt on vähän mitä on.
      Toyota Alphard MS
      Peugeot e-2008
      • Tappokinnas
        • Apr 2013
        • 187
        • Pori
        Mikä on dsp? Käsitin pikaisella googlella, että vahvistin olisi kyseessä.. ei viitsisi tilata tota käikälettä, jos ei toimi suoriksi.
        Täytynee ottaa tuohon kioskiin yhteyttä.
        • Tappokinnas
          • Apr 2013
          • 187
          • Pori
          Tuolla sivuilla oli useampi adapteri eri laitteisiin. Katso sieltä.
          • Attekun
            • Aug 2013
            • 1407
            • Saarijärvi
            Täytyy varmaan kurkkaista, että onko tuolla paneelin takana millainen liitäntä. Jos ei oo edes mitään lähtöjä boksille/cd:lle niin taitaa olla turha toivo.
            Toyota Alphard MS
            Peugeot e-2008
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Jos autossa on navi näytössä valikossa näkyy DSP niin auto on varustettu DSP vahvistimella jossa on Digital Sound Prosessing yksikkö tässä mallissa ääni kulkee väylän kautta ja näissä malleissa tuon Aux liitännän lisääminen on vähän hankalampaa, vaihtoehtona kuten itsellä on C-kasetti adapteri.
              Toinen vaihtoehto on katkaista edestä kasetti soittimen äänipiuhat ja liittää siihen linja-adapteri johon voi sitten liittää 3.5mm plugin kännylle. Tästä löytyy netistä muutamia ohjeita.
              Itselläni BT sovitin tuossa C-kasetti adapterissa ja voi käyttää langattomasti
              Nyt lisäksi tulossa TV virittimen sisääntuloon Miracast dongle ja HDMI A/V adapteri jolla saan siirrettyä Android näytön ja äänen auton järjestelmään.
              CD vaihtajan tilalle löytyy sitten myös mediatoistimia joita itse pidän arvokkaina. Seuraava projekti on myös hyödyntään MK1 navigaattorin liityntä mahdollisesti johonkin hyötykäyttöön kun navista pääsi savut.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                Ahaa, kiitos tiedosta. Toi pitää tarkastaa.
                Onko sulla jotain linkkiä heittää sellaiseen c-kasetti adapteriin mitä käytät?
                • Pääkkäri
                  • May 2013
                  • 54
                  • E-Savo
                  esim. tosta: http://www.ebay.com/itm/Adaptador-Ca...item58b8e96acd
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Juu esim toi edellä mainittu, siinä mulla on Jabran stereo Bluetooth adapteri johin sit kännyllä ottaa yhteyden, toimii myös handsfreenä,Tosin autossa on kyl oma puhelinkin, mutta ku näitä on vaan niin kiva viritellä . Miinuspuolina on c-kasetin taajuuskaista ja äänen tasoa ei voi laittaa puhelimesta kuin puoleenväliin muuten alkaa särkemään, eli autosta pitää laittaa isommalle.
                    Tänään tuli Miracast dongle ja pääsee testailemaan Androidin kuvan ja äänen siirtoa 4:3 näytölle
                    Mutta käytännössä jos autossa on DSP hankaloituu kaikkien valmiina saatavien mankkojen tai liityntöjen lisääminen.
                    ex. E28 520i -82
                    • Theme
                      • Nov 2010
                      • 23
                      • mikkeli
                      mulla on tommosella mötikällä aux saatu normi kasettimankan perästä
                      Nyt audi a4 2.7tdi
                      EX:
                      320d-02 touring
                      523i touring
                      320d-00 touring
                      3xe30
                      e34 520i
                      e39 523i
                      e39 523ia touring
                      e36 323i sedan
                      e36 323i touring
                      +muut merkit
                      • Perskele
                        • Jul 2015
                        • 14
                        • Vihti
                        Uutena bemaristina kyselen aiheesta lisää... Mitenkäs tuon aux saisi kytkettyä "00 e39:n business cd systeemiin? Tytär piti muuten autosta mutta vanha oli parempi kun siinä sai liitettyä puhelimen stereoihin. Jos tämän puutteen saisi korjattua..
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Jos pelkkä auxi riittää niin aux kaapeli, joko alkuperäinen tai itse tehty/ jonku aftermarket, orkkis noin 50e. Jos taas haluaa vähän enemmän ja mahdollisen cd vaihtajan hylkääminen ei ole este, niin esimerkiksi netistä tilaten NcXus V3 niin saa jo usbin ja auxin, jotain 60€ halvimmat, tai sitten esimerkiksi NcXus V3 pro, niin saa puhelimen kiinni bluetooth yhteydellä ja musaakin saa streamattua vaikka spotifysta bluetoothin kautta, halvimmat v3pro noin satasen kuluineen Suomeen. Asennus on ihan pug and play, eli liittimet kiinni mankan taakse ja boksi sekä v3pro mikki (jos haluaa myös puheluihin käyttää) johonkin sopivaan paikkaan. Myös muiden valmistajien systeemejä löytyy. Orkkis rattinapitkin, jos on, toimivat näiden kanssa.
                          • Pääkkäri
                            • May 2013
                            • 54
                            • E-Savo
                            ei wse1:llä sattus olemaan linkkiä tohon diy kaapelin tekoon. tähän asti pärjänny kasettiadapterilla, mutta kyllä parempi äänenlaatu kelpaisi ja kolvi kyllä pysyy kädessä.
                            • htk
                              • 323
                              • Juankoski
                              Niin juu onhan näissä tosiaan tuo kasetti pesäkin..
                              Jos tosiaan löytys linkkiä miten sais kasettimankan johtoihin liitettyä jonkinlaisen adapterin ois hyvä. Semmonen viritelmä toimii myös dsp:n kanssako??
