Bmw e39 aux liitäntä
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    Ohjeet kiinnoistaisi minuakin. Mk1 navi ja ilmeisesti dsp löytyy.
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
    • soda
      • 552
      Samanlainen setti täälläkin. Kovasti kiinnostaisi.
      BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
      Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        Tässä samanlainen toteutus mitä itselleni suunnittelin tuohon kasettilta tuleviin kaapeleihin pieni vanhari, ja siis MK1 ja DPS mulla.
        Tänään sain miracastin pelaamaan eli nyt saa näyttöön Andoirin kuvan ja äänen kuuluviin TV.n AV linjaan.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Pääkkäri
          • May 2013
          • 54
          • E-Savo
          Originally posted by Scitso View Post
          http://www.bmwtips.com/tipsntricks/M...e%20inputs.htm
          Kokeilin tota omaani ja ei toimi ilman vahvaria joten jatketaan kasettiadapterilla. tai siis toimii, mutta saa olla sekä puhelimesta sekä mankasta volumet täysilllä.
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Itsellä dension gateway 300, usb tikun kun laittaa kiinni ni soitin selaa levyt 1-00 -> 5-99 ja mitään ei kuulu. Jos painaa 3. Levyn niin ensimmäinen kappale soi 20sek ja soitin hyppää taas 5-99. Mikä mättää?
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1821
              • Pk-seutu
              Mulla on business cd rds soittimen kanssa toi connects2 usb/aux ja toimii hyvin, äänenlaatu ei huonontunut.
              E39 523i Turbo
              • Scitso
                • 2818
                • Kuusankoski
                Ite ajattelin testata bluetooth adapterilla suoraan linjaan. Samalla saa handsfree toiminnon on tos kyl yks mini stereo vahvari millä kyl saa kuulumaan. Myös peruutus kamera lisätty varustukseen...
                ex. E28 520i -82
                • Pääkkäri
                  • May 2013
                  • 54
                  • E-Savo
                  No Niin! nyt tuli sitten ongelmia eli meni radio mykäksi. Perjantain kokeilun jälkeen kaikki oli ok ja toimi. Auton radio toimi vielä lauantainakin ok ja tänään kun läksin ajamaan olikin radio mykkä.
                  Aamulla sitä ennen kyllä poistin takapenkin joten olisiko siinä tullu jotain osumaa. Kaikki sulakkeet tutkittu akkua käytetty irti ja radiomodulin johtoja käytin irti.
                  Muuten toimii ja navi toimii ja navin äänet kuuluu, mutta radio, kasetti ja cd vaihtaja pimeenä. Ainoastaan se neliövirtavalo syttyy.
                  Auto on e39 530d -02 ja navi 16/9 mk3.
                  edit. Vika löyty. väyläjohto vedetty hyppyjohdolla ja se oli jäänyt penkinkiinnikkeiden väliin ja veti maihin.
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    Saakos tämmöseen mankkaa toteutettua ton auxin kuinka helposti, auto vm.97
                    Muutenkuin ton jo kuvassa olevan lisäksi?
                    F11 535d xDrive M-Sport -13
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      #25
                      Taitaa mennä kolvailuksi... http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=962354 / http://www.bimmerforums.com/forum/sh...n-Retrofit-DIY
                      • Pazi88
                        • 11259
                        Originally posted by WSE1 View Post
                        Jos pelkkä auxi riittää niin aux kaapeli, joko alkuperäinen tai itse tehty/ jonku aftermarket, orkkis noin 50e. Jos taas haluaa vähän enemmän ja mahdollisen cd vaihtajan hylkääminen ei ole este, niin esimerkiksi netistä tilaten NcXus V3 niin saa jo usbin ja auxin, jotain 60€ halvimmat, tai sitten esimerkiksi NcXus V3 pro, niin saa puhelimen kiinni bluetooth yhteydellä ja musaakin saa streamattua vaikka spotifysta bluetoothin kautta, halvimmat v3pro noin satasen kuluineen Suomeen. Asennus on ihan pug and play, eli liittimet kiinni mankan taakse ja boksi sekä v3pro mikki (jos haluaa myös puheluihin käyttää) johonkin sopivaan paikkaan. Myös muiden valmistajien systeemejä löytyy. Orkkis rattinapitkin, jos on, toimivat näiden kanssa.
                        Tulipa itelle laitettua tuo NcXus V3 pro bluetooth yhteydellä. Auto -99 busines cd pyörittimellä (ei siis sitä uudemmän mallista soitinta). Piru että kätevä laitos. Asennus on semmonen 10min homma ja sekin vain, kun pitää ihmetellä miten radion saa irti ekaa kertaa. Johdot vain kiinni ja kaikki pelaa. Ei ole itse AUX piuhaa tullu käytettyä, kun bluetoothilla on näppärämpi. Handsfree toiminto pelaa kuten pitää, mitä nyt vastata joutuu puhelimesta, kun autossa itsessään ei ole vastaus nappia. Ratin napitkin toimii jopa spotifyä käytettäessä, eli biisin vaihtamiseksi ei tarvi kännykkään koskea.
                        Suosittelen
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Scitso
                          • 2818
                          • Kuusankoski
                          #27
                          Suosittelen
                          Joo tuo on ehdottomasti paras vaihtoehto jos haluaa normi cd pyörittimen tai kasettipyörittimen päivittää. Mutta tässäkin vaihtoehdossa itselläni tyssää DSP.n ja lisäksi radio on takakontissa joten se tulee kytkeä sinne, jos käytössä navinäytöllinen soitin.
                          Tässä DSP malleihin olen myös miettinyt vaihtoehtoa http://umno-tech.com/catalog/product...roducts_id=102 eli BMW DSP 96-06 Grom USB3 Tuo kovasti lupailis ja näyttäs passelilta mutta käyttökokemuksia en ole vielä lueskellut ja hinta pomppaa 200 päälle ku on DSP malli.
                          ex. E28 520i -82
                          • Attekun
                            • Aug 2013
                            • 1407
                            • Saarijärvi
                            #28
                            Käykös tuo nyt suoraan meikäläisen autoon, jossa ei ole cd:tä, mutta kasettipesä on ilman cd-boksia?
                            Toyota Alphard MS
                            Peugeot e-2008
                            • Pazi88
                              • 11259
                              En itseasiassa ole varma. Siinä nyt pitää olla cd vaihtajan ohjaus jotta onnistuu, mutta joku viisaampi sanokoon onko noissa. Olen ainakin kuvissa nähny kasettipesällä olevia radioita, joissa on myös valinta CD:lle, että näissä lienee ohjaus olemassa.
                              Myyjä kertoo tuon ncXus:n sopivuudesta näin:
                              For the following factory radios with round pins:
                              Attention: Does not work with:
                              - DSP (Digital Sound Processor / Equalizer) - Radios
                              - Bose sound systems
                              - Harman Kardon systems
                              3 Series (E36) BJ 1991-1998: Business CD radio
                              3 Series (E46) BJ 1998-2006: Business / Professional / Navigation 4: 3 *
                              5 Series (E39) BJ 1996-2000: Business / Navigation 4: 3 *
                              7 Series (E38), BJ 1994-2001: Business / Navigation 4: 3
                              8 Series (E31), BJ 1989-1999: Business Radio
                              840, year 1990-2001: Business Radio
                              850, BJ 1990-200: Business Radio
                              M3 (E46) up to year 2001: Business Radio
                              M5 (E39) to BJ 200: Business Radio
                              Z3, BJ 1996-2002: Business Radio
                              Z8 (E52) BJ 2001-2002: Business Radio
                              X3 2004-2006: Navigation 4: 3
                              X5 (E53) to BJ 2002: Navigation 4: 3
                              E46 Compact, BJ 1994-2006
                              Mini Cooper, BJ 2001-2006: Business Radio *
                              BMW Motorrad until year 2004
                              According compatible with the following systems:
                              C43 of Alpine
                              RDS (BE6510)
                              BMW board monitor (Alpine RD1BJ010)
                              Business BE3350
                              Business CD RDS
                              BP3850 / BP8272 / BP9272
                              PH7050 / PH7070 / PH7090 / PH 7860T / PH 7950 / PH8060 / PH 9860
                              * In marked models can from 2001, a connector of the new generation (flat pins) be installed:
                              *These radios are not compatible! - Please check carefully before ordering!
                              uudempiin on olemassa sitten oma versionsa:
                              For the following factory radios with flat pins:
                              BMW E46 Compact (2001-2006) Navigation 16: 9
                              BMW 3 Series E46 (1998-2005) Navigation 16: 9
                              BMW 5 Series E39 (2000-2003) Business Radio & Navigation 16: 9
                              BMW 7 Series E38 (1994-2001) Navigation 16: 9
                              BMW X3 (2004-2006) Business Radio, Navigation 16: 9
                              BMW X5 (2001-2005) Navigation 16: 9
                              BMW Z4 (2003-2006) Business, Business Navigation 16: 9
                              * According compatible with the following systems:
                              BE6507
                              PH8030
                              PH7030
                              VDO BMW RCD105-53
                              • cape
                                • Aug 2012
                                • 25
                                • Riihimäki
                                #30
                                Onko cd vaihtajaa? Itellä samanlainen soitin ja eilen just hain autostudiolta Connects2 aux palikan joka tulee cd vaihtajan tilalle ja siihen bluetooth vastaanotin. Asennukseen meni n. 10 min. Ja toimii paremmin ku hyvin ja maksoki alle 100e.
